  • 17241阅读
  • 70回复
JUMA TRX2制作手记 [复制链接]
离线BG1TRP
只看该作者 20楼 发表于: 2011-12-04
用指甲轻轻压住元件,用烙铁再次点上了锡的那一端,把元件放平。待焊锡凝固后再焊另一端。
离线BG1TRP
只看该作者 21楼 发表于: 2011-12-04
焊完移相板发现3块板上印了两种版本号,rev. a和rev. b,我焊的是a版、b版各一块,咨询qbt后得知板子全一样,这才放心,虚惊一场。
由于滤波器板上有场效应管和集成电路,于是按照手册上的建议从焊架上拉了根线到电烙铁--应该能够实现等电位吧,为保险起见,又用表量了一下,调整了装卡位置。
很快这三块板子就焊完了。施工过程中除了几次岔子:
1. 用镊子夹飞了两个元件,好在趴在地上看了一会就找到了。
2. 把滤波器板的r13焊到c13的位置上,这两个位置挨着。好在发现的快,立即改了过来,不过这贴片往下拆还真不方便--吸锡器头太大了。后来每焊一个元件都反复核对,尤其是电容,焊错了都不知道上哪儿哭去。
3. 过于追求横平竖直,为了找正多次焊一个点,烫坏了一个电容。好在不少元件bqt都多放了几个,要不又麻烦了。
离线BG1TRP
只看该作者 22楼 发表于: 2011-12-04
请教各位老师一下:为了防止损坏集成电路和场效应管,我焊接时把烙铁从电源插座上拔了下来。焊接集成电路和场效应管相连的周边元件时,是否也应该照此办理?谢谢!
离线BH4rrg
只看该作者 23楼 发表于: 2011-12-04
用镊子完全可以搞定,用指甲不卫生啊,油脂都粘到零件和板子上了,哈哈。
只看该作者 24楼 发表于: 2011-12-04
烙铁外壳接地 ,最好用936+防静电手腕
离线BG8DMY
只看该作者 25楼 发表于: 2011-12-04
一般原件没有这么脆弱,场效应管要注意。
我那936有时还麻手,也没坏过啥器件。
离线BG1TRP
只看该作者 26楼 发表于: 2011-12-04
手法不行,单用镊子七扭八歪高低不平的。卫生和油脂不存在问题,净去洗手了。
离线BG1TRP
只看该作者 27楼 发表于: 2011-12-04
[quote=幻想机器猫]烙铁外壳接地 ,最好用936+防静电手腕[/quote]
没有936,只有几把电烙铁,防静电手腕没准备,看来得准备了。
离线传播
只看该作者 28楼 发表于: 2011-12-04
如果不怕费事的话,焊接时等烙铁热了,把电源拔掉进行焊接!!
离线wenzheng0818
只看该作者 29楼 发表于: 2011-12-04
手册很详细,未见原理图。
离线BG8DMY
只看该作者 30楼 发表于: 2011-12-04
如果以后diy用贴片多,还是买个焊台吧,温度好控制,一般的烙铁温度偏高,比如黄花。
离线BG1TRP
只看该作者 31楼 发表于: 2011-12-05
[quote=传播]如果不怕费事的话,焊接时等烙铁热了,把电源拔掉进行焊接![/quote]
现在就是拔插电烙铁手动控温,反正不着急。
过几天打个报告申请点资金
未见原理图
把电路图摘出来了,放在这里,为了便于查找加上了书签。
离线wenzheng0818
只看该作者 32楼 发表于: 2011-12-05
好像楼主传的电路图这几个文件格式有问题   无法打开
离线BG4TGO
只看该作者 33楼 发表于: 2011-12-05
建议上个oki的高频恒温焊台,好用,就是烙铁头贵了点
离线BG1TRP
只看该作者 34楼 发表于: 2011-12-05
由于论坛限制上传文件的大小,所以将文件分卷压缩。先下载所有的文件,然后打开写第一个压缩包(写有part1字样的)解压缩即可,解压软件会自动链接其它几个压缩包。
我换了台电脑下载后没有问题,总计15页。
离线BH7OJ
只看该作者 35楼 发表于: 2011-12-05
smd不要焊接太长时间,有时候会焊变质,外观看不出来,通电就出问题。。。
离线wenzheng0818
只看该作者 36楼 发表于: 2011-12-05
按照楼主的方法解压还是问题依旧,不能解压文件,麻烦楼主把电路图发到我的邮箱 hamdiy@126.com   我也喜欢换diy   可详见我发的帖子   这种移相法ssb我从未试过,非常有兴趣,等楼主的原理图   好好学习
离线BG1TRP
只看该作者 37楼 发表于: 2011-12-06
楼上请收信
多谢楼上各位的指教。
今天下班又把连接器板子焊完了----坚持每天有空就焊一点。
在给后面板去毛刺的时候忽然到是否有必要在后面板上装一个小风扇,并装个控温系统?
离线徐徐2009
只看该作者 38楼 发表于: 2011-12-06
我不喜欢恒温烙铁, 我一般焊小东西 就把烙铁头拔出来很多, 焊大东西就把头放进去,这样调节温度, 公司有2个恒温的 丢垃圾堆去了
离线wenzheng0818
只看该作者 39楼 发表于: 2011-12-06
楼主焊接的很整齐,不错。我在北京顺义,不知楼主在哪儿,希望有机会去参观了,正好我有pac-12的天线,可供楼主测试机器。
