  • 12961阅读
  • 38回复
一直以来,大家只关注馈线与天线的阻抗匹配,而没有注意到天线与自由空间的阻抗匹配,这是个大错误。 [复制链接]
离线ba4dl
只看该作者 20楼 发表于: 2011-11-21
同轴电缆如果不匹配产生驻波的话,屏避层外层有高频电流。从而发射电波。传输损耗增加。平行线不管驻波大小两根导线的相位相反电流相同,而不向周围发射电波。传输损耗就小。不事很长的传输线的传输损耗与传输线阻抗关系不大。平行线之所以阻抗高是因为其结构不容易做成低阻抗,同样同轴电缆不容易把阻抗做高。
离线ba8avcq
只看该作者 21楼 发表于: 2011-11-22
同意老干部的说法。
离线BD2OB/7
只看该作者 22楼 发表于: 2011-11-22
打个简单的比方,把天线认为是两端口器件,一端连接收发信机(端口1),另一端连接空间(端口2),端口1和端口2的阻抗不一定是相等的,端口2与空间阻抗匹配最好能够获得最佳效率。由于端口1和端口2阻抗不一定直接相等,因此端口1的阻抗状态并不一定代表天线效率的大小,只要天线是一个无损耗的阻抗变换器,那么任意的端口1阻抗都可以获得100%的功率传输。
就像音频阻抗变压器、pa输出阻抗变压器一样,不是1:1阻抗变换,也是没有实际意义,具体阻抗根据需要而定。
离线BH1KJD
只看该作者 23楼 发表于: 2011-11-22
纯技术贴,关注学习!
离线bh7peu
只看该作者 24楼 发表于: 2011-11-22
也坐下来学习
离线bd4jk
只看该作者 25楼 发表于: 2013-09-24
同轴电缆就是第一口奶
特别是现在A类电台VHF  UHF起步
BG4-2-066(1993年-        )
BG4JK(1996年-2000年)
BD4JK(2000年-        )
AF5QM(2014年-       )
bd4jk@163.com
杜新桐
QQ:526140674
TEL:13562826548
QTH:山东省新泰市青云路860号
新泰市中医医院  271200
GL:OM85VV
离线王东阳
只看该作者 26楼 发表于: 2013-09-24
10楼的比喻经典!
离线okstar
只看该作者 27楼 发表于: 2013-09-24
普通DP改折合,就可以获得300欧的阻抗。
离线bd3mv
只看该作者 28楼 发表于: 2013-09-24
密切关注,等待高人给出更详细解释。
离线bg6abn
只看该作者 29楼 发表于: 2013-09-25
现在找不到扁的300欧的馈线,电影镜头上有,俩边导线中间用棒撑着。有机会亲自试
离线bg1pc
只看该作者 30楼 发表于: 2013-09-26
大功率短波台大都用平行线,不单是造价问题吧?!
离线bg5emc
只看该作者 31楼 发表于: 2013-09-26
很值得探讨的问题,给人很多启发。
离线bd3mv
只看该作者 32楼 发表于: 2013-09-27
如何找到天线阻抗是377欧姆的呢?(结构形式)
离线bg1tcs
只看该作者 33楼 发表于: 2013-09-27
呵呵,楼主近精髓。
离线okstar
只看该作者 34楼 发表于: 2013-09-28
回  32楼(bd3mv)的帖子
第32楼bd3mv于2013-09-27 21:42发表的:
把DP做成折合的DP,两折可以获得300欧的阻抗,3折可以获得450欧(或者是600欧,不记得了)的阻抗
离线bg3plq
只看该作者 35楼 发表于: 2013-09-29
如此看来用折合振子天线配一个1:6巴伦 是一个电和场的阻抗都能比较接近的的办法对吗?请高手指正。
离线bg3plq
只看该作者 36楼 发表于: 2013-09-29
记得小时候玩电视接收天线的时候 效果最好的办法是折合振子八木配300:75阻抗变化器或者用u型环匹配 如次看来是有道理的
离线bd3mv
只看该作者 37楼 发表于: 2013-09-29
是否“倒V”天线的阻抗接近50欧姆,对“电”和“场”都不好?
离线BH3NEK
只看该作者 38楼 发表于: 2013-09-29
概念很多,很高深,有点晕,再看一遍。
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
