  • 8503阅读
  • 52回复
藍色板PANDA1裝調專帖-----買了趙老師藍色PCB P1朋友請進來討論一下 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 20楼 发表于: 2012-06-04
回 weed 的帖子
weed:大家要注了,D23不應該用二極管的,應該爲4k7電阻。
趙老師坑了我好多個9014和9012啊! (2012-06-04 19:38)
抱歉,我忘记了,Q12是特殊三极管,108C,不是一般的。因此,D23应该再串联一个4.7K才行。
BD6RA的博客
http://bd6ra.blog.163.com
2波段手持机PANDA 1 PRO技术讨论QQ群:190785149
离线BG3AIE
只看该作者 21楼 发表于: 2012-06-06
108C是什么管子啊?
D23串个4K7后,只要CW一发射,9012就冒烟。
没躲过雷区
离线BD6RA
只看该作者 22楼 发表于: 2012-06-06
回 BG3AIE 的帖子
BG3AIE:108C是什么管子啊?
没躲过雷区[表情]  (2012-06-06 00:01)
108C很难买到。诸位只好用普通三极管代替Q12,用NPN,不是PNP。9014、就可以,此时D23串联4.7K,或者10K。
BD6RA的博客
离线weed
只看该作者 23楼 发表于: 2012-06-06
D21  D22  和Q7(9014) 都要加電阻!否則。。。。。。。。又被坑管子了!
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线weed
只看该作者 24楼 发表于: 2012-06-06
發現嚴重的問題了!!
VCXO收發切換時的頻率會變的!!差幾百Hz啊!
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
离线BD6RA
只看该作者 25楼 发表于: 2012-06-06
在CW模式下,按下CW键,BFO的频率会有变化的,取决于VC2。在其他模式下,BFO的频率收发保持不变。
BD6RA的博客
离线BD6RA
只看该作者 26楼 发表于: 2012-06-06
回 weed 的帖子
weed:發現嚴重的問題了!!
VCXO收發切換時的頻率會變的!!差幾百Hz啊! (2012-06-06 08:28)
VCXO是什么?
BD6RA的博客
离线BD6RA
只看该作者 27楼 发表于: 2012-06-06
恍然大悟,你是不是指9MHZ的BFO频率?在CW模式下,这个频率在发射时会有一定变化,可在600HZ - 1KHZ之间调节。如果你不需要这个功能可以断开相关补偿元件。
BD6RA的博客
离线weed
只看该作者 28楼 发表于: 2012-06-06
回 BD6RA 的帖子
BD6RA:VCXO是什么? (2012-06-06 08:36)
Voltage Controled X'tal Oscillator
压控振荡器,是通过电压控制晶振的频率输出.也就是本振!不是BFO.
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
离线BD6RA
只看该作者 29楼 发表于: 2012-06-06
回 weed 的帖子
weed:Voltage Controled X'tal Oscillator
压控振荡器,是通过电压控制晶振的频率输出.也就是本振!不是BFO. (2012-06-06 17:53)
那么这与这片PCB就无关了。
BD6RA的博客
离线weed
只看该作者 30楼 发表于: 2012-06-06
回 BD6RA 的帖子
BD6RA:那么这与这片PCB就无关了。 (2012-06-06 18:37)
是的,是我的本振出問題了。用DDS就不存在這問題。
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
离线BG3AIE
只看该作者 31楼 发表于: 2012-06-06
最新进展
滤波器OK
本振OK
BFO OK
中放 OK
其它环节可能还存在问题。频率对了,收不到外面信号。
离线weed
只看该作者 32楼 发表于: 2012-06-06
L5在哪了?
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
离线BG3AIE
只看该作者 33楼 发表于: 2012-06-07
回 weed 的帖子
weed:L5在哪了? (2012-06-06 21:39)
没合适的磁环,暂时短接。边上的两个电容也没装。
发现个问题请教一下赵老师,LA1201无论怎么调整VR1,4脚和6脚电压都没有变化为什么呢?(VR1用的是42K)
离线BG3AIE
只看该作者 34楼 发表于: 2012-06-07
刚听到7050有信号,但声音实在太小
离线BG3AIE
只看该作者 35楼 发表于: 2012-06-07
掉地上摔一下,接收正常了。太TMD神奇了。
接下来准备弄发射部分。
离线BD6RA
只看该作者 36楼 发表于: 2012-06-07
回 BG3AIE 的帖子
BG3AIE:没合适的磁环,暂时短接。边上的两个电容也没装。
发现个问题请教一下赵老师,LA1201无论怎么调整VR1,4脚和6脚电压都没有变化为什么呢?(VR1用的是42K) (2012-06-07 06:56)
没合适的磁环,暂时短接。边上的两个电容也没装。-- 阻抗是不匹配的,效果较差
LA1201无论怎么调整VR1,4脚和6脚电压都没有变化为什么呢? -- 1)1201是坏的。2)没有断开天线 3)不是数字表 4)VR1接触不好
BD6RA的博客
离线BG3AIE
只看该作者 37楼 发表于: 2012-06-07
确实是VR1的问题,敲敲就好了。换一个电压也正常了。
赵老师,好人做到底。弄个磁环包吧。不然调整起来会很费劲的。
离线BD6RA
只看该作者 38楼 发表于: 2012-06-08
回 BG3AIE 的帖子
BG3AIE:确实是VR1的问题,敲敲就好了。换一个电压也正常了。
赵老师,好人做到底。弄个磁环包吧。不然调整起来会很费劲的。[表情]  (2012-06-07 22:28)
主要是联系廉价快递麻烦。韵达一忽悠我就是3天。顺丰服务好,打了电话肯定来,万一耽搁,也会来电话,但是价格太高。
BD6RA的博客
离线weed
只看该作者 39楼 发表于: 2012-06-09
我的調來調去輸出最大才得3.4W.   NE602出來的信號非常的弱,何故呢?
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
