  • 48610阅读
  • 148回复
2012首发U5系列MINI link 电台连接器,进口USB芯片,即插即用,支持支持PSK31、ECHOLINK、SSTV、APRS、CW、RTTY、FSK、语音、数据 [复制链接]
离线huhz
只看该作者 20楼 发表于: 2011-12-31
原装进口高档fidi ft-232rl usb接口芯片
这芯片不会干扰吗?
离线bg2afm
只看该作者 21楼 发表于: 2011-12-31
记号 留着用
离线bg2afm
只看该作者 22楼 发表于: 2011-12-31
款已付完   等待发货   和 ba2bi一起发货就行   我到他那里取货
离线BH4TDV
只看该作者 23楼 发表于: 2011-12-31
这芯片不会干扰吗?
当然会,是环境而定,程度不同而已,老ham都了解,摘抄一段网络文字
射频干扰对usb设备的影响
usb总体不如com口抗干扰强,这是在工控业界公认的事实,网上搜一下,有很多这方便的讨论。工业设备一般都用com口通讯连接。
矛盾的实际情况是现在很多ham使用的家用笔记本电脑,基本无原生串口提供,usb连接方便,但易受干扰失效,com口连接稳定,一般不易受干扰影响,但家用笔记本电脑没接口连接,这是矛盾且现实的问题。
usb是低电压且高速通讯的数模混合信号一般3.3v左右,因此相对于普通232串口(标准是正负12v)十分敏感,电台的发射及泄露的射频波会影响pc及pc外设(如usb)的正常工作。
1个可以说明问题的简单验证方法,将手台功率调低至l,靠近usb鼠标按发射,电脑光标位置立即飞离或失效不能移动,有时需重新插拔usb鼠标使usb设备复位才行,严重时,电脑蓝屏。
因此,较强的射频干扰同样会引起通讯器usb端口失控、没有响应。
常用的usb-232(ttl)转换芯片型号有pl2303\cp2102\ft-232rl等。3款芯片无论哪种芯片都会受电磁干扰而发生通讯失效,失效后需要重新插拔usb线解决或重启电脑。
相比较而言,ft-232rl,价格较高的高端usb芯片,在要求较高的usb设备中用的比较多,号称“gyj芯片”。(摘自网络)淘宝上搜下,很多高端的usb转换线都标明采用ft-232rl接口芯片,进口的winkey等之类设备基本也是ft-232rl接口芯片。
经测试发现,接地不良的电台及使用天调的电台,驻波大对usb影响比较明显,反之驻波越小 emi tvi 。。。越小,对usb影响变小(来自ham qq)。
在比较强的电磁干扰环境下(比如天线谐振不好,驻波比较大,接地不良等,电源纹波比较大等),建议使用rs-232串口的电台连接器,使用带串口的台式电脑操作。
usb端口失控(失去响应)的处理办法:
  重新连接usb端口,并重启应用软件。
尝试改善的办法:
1、电台及电源良好接地,接地不良,易引起电台设备射频干扰加大
2、调节天线谐振,降低驻波
3、通讯器和电台距离拉开,电台天线与通讯器必须保持至少1米以上的距,发射功率越大,距离要相应加大,直到没有影响为止。
4、用外接天线(如用带延长线的磁性吸盘天线座)
5、usb线、音频线、数据线、遥控线等线缆上套夹磁环,使用真正屏蔽的线缆等。
6、检查电台馈线接头,焊接、连接牢固,减少泄露
7、使用线性电源给电台供电
8、笔记本可以尝试用只用笔记本电池工作
衣服不错,选购中 :d
离线BA2IE
只看该作者 24楼 发表于: 2012-01-02
2012年元旦第一拍 mini link u5 for icom
离线BH4WHN
只看该作者 25楼 发表于: 2012-01-02
内置声卡吧,整成一个usb线搞定的,这个还是复杂,换汤不换药。
离线BD4TS
只看该作者 26楼 发表于: 2012-01-03
顶2012新品!
