  • 14685阅读
  • 61回复
磁环天线野外架台测试,基本满意 [复制链接]
离线BD4CB
只看该作者 20楼 发表于: 2011-11-23
测试了把天线放在车顶和离地面1米左右的高度 发现接收和发射并没什么影响,驻波一基本无变化
临近收摊的时候,和bg5cjy做测试,他用自制的短波机器20w 长线+天调 我抄收55
我50w发射他不能抄收,后加大到100w 他只是勉强能听到我在呼叫.说明啥问题?
说明 发射效率低呗。
离线yqw511
只看该作者 21楼 发表于: 2011-11-23
说明 发射效率低呗。
效率低不低 放在一起测试下就知道了,, 自己做个测试下我相信很多人都希望看到真正的pk 看看效率到底咋样!!
离线BD4CB
只看该作者 22楼 发表于: 2011-11-23
用 1平方的电线 随便什么 3根 一根垂直 直接接在馈线心上 然后另外两根接在皮上 成160度角度下拉 同样离开地面一米。在馈线顶上卡10个emi磁环,然后 同样 100w 功率发射吧 你看看 是小环 别人抄你信号好 还是这个简单的gp好。
离线yqw511
只看该作者 23楼 发表于: 2011-11-23
叫信号衰落,不叫信号衰减
百度了一下,bd4igh批评的对   原来还有这样严格的划分 多谢指出
衰落是指无线电线路上接收信号电平的随机起伏。它主要由多径干涉和非正常衰落所引起。前者常为多径衰落或干涉型衰落;后者常称为衰减型衰落。信号幅度随时间、频率和空间而起伏的衰落分别称为时间选择性衰落、频率选择性衰落和空间选择性衰落。极化发生变化而产生的衰落称为极化衰落。信号电平在短期内(例如几秒、几分钟内)的快速变化称快衰落,例如,多径衰落。信号电平中值短期内(小时、日)的长期变化,称慢衰落,例如传输媒质结构的变化引起的衰落。其统计特性可用衰落深度、衰落率、衰落周期和衰落带宽等参数描述。
衰减是指电子信号经过一段距离后的减弱 。
离线yqw511
只看该作者 24楼 发表于: 2011-11-23
用 1平方的电线 随便什么 3根 一根垂直 直接接在馈线心上 然后另外两根接在皮上 成160度角度下拉 同样离开地面一米。在馈线顶上卡10个emi磁环,然后 同样 100w 功率发射吧 你看看 是环别人听的好 还是这个简单的 gp 听的好。
我住的地方如果能拉长线,我早就拉了,有条件的测试下吧
离线bd4igh
只看该作者 25楼 发表于: 2011-11-24
百度了一下,bd4igh批评的对   原来还有这样严格的划分 多谢指出 [表情]
不好意思!
离线电离层
只看该作者 26楼 发表于: 2011-11-24
在 hf波段里 没必要用这种环天线,这个是听中波用的东西。
5米鱼竿 用室外天调 比如cg3000这种 地网架设好 20分钟内搞定 效率绝对比这个圈高。基本上能全hf波段工作。
所谓的噪音小 效率低下罢了 听上去觉得小了而已。真的在野外,没城市用电设备干扰的地方 小鱼竿噪音不会大的。经常7mhz以上高波段,s0的噪音也很多的。
你在同样环境下 比较一下 不要小看5米的小鱼竿+电线。
我只是想说 环 真的不怎么样。
实践是检验真理的唯一标准!!!不要这样误导大家。。。照你这么说,上万元的ml-91半环天线、skyrider st9400等半环天线都应该扔垃圾堆里
离线BD4CB
只看该作者 27楼 发表于: 2011-11-24
[quote=电离层]实践是检验真理的唯一标准!!!不要这样误导大家。。。照你这么说,上万元的ml-91半环天线、skyrider st9400等半环天线都应该扔垃圾堆里 [/quote]
我就是实践下来才告诉你的 没必要这样折腾 一个天调加个 5米鱼竿 拉好地网 效率就是比这个什么环高的多~
另外告诉你,适合自己的才是最好的,可能你觉得环好,你就去用环吧。
看见个 用功放才能到 59+的信号的天线还叫好,我真的看不下去了。多比较比较 5000km 外的信号吧,这才是好坏的区别。
离线电离层
只看该作者 28楼 发表于: 2011-11-24
dx和nvis一样吗?!发射仰角不一样,5000公里以外通的好和500公里以内通的好是二回事。你那鱼竿是垂直天线,100公里近距离,会出现所谓盲区,对地面条件还要求高。
离线BD4CB
只看该作者 29楼 发表于: 2011-11-24
[quote=电离层]dx和nvis一样吗?!发射仰角不一样,5000公里以外通的好和500公里以内通的好是二回事。你那鱼竿是垂直天线,100公里近距离,会出现所谓盲区,对地面条件还要求高。[/quote]
弯成半圈就可以了,40米地波随便走咯。
离线电离层
