  • 7076阅读
  • 44回复
这个功放这么用行吗? [复制链接]
离线BG0APD
只看该作者 20楼 发表于: 2012-04-01
alc、功率检测和驻波保护没搞全之前,我不想动手。
离线毕加索
只看该作者 21楼 发表于: 2012-04-01
动手能力我比较差啊,所以您说的那些多我来说不现实啊,控制在20w以下推动应该可以吧
离线BD1GO
只看该作者 22楼 发表于: 2012-04-01
打字太多,干脆给你个日本ham的网站,照这个改没有问题的。
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/maekawa-k/th430kiban.htm
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/maekawa-k/th430.htm
离线毕加索
只看该作者 23楼 发表于: 2012-04-02
一看就是好资料,可是我要学的东西太多了,我一点这方面基础都没有啊,感谢您
离线毕加索
只看该作者 24楼 发表于: 2012-04-02
是不是th430比eni21更皮实耐用点啊
离线BA4II
只看该作者 25楼 发表于: 2012-04-02
[quote=毕加索]是不是th430比eni21更皮实耐用点啊[/quote]
个人感觉eni21不错,富裕功率较足,diy的300瓦功放挺好使,我经常加上50伏的电压用用!有一次操作失误把推动功率加到100瓦,也没有摧毁!管子较皮实!
离线BG7FBI
只看该作者 26楼 发表于: 2012-04-02
手头有一块两个th430的功放板 前几日做了几个衰减器 3db 9db两种   2w碳膜电阻搭的π型衰减电路   用q10a推动 应该不会烧鸡
离线BH1NLT
只看该作者 27楼 发表于: 2012-04-02
毕姥爷咋还整这家伙啦 你早该来这里请教才是 高手全在这里!搜一下好多教你怎么烧龟办法!哈哈
离线毕加索
只看该作者 28楼 发表于: 2012-04-02
谢谢余老
离线毕加索
只看该作者 29楼 发表于: 2012-04-02
前几天通联是您用的功放是这个吗?
离线毕加索
只看该作者 30楼 发表于: 2012-04-02
[quote=泰玉明]毕姥爷咋还整这家伙啦 你早该来这里请教才是 高手全在这里!搜一下好多教你怎么烧龟办法!哈哈[/quote]
呵呵!拿我找乐吧你就
离线BG4RFB
只看该作者 31楼 发表于: 2012-04-02
您用725a推不行的,因为这种100w的机器在发射一瞬间功率会很高,然后才降到您设定的小功率,也就是说机器本身alc电路动作要时间的。
离线毕加索
只看该作者 32楼 发表于: 2012-04-02
我用小功率做过实验 无论看电流表还是功率驻波表都没发现您说的这种现象啊 这种现象普遍吗
离线BG4RFB
只看该作者 33楼 发表于: 2012-04-02
[quote=毕加索]我用小功率做过实验 无论看电流表还是功率驻波表都没发现您说的这种现象啊 这种现象普遍吗[/quote]
这个时间我估计是微秒或者是毫秒级的,您的电流表或者驻波表有这么快吗,但这个时间足够烧管子了。
离线n3300
只看该作者 34楼 发表于: 2012-04-02
推动功率可以保证不高就问题不大,很多电台都有瞬间大功率,论坛里面有说的
离线BG7QBL
只看该作者 35楼 发表于: 2012-04-02
貌似还真有这个现象,在按ptt瞬间电源猛转一下。在这后电源风扇没有加速过。我的电源是根据输出电流自动调节风扇转速的。
离线BG8SOO
只看该作者 36楼 发表于: 2012-04-08
这个我在使用,可以瞬间出到700w没有问题,25w左右推动,电压在38v左右,不要超过40v,电压高了,推动功率应该相应减小,不使用地通也是可以的,占时没有发现干扰什么,对方报告也没有任何异常
离线毕加索
只看该作者 37楼 发表于: 2012-04-09
48v电压 估计要控制在15瓦以内推动了吧
离线毕加索
只看该作者 38楼 发表于: 2012-04-13
目前5瓦推动7M出200W,14M目前5-15W推动也就出个20W,21M和28M都没有反应,是不是板子需要调整或改动啊
离线BH1NLT
只看该作者 39楼 发表于: 2012-04-13
QQ   93875807
TEL微信 13241845591
1602液晶显示功率驻波表,2400W功率驻波表
