  • 17845阅读
  • 105回复
中兴H618B路由器内置OT++小板预定 [复制链接]
离线BA4WI
只看该作者 20楼 发表于: 2011-12-02
何时付款,请个言。:d
离线BD6CR
只看该作者 21楼 发表于: 2011-12-02
不着急的,做好样板以后,还要几天时间买材料的。到时候会在这里通知的。
何时付款,请个言。:d
离线BA4WI
只看该作者 22楼 发表于: 2011-12-02
好的。
离线BD6CR
只看该作者 23楼 发表于: 2011-12-02
拿到板子了,硬件很顺利,但是路由器设置可能还存在一些问题,目前路由器只能发不能收到数据,用示波器观察硬件输出正常。需要软件高手支招。
离线bd8te
只看该作者 24楼 发表于: 2011-12-02
快上硬件图,先饱眼福 呵呵
离线BD6CR
只看该作者 25楼 发表于: 2011-12-03
呵呵,明天吧!
快上硬件图,先饱眼福 呵呵
离线BG1ESR
只看该作者 26楼 发表于: 2011-12-03
荣老师,您引用的设备是/dev/tty还是/dev/ttys0?
请检查一下/proc/tty/devices文件的设置,我的路由器上的设置内容是:
/dev/tty         /dev/tty     5     0 system:/dev/tty
/dev/console       /dev/console   5     1 system:console
/dev/ptmx         /dev/ptmx     5     2 system
usbserial         /dev/ttyusb   188 0-253 serial
bcm63xx_uart       /dev/ttys     4     64 serial
pty_slave         /dev/pts     136 0-1048575 pty:slave
pty_master       /dev/ptm     128 0-1048575 pty:master
/dev/ttys才是串口,现在我用的是/dev/ttyusb0
离线BG1ESR
只看该作者 27楼 发表于: 2011-12-03
另外,检查一下log文件看看有没有内容。
离线BD6CR
只看该作者 28楼 发表于: 2011-12-03
我用的是/dev/tts/0,发射没问题,接收不行。我改用/dev/tty0试下。
离线BD4RY
只看该作者 29楼 发表于: 2011-12-03
我想定一块板子,由于上网少,刚看到此帖,现在还来得及吗?
离线BD6CR
只看该作者 30楼 发表于: 2011-12-04
来得及。硬件已经没问题了,但是和路由器的ttl接口连接还有点问题,需要高手指点。
离线BD6CR
只看该作者 31楼 发表于: 2011-12-06
如果h618b内置做不到,大家是不是考虑配个usb转ttl小板接usb口呢?
离线BG6JJI
只看该作者 32楼 发表于: 2011-12-07
今天测试kamkaze版8.09 aprs4r 1.03 应该是618只有一个系统也需要使用的ttl端口 /dev/tts/0
所以会出现read fream错误,换成backfire10.03之后,连上电台能发射,接收还没能测试好,用声卡直接接ot的音频输入,没有解码的绿灯指示,等待进一步测试
离线BG6JJI
只看该作者 33楼 发表于: 2011-12-07
用usb转接没有错误提示
离线BG6JJI
只看该作者 34楼 发表于: 2011-12-07
也可以用带双ttl的机器,比如wl500gp,wrt54gs v3等,或者等高手研究修改系统配置的方法
离线BD6CR
只看该作者 35楼 发表于: 2011-12-07
如果没有绿灯指示,可以重新给ot++上一次电。
离线BD6CR
只看该作者 36楼 发表于: 2011-12-07
基于ttl被系统占用的问题已经被jji攻克,那么板子就可以开始发售了。如果大家要散件,一套只要65元。焊接好的版本是85元,最初预定的朋友还是80。我明天焊接好样品以后拍照挂淘宝。
离线BG1ESR
只看该作者 37楼 发表于: 2011-12-07
乱想一个,准备一个usb hub芯片,后面挂两到三个usb-uart ttl + ot+ smd,配合aprx,实现多信道aprs digi,一个信道干igate或digi,另一个道干mic-e接收,对应rf放在直频或中继信道上,好像很好用。
离线BG6JJI
只看该作者 38楼 发表于: 2011-12-07
这样是可以的,谁先试试?
离线BD6CR
只看该作者 39楼 发表于: 2011-12-07
ot++敞开低价供应。
这样是可以的,谁先试试?
