  • 7921阅读
  • 29回复
空气可调电容电动控制---制作分享! [复制链接]
离线weed
只看该作者 20楼 发表于: 2011-12-03
电容明天厂里去下单了,做多少呢,258mm长,宽度120,高度120,蝶形,片距大约6mm,老大个头了。
楼主的电容好漂亮,我喜欢。
我訂兩個!一定要給我留著!
离线BH4RCI
只看该作者 21楼 发表于: 2011-12-03
哈哈,我第一套就用它了!不過現在用了這個!
http://item.taobao.com/item.htm?id=9339687086
这个好贵啊
离线BD4NU
只看该作者 22楼 发表于: 2011-12-03
漂亮!
离线BD7IWW
只看该作者 23楼 发表于: 2011-12-03
搂主的设计及装配工艺相当专业。好!
但这种盒子的密封性并不好,密封圈也不是耐油的,另外,控制电缆的接插件是不能密封的,就是接环的连接铜板的固定螺栓也是密封不了的,装入变压器油后的渗漏会使你头痛不已的。
建议你改用金属盒结构,控制电缆插口放在上方,电容引出端也放在上方,油只淹没电容即可。
离线KND
只看该作者 24楼 发表于: 2011-12-03
个头确实不小,我喜欢小巧的物件,要是小点的做一些那就不错了,精致漂亮的。或者搞些动静片,铜柱的散件,自己diy也行啊,喜欢大的就做大,小的就小。
我也喜欢小的,搞大的积累经验先,不过,用在小环上的,小了不行。
离线KND
只看该作者 25楼 发表于: 2011-12-03
我訂兩個!一定要給我留著!
放心,你要多少都得保证有。
离线BG5HQD
只看该作者 26楼 发表于: 2011-12-03
非常感谢您的建议,您提到的地方我都已经注意到了,盒子的密封性应该说一般,但实在是找不到更好的盒子了,所以只有在后期想办法控制密封性了,盒子盖的密封圈是一次成型的弹性胶条,中间是不断开的哦,配合耐油密封胶的使用,应该是问题不大的,我还特意拍了上盖的图片。至于连接环的铜板固定螺栓采用的是上下2片压接形式,2片铜板之间和螺栓孔已经全部打上耐油密封胶了,这部分绝对不会渗漏的。最后是控制电缆的接插连接件,这个是专门找人去搞来的注胶成型的插头,这种插头的针脚是用特制胶一体成型在插头塑料件上的,也是滴水不漏的物件哦----呵呵。
离线weed
只看该作者 27楼 发表于: 2011-12-03
買一根15cm直徑,長25cm的鋁棒,中間用車床鈎出12cm直徑20cm深的圓孔,用四弗乙稀再車一個蓋子,蓋子帶絲,像汽車的機油蓋一樣,把東西都放進圓孔中去加油,在蓋子上安裝接頭,加汽修廠用的防油密封膠蓋上就好了!我的500w假負載是這樣正搞的,沒漏油。其他人我是不會告訴他們這樣搞的。
离线冒号
只看该作者 28楼 发表于: 2011-12-04
第一个试验品我在用,这环用的是一个玻璃高压可变电容,调谐基本上能在一分钟搞定。100w没问题。又定了几只陶瓷可变,准备上个周长16米的环,冬天玩玩低波段。
离线bg3acb
只看该作者 29楼 发表于: 2012-04-18
有创艺  空气可调电容电动控制
QQ:53179090,69300101
