  • 4853阅读
  • 25回复
me又来耻辱下问了。哪种芯片,产生-5V,简单的,不用电感的,最好向7905一样简单。带500mA就可以了。 [复制链接]
离线BH7KVE
只看该作者 20楼 发表于: 2012-01-19
通用的dc_dc电路可以产生负压。
做一路反相整流即可。
离线bg8am
只看该作者 21楼 发表于: 2012-01-19
你这个恐怕满足不了500ma的需求哦
离线bd8dr
只看该作者 22楼 发表于: 2012-01-19
34063 要用电感的,但是电流可以满足,也不复杂,车用充电器经常用到!
离线王志华
只看该作者 23楼 发表于: 2012-01-20
lt3015,1.5安的,两个电阻分压就可以了
离线BG5FCH
只看该作者 24楼 发表于: 2012-01-20
这玩意可以解决
离线BG8GFY
只看该作者 25楼 发表于: 2012-01-21
max660试试
cmos单片电压转换器_______________general描述该max660单片电荷泵高压变频器转换一个+1.5v到+5.5v输入到相应的-1.5v到-5.5v输出.只用两个低成本电容器,电荷泵的输出替换100ma开关稳压器,电感器及消除相关的成本,大小和emi.大于90%效率超过其负载电流范围最合一个典型工作电流仅为提供120µa理想的性能为电池供电和电路板级电压转换应用.可以在max660还两倍的输入电源的输出电压或电池,可以提供从+9.35v 100ma +5v输入.一个频率控制(fc)管脚选择要么10khz typ或80khz typ (40khz分)正式启用,优化电容器尺寸和静态电流.振荡器频率也可以调整外部电容或与外部时钟驱动.该max660是引脚兼容,大电流升级的icl7660.该max660备有8-pin dip及小在商业,外形包延长,军事温度范围.对于50ma应用,考虑max860/max861引脚兼容的设备(也可在超小μmax封装).___________________________特点®®®®®®®®®小电容0.65v typ负载损耗的100ma工作电流低120µa6.5Ω typ输出阻抗保证rout< 15w为c1 = c2 = 10mf引脚兼容的高电流icl7660升级反转或双打输入电源电压可供选择的振荡器频率:10khz/80khz88% typ在100ma转换效率(il到gnd)max660______________ordering信息partmax660cpamax660csamax660c/dmax660epamax660esamax660mjatemp. range0°c to +70°c0°c to +70°c0°c to +70°c-40°c to +85°c-40°c to +85°c-55°c to +125°cpin-package8 plastic dip8 sodice*8 plastic dip8 so8 cerdip*contact factory for dice specifications.________________________applications笔记本电脑医疗器械电源接口手持式仪器运算放大器电源_________typical工作电
