  • 13454阅读
  • 39回复
哪里有卖比八分之七英寸更粗的馈管(比如2英寸)?我想测试一下不同粗细不同直径的的小环天线比较数据 [复制链接]
离线BD7IWW
只看该作者 20楼 发表于: 2011-12-04
用含银焊条焊接
用更粗的馈管就是想做稍大一点的环,比如2米直径,再大估计重量也是问题了,弯到直径一米确实有点玄。。。
馈管接头我倒用不着,只是如何降低馈管跟电容的连接电阻没有想好,看老外用的硬馈管直接用钢带捆扎,我试了一下铜馈管很软这个办法行不通,焊接吧怕焊锡引起电阻加大,正在想办法。
用那种烧打火机气的火炬,好像是用硼砂做助焊剂,这种焊丝有1.5~2.5mm 的。
广州大德路应该有卖。
离线BD2VBB
只看该作者 21楼 发表于: 2011-12-04
1米长的馈管,由于是波纹状,实际长度要远远长于1米,所以,做环天线一定要用馈管。
离线电离层
只看该作者 22楼 发表于: 2011-12-04
我说用馈管长度进行计算时总不准呢。。。。。。。120%?
离线BD2VBB
只看该作者 23楼 发表于: 2011-12-04
[quote=电离层]我说用馈管长度进行计算时总不准呢。。。。。。。120%?[/quote]
我估计差不多有150%。
离线BD5QCE
只看该作者 24楼 发表于: 2011-12-04
能用得起的导电性好的金属只有铜了,馈管因为是螺纹的便于弯曲,普通铜管这么粗不好处理啊!
你要弯曲啊,制冷管子有一种螺纹型的,就是做弯角地方用的,铜的,可以考虑是不是适合你的想法。
离线BD4KA
只看该作者 25楼 发表于: 2011-12-04
拾过几次pvc骨架做扼流圈【16cm直径2个】,前几天在院子里又拾到这个铝塑管,人家圆圈都弯好了,天生的...
离线BD4OS
只看该作者 26楼 发表于: 2011-12-04
对于小环天线来说这应该是一个劣势,在环面积(辐射面积)一定的情况下周长越短越好(损耗)。
离线BD4OS
只看该作者 27楼 发表于: 2011-12-04
问了一下这种管子都很短不是连续的,谢谢您的建议!
离线BD4OS
只看该作者 28楼 发表于: 2011-12-04
拾过几次pvc骨架做扼流圈【16cm直径2个】,前几天在院子里又拾到这个铝塑管,人家圆圈都弯好了,天生的... [表情]
铝的导电性比铜的差不少,尤其是要求高q值大电流的小环天线导电率影响要比传统天线大得多。
btw,铝的导电率大概只有铜的60%。
离线BD4OS
只看该作者 29楼 发表于: 2011-12-04
报告一下进展,今天去bg4jgr的车行安装买了好几年快长毛的857,比预想的麻烦一整天没干完,车座和里面的扣板都掀下去了,布设了四条馈线和卡边,后面左右各一,上面行李架前后各一,便于日后各种天线测试。
馈管今天只找到四分之五英寸的12米,先前已经有了八分之七的22米,二分之一也是几十米,2英寸的需要订货过几天看看测试结果有没有必要,今天四分之五寸的12米就考虑到双环并联单环大概2米直径。
其他真空电容的安装固定还没想好,看了很多例子都是垂直固定的,我想水平固定好像有些麻烦。。。
离线电离层
只看该作者 30楼 发表于: 2011-12-05
真空电容是理想的电容了,连接最好用铜带。在哪里订的那么粗的馈管?
离线vlover
只看该作者 31楼 发表于: 2011-12-05
不错了;能有大直径的镀银馈管更好。周长10米的馈管外导体直流电阻一般在几十毫欧至100多的样子,还是比较大;材料管径、面积更大的外环质量也比较大,采用高强度的镀银铝管会更好。
离线BD4KA
只看该作者 32楼 发表于: 2011-12-06
借个图参考学习下,同时向iw6ovd i6vms i6xgx图中ham致敬。
离线bg4icc
只看该作者 33楼 发表于: 2013-01-20
回 BD2VBB 的帖子
BD2VBB:[quote=电离层]我说用馈管长度进行计算时总不准呢。。。。。。。120%?
我估计差不多有150%。 (2011-12-04 08:54)
[/quote]
终于找到我的天线使用时小环要压扁驻波才下来的原因了
离线BA7KW
只看该作者 34楼 发表于: 2013-01-21
Re:哪里有卖比八分之七英寸更粗的馈管(比如2英寸)?我想测试一下不 ..
用4根7/8馈管并联不就OK啦!!
理论上比1根40mm的铜管更好,Q值更高!
或者用10多跟的1/2并连在一起。中波磁棒的多股线也是这个原理。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BG6JJI
只看该作者 35楼 发表于: 2013-01-21
用铜箔贴在PPR管子上不也行嘛?
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
在线fxtk
只看该作者 36楼 发表于: 2013-01-23
我手头有六节80厘米左右直径42毫米的铜管,就是不知道怎么焊接起来和弯圆,
姓名:谢晖
呼号:BG7RNM
地址:广西梧州市文澜路文澜里88号
电话:13317844740
器材:YAESU FT DX 1200
离线BG6JJI
只看该作者 37楼 发表于: 2013-01-24
回 fxtk 的帖子
fxtk:[表情] 我手头有六节80厘米左右直径42毫米的铜管,就是不知道怎么焊接起来和弯圆, (2013-01-23 22:09)
做四方的也行,或者扩管,弯的话,用三个弯槽轴承
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BD4KA
只看该作者 38楼 发表于: 2013-01-26
前些天去4OS南大厅看,杯口粗的馈管好几个大圆环,就是没动弹。
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
在线fxtk
只看该作者 39楼 发表于: 2013-01-27
回 BG6JJI 的帖子
BG6JJI:做四方的也行,或者扩管,弯的话,用三个弯槽轴承 (2013-01-24 23:46)
想过扩管,但是焊接后铜管就软了,不知道怎么把它变回硬的,弯槽轴承不知道哪里有卖的,等会上tb看看,谢谢指点
姓名:谢晖
呼号:BG7RNM
地址:广西梧州市文澜路文澜里88号
电话:13317844740
器材:YAESU FT DX 1200
