  • 7056阅读
  • 46回复
CQWPX SSB 2012 B7M [复制链接]
离线BA7NO
只看该作者 20楼 发表于: 2012-03-28
大伙付出最大的努力!赛前赶装天线......
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DX通信 - CQWPX SSB 2012 B7M - 第2页
离线BA7NO
只看该作者 21楼 发表于: 2012-03-28
也就是说我的“1756”仍然是有效的?
有效.
王师傅的杂酱面
离线BD7DX
只看该作者 22楼 发表于: 2012-03-28
cl 10 牛天线
离线BA7NO
只看该作者 23楼 发表于: 2012-03-28
最后还剩下一个塔的活未完成......留给下次赛前10小时 :d
小图 | 大图 图片
离线bg5chu
只看该作者 24楼 发表于: 2012-03-28
也就是说我的“1756”仍然是有效的?
只要b7m 报给你序号1756 ,你抄对了,而你报给他们的序号,他们也抄对了。双方都不要扣分的。
离线BA7IO
只看该作者 25楼 发表于: 2012-03-28
辛苦! 慰问!
离线bg5chu
只看该作者 26楼 发表于: 2012-03-28
pnv 的cl10,cl20,ef515 都到齐b7m了,怪不得这么强啊。比赛的时候真担心被追上啊。顶一下。就缺40米八木了。重现往日雄风啊。
5cd一直很担心b7m啊。以图为证啊。
离线刀仔
只看该作者 27楼 发表于: 2012-03-28
楼上的继续要担心下去了 没上天线那塔就是上40m的
离线bg5chu
只看该作者 28楼 发表于: 2012-03-28
建议那塔的高度似乎不够高吧。
离线BA7NO
只看该作者 29楼 发表于: 2012-03-29
5cd一直很担心b7m啊。以图为证啊。 [表情]
by5cd早将b7m撇远了,个人认为b7m这两年不但没进步还退歩了,你们跟随郑总放心去吧
离线BH7PFH
只看该作者 30楼 发表于: 2012-03-29
都是dx的利器啊,难怪信号刚刚的。
离线BG4HRM
只看该作者 31楼 发表于: 2012-03-29
1、如果有重复,mm会有dupe的提示,这种情况我一般就中止报号和通联,当然也就不再记录了;也就是说没有记录的qso可以不作数。
2、有一个外台和我通联,双方很认真地报了序号,等我录入我才发现是dupe的,于是我“私自”把这条删除了,把我报给对方的序号留给了下一条qso;
3、so,根据您的指点,我记录的1756是有效的,而我上面提到的这条完整报出双方序号的dupe qso应该是要如实记录在册的,但因被我“私自”删除,所以双方都会扣分的?
不知理解是否正确?比赛新手,望指点。
离线BA7IO
只看该作者 32楼 发表于: 2012-03-29
不知理解是否正确?比赛新手,望指点。
1、双方都不在对方log里面,不计分也不扣分;当打酱油
2、这种情况对方被扣分,你自已分数上没有损失,良心上损失;
3、只要双方都在对方log里,时间上相差无几(不记得是几分钟内,请前辈们来指点),而且双方记录对方给过来的序列号(或其它交换信息)都是对得上对方log里的序列号(或其它交换信息),双方得分;
离线BG4HRM
只看该作者 33楼 发表于: 2012-03-29
2、这种情况对方被扣分,你自已分数上没有损失,良心上损失; [表情]
谢谢7i0的指点。
离线BG4HRM
只看该作者 34楼 发表于: 2012-03-29
我那天,因为是手记录,把应该给的序号10给成11了,然后把接下来的一个台给成10了,相隔大约20分钟,这样是否有效?
离线深圳上尉
只看该作者 35楼 发表于: 2012-03-29
我听到过有个外台,他收不清对方给的序号,就把这个台的序号给了下一个台了,
离线BA7IO
只看该作者 36楼 发表于: 2012-03-29
对方在您的log里序列号是多少,你就要给人家报多少,如果在你的log里是10,你报给人家是11,人家要被扣分;如果你抄对了他给你的序列号,相反你还会得分;
接下来,你如果在做下一条log时,报给下一个是10,而此时实际上你的log里他是第11个,又错了,这样第二个对又要被扣分;同样,如果你也抄对了第二个人给你的序列号,你也会得分;
离线BG4HRM
只看该作者 37楼 发表于: 2012-03-29
7io,可能我没有表达清楚,我重新缕一下。
我和a电台通联,他是我的第10个qso,序号排到他应该给10,但我错报成11了,对方把11抄走了,但我抄清楚了对方给我的序号;
然后我和b电台通联,他是我的第11个qso,序号本来应该给他11,但因为我把序号11提前报给前面那个a电台了,这次就反过来报了个序号10,同时抄清了对方给我的序号;
然后和c电台通联,恢复序列12的正常报告。。。
其中,a、b电台大概隔了20分钟,完毕。
离线BA7IO
只看该作者 38楼 发表于: 2012-03-29
a电台扣分,你得分;
b电台扣分,你得分;
c电台得分,你得分;
其中不管与a,b电台的通联间隔多久,哪怕几秒钟,他们也是扣分,你得分;你这样报会害死人的。
离线BA7IO
只看该作者 39楼 发表于: 2012-03-29
建议你在交成绩时,把a电台的与b电台的10,11改过来。不过不知这样可行不可行,时间间隔这么久,也不知wpx check log程序是如何判断,要请问前辈大佬们。
估计你改过来的话,对方不会被扣分,但你有被扣分的可能。如果你分数本来不高不具备拿奖状的条件的话,扣就扣吧,当check log了
