  • 16137阅读
  • 91回复
再战双段TRAP,再战小八木 [复制链接]
离线bg5hsv
只看该作者 20楼 发表于: 2012-01-09
看看不同的纬度有什么不同!
离线BG5EHX
只看该作者 21楼 发表于: 2012-01-10
你这个阳台等于是个发射阵子~~~
我建议你还是在空旷地 用 12米军杆 好好测试吧。
不然错误的数据会让你找不到北的。
老兄没看明白这个用途,其实测试全部都要在空地完成,顺手试试阳台上能不能用,能用也没什么不好,当然,阳台上是不可能搞三单元的,一个dp做阳台,如果还有一点点的效果,那么也没什么不好,我这是不用阳台天线,但要用阳台天线的人还是不少的.
离线曹玉龙
只看该作者 22楼 发表于: 2012-01-10
哎 我现在的情况就是 有了机子 却找不到一个价位适中的阳台天线
离线阿芮
只看该作者 23楼 发表于: 2012-01-10
5ehx,天线没有搞成正v试试吗?估计阻抗能够相对稳定些。
离线BG5EHX
只看该作者 24楼 发表于: 2012-01-10
正v就算了,那样要做出一只底板来,现在的计划是小八木,今天cb和大佬讲,一定要高,所以打算周六搞到十米高测
离线BD4KA
只看该作者 25楼 发表于: 2012-01-11
专搞边缘产品~~~hi-hi
离线47135
只看该作者 26楼 发表于: 2012-01-20
再顶顶顶顶
只看该作者 27楼 发表于: 2012-01-21
感觉太小了点,关心效率问题。
离线bg8srq
只看该作者 28楼 发表于: 2012-01-21
lz是在搞技术积累,那句话叫厚什么什么发财的说的就是这个样子滴。再过二年准备辞职回家靠技术转让费过驻虫生活。
离线BG5EHX
只看该作者 29楼 发表于: 2012-01-21
心情和天气一样,二周的雨
离线David
只看该作者 30楼 发表于: 2012-01-21
垂直楼体架设可能会有帮助,但架设困难;
简单判断是感抗问题,就是干扰所致,在地面架设较低情况类似,可以想象成楼体放倒了;
偶有低架设驻波低的情况通常是回路谐振的一个较尖锐波峰,可以近似理解向上辐射的八木;
类似实验在eham有看过,讨论观点各不相同,但以上几条被大多数人同意,仅是大多数,非全部。
离线BG5EHX
只看该作者 31楼 发表于: 2012-01-23
今天天气不错,时间也有,在阳台上花了二个小时,拆装六次,所有的频点都调整到位了,29.4/21.35/14.26三个频点,驻波都在1.2左右,用起来正常,噪声和房顶的正v比要小点点,差不多顶上的正v是59.阳台dp是58的阳子,但信号也有1s的差别,说明阳台还真不是架天线的好地方,呼了几次,但都听不到人回答,5fch讲,有人回答我,是8区的,小区真是杯具
离线BH4RCI
只看该作者 32楼 发表于: 2012-01-23
ehx新年快乐
等多单元结果
离线bg8srq
只看该作者 33楼 发表于: 2012-01-23
热烈等待中,就差这个了。
离线BG5FCH
只看该作者 34楼 发表于: 2012-01-24
不错。 可能今天的传播不好 。听起来声音都很微弱,很遥远的那种。多实战几次。
离线BG5EHX
只看该作者 35楼 发表于: 2012-01-24
http://v.youku.com/v_show/id_xmzq1njm1ndg4.html
上午通的一个朋友的录像,二付天线的比较
离线bg7mya
只看该作者 36楼 发表于: 2012-01-24
天线做得好
新年快乐
离线阿芮
只看该作者 37楼 发表于: 2012-01-25
看来这个天线也不是太差,应该把它也架到楼顶上试试。另外,如果再加个反射单元估计增益再高些,应该和正v还是有的pk的。
离线BG5EHX
只看该作者 38楼 发表于: 2012-01-27
上次做的六套trap骨架全部完蛋,这次按新的数据再做六套,车了一下午,还差六个小的线圈
离线huizi
只看该作者 39楼 发表于: 2012-01-27
终于出数据了,有些看不明白
