  • 9253阅读
  • 38回复
圣诞随越野E族零下30度河道穿越,成功试验磁小环天线! [复制链接]
离线xfhmh
只看该作者 20楼 发表于: 2011-12-29
好天线,赞。
好久没有在频率上听到老王的声音了,今年的年会也没有去参加。
离线bd4igh
只看该作者 21楼 发表于: 2011-12-29
[quote=电离层]今天中午11:56,在7050lsb与300公里多的塔河火腿bd2fr再次进行了试验,fr是三波段全尺寸倒v,我用这个直径0.8米的磁小环天线,互报信号59+20! fr说:“信号这么好啊!可以放在车上啊”。天线距离地面1.2米,环挂在树枝上了,驻波调到1.2左右,功率25瓦。气温接近零下30度了,电台连接线全冻硬了,驻波没再仔细调,因为太冷了!手伸不出来了!
祝大家元旦通联快乐!!! [/quote]
非常强大的loop。
离线BH3QKK
只看该作者 22楼 发表于: 2011-12-30
啥电台,是柯顿的背负电台吗。喜欢
离线bg4lrz
只看该作者 23楼 发表于: 2011-12-30
电离层的话有道理,经比较馈管要好于我用的空调管,我搞到的是直径27mm的,剥了皮是25mm,方案变更用馈管.
电离层方便的话请提供我电话,请教一下:主要工作在7m,3.8m,兼顾14m的话,大圈的周长多少最佳?
离线电离层
只看该作者 24楼 发表于: 2011-12-30
lrz你好:授人以鱼不如授人以渔,有计算公式软件,你可以自己计算,理论上环周长小于0.1(arrl规定是0.085)个使用频率波长的长度是“纯磁小环”,不超过0.22!见附件。
附件: 磁环计算器汉化版.rar (0 K) 下载次数:176
离线电离层
只看该作者 25楼 发表于: 2011-12-30
据说性能很一般的便携设备:qmac hf-90e。最大50w电压28v时,14v时25w左右。主机重量1公斤。
codan 2110 ngt太贵了,弄不起,也弄不到。
离线bg0cq
只看该作者 26楼 发表于: 2011-12-30
这个机器是可以耐低温的,许多“高级”机器在严寒情况下恐怕要掉链子啦,或者要精心伺候哦!
离线bd4igh
只看该作者 27楼 发表于: 2011-12-30
楼主用了双环,双环以后查计算软件参数是否还有效?
看不出小环楼主是采用的那一种,请指教,谢谢!
离线bg4lrz
只看该作者 28楼 发表于: 2011-12-30
[quote=电离层]lrz你好:授人以鱼不如授人以渔,有计算公式软件,你可以自己计算,理论上环周长小于0.1(arrl规定是0.085)个使用频率波长的长度是“纯磁小环”,不超过0.22!见附件。 [/quote]
谢电老师的鱼钩,抄收了.
请把把电容和并联的外圈连接的方法上个清晰的照片,以便我等授受启发,少走弯路.
离线电离层
只看该作者 29楼 发表于: 2011-12-31
我以前搞的是串联双环,就像多圈电感。这次搞的是并联双环,也就是相当于单环加粗了。串联多环能减小所用电容值,且有分布电容的影响,但是电容所需的耐压也成倍增加,而效率几乎增加不了多少,所以串联小环天线并不多见。
离线bd4igh
只看该作者 30楼 发表于: 2011-12-31
看不出小环楼主是采用的那一种形式,请指教,谢谢!
离线电离层
只看该作者 31楼 发表于: 2012-01-01
最简单的形式。
离线bg4lrz
只看该作者 32楼 发表于: 2012-01-13
用馈管头连接是个不错的方案,我这种方案虽接触电阻不大,但加密封盒时,编织带穿过壳体的密封是个难题,请各位集思广益.
离线bg6bau
只看该作者 33楼 发表于: 2012-01-25
好玩!没看出门道。
离线BH4TDV
只看该作者 34楼 发表于: 2012-01-25
好东西,顶一下
离线BG3DOG
只看该作者 35楼 发表于: 2012-01-26
学习一下。
离线bg3acb
只看该作者 36楼 发表于: 2012-01-31
这个高的电压,看来还是要求个真空电容
离线电离层
只看该作者 37楼 发表于: 2012-01-31
真空可调电容确实是个捷径,我只能这么说,呵呵。 :d
新品的价格如何大家一起努力,可能会有能够接受的可能吧。。。。。 :d
离线bg4qae
只看该作者 38楼 发表于: 2012-11-21
这个是陶瓷真空可变?新的还是旧的
[ 此帖被bg4qae在2012-11-21 16:16重新编辑 ]
生存空间,不是靠乞求和抗议来实现的,而是靠铁和血来实现的!