离线BH4TDV
只看该作者 27楼 发表于: 2012-01-04
[quote=张寅]内置声卡吧,整成一个usb线搞定的,这个还是复杂,换汤不换药。[/quote]
即插即用,简单可靠
离线NEC688
只看该作者 28楼 发表于: 2012-01-04
看楼主的标题支持aprs,请问到底是否真正支持aprs解码?
我以前买过一款楼主的" 0906版全能通讯器,支持tnc、echolink、sstv、aprs、cw、rtty、语音、数据、遥控等"想做aprs解码用,结果浪费了n个夜晚也没有成功,后来买了武汉ham出的avrtt设置了一下轻松完成aprs解码。
离线BH4TDV
只看该作者 29楼 发表于: 2012-01-04
有几个ham也是这个问题,交流简述下,晚些我会拍个u5做aprs tnc连接机电脑软件操作视频
  aprs的玩法比较多,常用的是一个移动tt发射配合1个tnc固定接收解码做gate用。tnc有2种常用做法,一种使用u5、0906等连接电台和电脑,常使用aprs电脑软件agw来完成发射和解调(agw设置成声卡tnc,参考6cr老师的教程、无线电杂志、光盘等都有介绍),这种方式优点是连接器通用,可以用于其他数据通讯如sstv、rtty等,缺点是做aprs tnc用是需要连接电脑,解码成功率和声卡有关,有些声卡不支持解码;
另一种方法是使用专用的aprs调制解调模块,比如ot2m\avrtt等,优点是专用,可脱机使用,缺点是无法进行其他数据通讯。
说简单些吧,u5、0906做aprs tnc用,和其他数据通讯一样,需要打开电脑,agw软件里设置为声卡tnc,当然能不能顺利解码还有很多因素影响,比如声卡是否支持、信号是否正确等。
最近也做了一些aprs相关小产品,亮亮相,分别是ft-7800车台专用即插即用的aprs单发模块,一个精简的aprs专用tnc,感谢关注
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - 2012首发U5系列MINI link 电台连接器,进口USB芯片,即插即用,支持支持PSK31、ECHOLINK、SSTV、APRS、CW、RTTY、FSK、语音、数据 - 第2页
离线BH4TDV
只看该作者 30楼 发表于: 2012-01-04
做aprs tnc时,你可以选择用通用连接器连接电脑解码,也可以用专用aprstnc来解码,2者无法完全相互替代。
离线BH4TDV
只看该作者 31楼 发表于: 2012-01-08
首批出完,新一批零件已送厂家加工,11号左右加工完,12号前顺丰都发完,然后放假,先预祝广大ham新春愉快 ,过年期间手册、使用视频等逐步补充完善,感谢大家支持理解
离线bg7nwf
只看该作者 32楼 发表于: 2012-01-08
u5 的ft-950出来了吗??
离线BH4TDV
只看该作者 33楼 发表于: 2012-01-08
u5 的ft-950出来了吗??
年后ft-450/950及建武专用link出货,即插即用
离线BA1IO
只看该作者 34楼 发表于: 2012-01-09
手键小盒子,期待ing!
离线bd5ham
只看该作者 35楼 发表于: 2012-01-09
建议马工放弃 usb 接口改用 rs-232, 否则 usb 被强射频干扰导致电脑或接口工作不正常的问题很难解决。为此我专门给台机配置了多串口卡。
离线BG6QBY
只看该作者 36楼 发表于: 2012-01-09
ft232的效果谁用谁知道,我觉得是最好,最稳定的usb转串口芯片。
离线bg4tvk
只看该作者 37楼 发表于: 2012-01-11
顶楼主!
楼主,关注你的卫星跟踪站 套件。
离线BH4TDV
只看该作者 38楼 发表于: 2012-01-12
手键小盒子,期待ing!
已构思好,过年上个简单的效果图看看
离线BH4TDV
只看该作者 39楼 发表于: 2012-01-12
众口难调啊,有机会出rs-232c串口版的link,方便根据各自需要挑选
