  • 7834阅读
  • 26回复
悍马也上环(短波)。 [复制链接]
离线电离层
只看该作者 20楼 发表于: 2012-03-13
都忙着“上环”呢!
离线bg4lrz
只看该作者 21楼 发表于: 2012-03-13
那是,基本国策吗.
离线wky
只看该作者 22楼 发表于: 2012-03-13
和你做的另一个小环天线对比测试了没有?
离线BD4KA
只看该作者 23楼 发表于: 2012-03-13
现在;
电压型巴伦有抑制同轴电缆屏蔽层外皮电流功能(由于高频电流的趋肤效应,屏蔽层导体被分为内皮和外皮两个相互“隔离”的导体,只在馈线两头相通,还有个皮肤深度计算公式),电压型巴伦使输出端的电压相同,如果天线两臂阻抗相等的话,那就没有外皮电流,但实际上天线两端的阻抗不一定相同(环境不对称,天线两臂长度不一样,特别是一边长线,一边地线),因此,电流不一定相同,如是,外皮电流就产生了,就看有多少。
这个图再贴一下,arrl天线手册上的,可信度应可以。由于是温顿天线,两臂不对称,虽用了4:1阻抗变换器,但还是有一截同轴电缆的外皮有电流产生幅射(本天线设计者有意利用外波电流产生某些有利作用)。但在下面还是用了1:1扼流型巴伦,再扼制一下外皮上的电流
中午;
下图是arrl天线手册上的一页,可以作略作参考,明白阻抗匹配与扼流圈的不同之处,阻抗匹配与驻波关系大,而扼流圈则与驻波无关,驻波不是流到馈线屏蔽层外皮上的波。
我们知道,电压型巴伦是不能完全扼制馈线屏蔽层外皮上的电流的(共模电流,发射时造成馈线幅射产生电磁干扰,接收时增加噪声)。这个天线也利用了这一点,在上面用了个4:1的电压型巴伦主要作阻抗变换以减少驻波比,有意让巴伦下面一截电缆外皮产生幅射(其作用我也不太明白,多波段的缓冲器?),但这部分电流还是得在下面一点截住,不然就流进电台室造成干扰了。于是就用了个电流型巴伦,一般就是馈线绕几圈。也就是说扼流圈(电流型巴伦)是用来扼屏蔽层外皮电流的,与反射功率没有关系。
离线BD4KA
只看该作者 24楼 发表于: 2012-03-13
和你做的另一个小环天线对比测试了没有?
net2000,知道我为什么中午没有回答你这个问题,你不觉得你好荒诞吗?你自己对对看,中午与晚上从第一句就开始忽悠,还成篇忽悠,我说大嘴你还不脸红?还叭叭叭给谁讲课呢?
我做的温顿,家里架设,体育馆架设,春节来北京在宾馆也架设,去牡丹江出差我就架设在市公安局对面qso,你以为呢?我全套自己diy,你还在这给我叭叭叭,,,上课呢
离线net2000
只看该作者 25楼 发表于: 2012-04-17
唉,KYA,你帖子都回错了,精神错乱了?
中国不少无线电论坛王八当道、黑帮横行,无线电爱好者的悲哀,老一辈无线电爱好者争取来的爱好被一帮傻B搅得乌烟瘴气,唉。
[ 此帖被net2000在2012-04-17 16:32重新编辑 ]
离线风累了
只看该作者 26楼 发表于: 2012-04-17
这个环真牛死了。
姓名:哈明雷  BA3MM
地址:河北省肃宁县兴宁市场东行一百米路南 肃宁县无线电协会
电话:13503172868
肃宁无线电协会集体业余电台呼号:BA3OP
