  • 6606阅读
  • 46回复
如何用最简单的办法,让这个可调衰减器实现三位数码管显示 [复制链接]
离线bg4uan
只看该作者 20楼 发表于: 2012-01-14
用单片机!简单
离线BG7TBL
只看该作者 21楼 发表于: 2012-01-14
用cpld也很方便
离线bd2ya820619
只看该作者 22楼 发表于: 2012-01-14
谢谢您,辛苦了,非常之感动!还有没有更简单的,呵呵!
我专门为你编的程序,别把我拉了,呵呵,
你可能不玩单片机,需要我给你做一个吗?免费的。
离线bd2ya820619
只看该作者 23楼 发表于: 2012-01-15
做好了
离线BG5TAI88
只看该作者 24楼 发表于: 2012-01-15
我专门为你编的程序,别把我拉了,呵呵,
您好,看到了原理和实物图,非常详细。如果用单片机,那就请把五个开关也改用一个编码器控制吧!真能那样标准语我要了!另外原理图开关那里要用五个pnp 8550极性要变一下,我这个衰减器是接+5v才能衰减的呵呵,
离线bd2ya820619
只看该作者 25楼 发表于: 2012-01-15
您好,看到了原理和实物图,非常详细。如果用单片机,那就请把五个开关也改用一个编码器控制吧!真能那样标准语我要了!另外原理图开关那里要用五个pnp 8550极性要变一下,我这个衰减器是接+5v才能衰减的呵呵, [表情]
好的,用编码开关,10db步进旋转加减,+5v输出衰减,换40脚的at89c51可以吗?
需要装盒里吗?(数码管在反面凸出来,),编码开关自备还是我去找?
离线BG5TAI88
只看该作者 26楼 发表于: 2012-01-15
不需要装盒,编码开关自备,数码管不用焊死,做个可以有延长线的那种,以便我装在合适的位置,数码管最好用二位半的那种,已节省连线数目,做好了发顺丰到付,所有费用告诉我,请给卡号和费用,以便我给您汇款!非常感谢!
离线小比尔/5
只看该作者 27楼 发表于: 2012-01-15
用stc12系列的最简单,不要晶振,不要复位,不要三极管
离线sunstar
只看该作者 28楼 发表于: 2012-01-16
上个图,算错了,要用19只二极管,实际上就是用二极管做的矩阵
离线bd2ya820619
只看该作者 29楼 发表于: 2012-01-16
完成了,带看门狗和掉电记忆功能,看看还需要哪里改进?
离线sunstar
只看该作者 30楼 发表于: 2012-01-16
前面上的图用的二极管比较少一些,但有个问题,不同的档位二极管串的个数不一样,压降就不同,现在重新上个图,所有的档位只有一个二极管的压降,电压可以用5.7v,这样出来的电压就是5v了
离线BG5TAI88
只看该作者 31楼 发表于: 2012-01-17
您好,这个要了,不过真是计划赶不上变换!我又得到另外一种。请看图!请再给我做一个1db步进的第二种好吗?这种也是加电有对应的衰减量的,也是用三位数码管来显示,这种给力
离线bd2ya820619
只看该作者 32楼 发表于: 2012-01-17
您好,这个要了,不过真是计划赶不上变换!我又得到另外一种。请看图!请再给我做一个1db步进的第二种好吗?这种也是加电有对应的衰减量的,也是用三位数码管来显示,这种给力 [表情]
好的,没问题。
离线BG5TAI88
只看该作者 33楼 发表于: 2012-01-17
好的,没问题。
可以的话引入数字键盘,以便直接输入所需的衰减量!
离线BG5TAI88
只看该作者 34楼 发表于: 2012-01-17
老朋友,您这个要实现数码管显示,还要加很多二极管吧,谢谢您提供这么详尽的图纸,我已经决定用单片机来控制了,给您拜个早年,祝好人万事如意,身体健康!
离线bd2ya820619
只看该作者 35楼 发表于: 2012-01-18
编码开关转一圈是20个字,转5圈不到4秒。
输出子程序:1,2,4,8.16.32.32.16 db 0-111步可调
uchar out(num)//
{ uchar n;
n=num ;
  if(n==0)
  {n=0x00;}
  if(n>=64)
  if(n<=95)
  {n=n+32;}
    else if(n>=95)
    {n=n+144;}
  p1=n;
离线BG5TAI88
只看该作者 36楼 发表于: 2012-01-18
uchar out(num)//
{ uchar n;
n=num ;
  if(n==0)
  {n=0x00;}
  if(n>=64)
  if(n<=95)
  {n=n+32;}
    else if(n>=95)
    {n=n+144;}
  p1=n;
那么请一开机,单片机就控制在最大衰减量,以减少转动编码器,两种都一样,请注意!谢谢!
离线bd2ya820619
只看该作者 37楼 发表于: 2012-01-18
这个是记忆的,开机是上次关机时的状态。
离线BG5TAI88
只看该作者 38楼 发表于: 2012-01-18
这个是记忆的,开机是上次关机时的状态。
搞好了通知我,明天回老家过年,不常在线,我的电话13799586142,谢谢您!
离线bd2ya820619
只看该作者 39楼 发表于: 2012-01-21
完工了。输入:12v ,输出:8路12v,线序:16,32,32,16.8.4.2.1,db,地。