只看该作者 30楼 发表于: 2011-11-24
dx和nvis不是一回事吧!5000公里通的好和500公里以内通的好一样吗?你用你那鱼竿试试30至150公里效果如何!试完了再来讨论。
另外比较时要有可比性才行,环的直径是1米多,你得用1米多至3米多的鱼竿来相比,对了还有好几米的地网也得算上。
离线BG8CPL
只看该作者 31楼 发表于: 2011-11-25
其实大家都不要吵了,各有优势。我只知道电影里测向车顶 环在转得欢。也就是说 抗干扰,接收是环的强项。但现在科技进步了,发射效率提高也是可能的。
我们看看以前大军区的半环定向天线,但尺寸是我们小环无法比的。还有车载无盲区半环天线也是军用常备的。
但说到dx远距通讯,小环不一定有优势吧。
离线电离层
只看该作者 32楼 发表于: 2011-11-25
看看mfj-1688说明书就知道了,把小环水平放置,dx效果应该会好,但是nvis估计效果不好,因为水平放置时,哑点对准的是高仰角区。这是一个非常灵活的天线。
离线xfhmh
只看该作者 33楼 发表于: 2011-11-25
看了一下视频,感觉是在我离开了之后拍的,因为我走的时候那台富康车还在现场,视频中看到富康车开走了,呵呵。
离线yqw511
只看该作者 34楼 发表于: 2011-11-25
我实在是搞不明白 ,我不就是测试个天线,还引来了比较有火药味的争论,我倒是想问问,我那里做错了,我做了喜欢做的事情, 难道有错误,磁环天线好不好,没人可以给出一个准确的回答,如果有就拿出专业是数据对比来,我心服口服,空口无凭,但对于没有地方架设的人来说,难道就空让机器放在家里,不想办法去解决,天调不用钱啊,自己飞来? 一个磁环可以解决像我这样没法架设天线的人的问题,难道不行?
我是新手不错,专业知识不如论坛的高人,但也没见几个高人为大家做什么啊,只知道阴阳怪气的冷嘲热讽我们这些新手.我今天越想越鸡冻,忍不住写几句, 我只是知道
能力越大责任越大.有能力就为大家做点什么吧!
离线yqw511
只看该作者 35楼 发表于: 2011-11-25
  对 你来的时候我正在调试,是你走了后拍摄的, 唉 一个天线测试, 搞的...... ,有点无耐啊!!!
离线子宋
只看该作者 36楼 发表于: 2011-11-26
各有所长,那么小的东西能在hf段有这么好的效果可以了,看以什么类型为参照物
离线BD7IWW
只看该作者 37楼 发表于: 2011-11-26
别灰心,支持你的人很多。
实践是检验真理的唯一标准,连实践都没动过的充甚么好汉。
那种天线都有其优缺点,反正我要试试看。
离线电离层
只看该作者 38楼 发表于: 2011-11-26
楼主,我也努力试验了,结果是令人满意的,因为实践是检验真理的唯一标准,因为它和普通所谓环形天线是不一样的。
目前做为商品的这种类似的磁小环天线有好多,我已经搜集了相关文档,例如:(车载半环)qmac ml-90、ml-91,skyrider st940b、st9400,smc,(车载全环)hf230l_otm,(固定磁环)mfj-1786、mfj-1788等等,等等。
其实美国人早在1967年就申请了专利权,环形天线最早出现在1913年,此后几经沉浮,在战场上最早实用的是army loop,没有匹配小环,是用电容匹配,当时效率虽然不高,但是在战场上已经实用了,因为它对架设高度要求不高,全环不需要地面反射镜面,小巧还高效,移动起来方便,但是当时大家对它还是重视不够,一些提高q值的细节可能忽视了吧。
做为几经改进的磁环天线,个人认为对制作是有要求的,否则不会发挥其主要优点,就像钻石要发光也要打磨好一样,传统天线制作不好也不会有好的效果,一样的道理!
个人认为,由于要求环的q值越高越好,所以导电必须好,特别是环的表面积要大,八分之七馈管更好了,包括匹配的小环我用的都是二分之一馈管,目的就是尽量提高q值,减小损耗,国外火腿包括连接电容都是粗铜板,电容器也是要高q值才会好,目前我用的是铝制的大片距电容,有真空电容是最好了,业余条件下,目前看蝶形电容是最好的了,制作也方便,最好用到纯铜,尽量提高q值,降低损耗,环的面积也不能太小,有条件把环、电容器镀上银那是最理想的了,这些都把握了,不会没有好效果的。
苹果能成功的原因之一就是乔布斯是个完美主义者,呵呵!
而且国外文档是这样评价的,能够和全尺寸高架的dp相比效果,当然低频段带宽窄这是高q值的结果,鱼和熊掌不可兼得,就看你需要什么了,。
dp几百k的带宽我是不需要,我用在ssb上2k至4k够了,cw 500至1k也够了。 呵呵
离线VK3ATA
只看该作者 39楼 发表于: 2011-11-26
你没有做错,你是一个成功者
