  • 16023阅读
  • 79回复
【【901】】电路板到货,标网DIY开工 [复制链接]
离线BA5AC
只看该作者 20楼 发表于: 2012-02-20
不知道这玩意出来得多少大米一个,咱买得起吗?
离线kingdog
只看该作者 21楼 发表于: 2012-02-20
当时预售的时候1k多一点。现在不知道了。
离线weed
只看该作者 22楼 发表于: 2012-02-20
高人!大師級人馬。
离线yuhang
只看该作者 23楼 发表于: 2012-02-20
关心扫速和分辨率
在线BG8DMY
只看该作者 24楼 发表于: 2012-02-20
漂亮~~~
离线BH7KVE
只看该作者 25楼 发表于: 2012-02-20
真板子漂亮!
公布下结构框图就好了。
离线powermax
只看该作者 26楼 发表于: 2012-02-21
后面这个是不是8505?
离线BD8AAA
只看该作者 27楼 发表于: 2012-02-22
屏蔽壳子做好了,看起来凑合。
发现了一些新问题,难度大啊。。
回楼上朋友:这个仪器只是一台普通的标网,结构上都很守规矩,没有多少特别的地方。一个信号源产生100k~3ghz的扫频信号,过驻波桥输出。检测端是两个窄带跟踪接收机。
离线BH1NLT
只看该作者 28楼 发表于: 2012-02-22
太复杂了还是买个二手的吧
只看该作者 29楼 发表于: 2012-02-24
这个看做工比山寨仪器要好很多了
离线BD8AAA
只看该作者 30楼 发表于: 2012-02-28
陈老师过奖,还有许多需要改进的地方。
好几天没更新进度了。这阵子主要做电路优化和程序完善。今天添加了存储谱图功能。
电路方面有小修改,驻波桥在打第5版时片面追求缩小体积,放弃了原来的方案,结果指标不理想,为了挽回些指标,此处有改焊,同时为了腾空间,腔体内部也被偶铣了一刀。901的定型版本会大幅修改这部分设计。
前段时间有友台提出希望增加输入端口耐受直流电压的能力。我们经过考虑,认为901的频谱功能将常被爱好者作为调试电路的工具,输入端口接探针探查电路是典型应用,直流电压是免不了的。所以打算适当放弃输入端口回波损耗和低端频率指标,增加隔直电容,实现耐受正负20v直流电压。明天测试输入端口的驻波和频率响应再做评估,因为我们不打算用定制的高频电容,否则一颗黄豆大的电容就要上百元(照顾低频,容量必须很大)。
这是谱图存取功能,保存的是调频广播的谱图。颜色和布局最后会优化,有部分数据是不对的,请无视。
离线刺猬
只看该作者 31楼 发表于: 2012-02-28
太给力了!
按照你存的这个图看,rbw太大了。不知最小到多少?
离线n3300
只看该作者 32楼 发表于: 2012-02-28
看来还要慢慢等,还要不少时间
离线BD8AAA
只看该作者 33楼 发表于: 2012-02-29
快了,快了。
机器rbw是15khz。频谱功能是附送的,不算正式功能。今年kc会为爱好者开发3ghz的频谱仪,采用数字中频。
离线BG2UKY
只看该作者 34楼 发表于: 2012-02-29
早日出成品啊!迫不及待啊!
在线BA7CK
只看该作者 35楼 发表于: 2012-02-29
继续等。。
离线bg7pcs
只看该作者 36楼 发表于: 2012-03-01
好帖! 留个脚印
离线草原之夜
只看该作者 37楼 发表于: 2012-03-04
留个记号,以备后用
离线bd8te
只看该作者 38楼 发表于: 2012-03-04
留个记号..
离线bg3qai
只看该作者 39楼 发表于: 2012-03-05
虎兄,进展到什么地步了
