  • 11510阅读
  • 44回复
请教AW07天分仪与FDF-500扫频仪选择问题 [复制链接]
离线BG9BBI
只看该作者 20楼 发表于: 2011-11-17
两个我都有,作为调整检查天线都好用,fdf-500图形显示看天线带宽和多个谐振点比aw07要方便和直观,aw07可以测量天线阻抗这是fdf-500没有的,条件许可最好两个都拥有,两个diy 的天线分析仪做的都很好
离线憨五弟
只看该作者 21楼 发表于: 2011-11-17
还是没人说nwt的
离线BD5UAC
只看该作者 22楼 发表于: 2011-11-17
几年前买了07,后来给本地一腿拿走了,再想买一台,没想到涨价啦;转买500,没买成07了。有一段时间考虑269。
离线憨五弟
只看该作者 23楼 发表于: 2011-11-17
愿闻其详
只看该作者 24楼 发表于: 2011-11-18
说实话,天线方面都差不多的,fdf直观一点,一看就知道哪个谐振点,aw07你得转动看看驻波才知道。
不过aw07还有电容电感表和简单频率计,而fdf500有扫频仪功能,看看你需要什么。东西都不错。
离线bg7mya
只看该作者 25楼 发表于: 2011-11-18
其实一款diy也好,精工产品也吧,推出前总有一个制作构思,针对性地开发,使得产品上线就应用自如,产品到了用家手里就不会产生这个那个的提问。
想让产品有出色表现,最好静静聆听、吸收用户的各种意见,加以提炼,你的下一代产品就会更完美。。。
离线BD5UAC
只看该作者 26楼 发表于: 2011-11-18
在保证指标的前提下,应该说“一代比一代强”。
钻石表现在还是那么的贵,古老原始的驻波表测量法还是较多人在用,原因何在?
离线BD5UAC
只看该作者 27楼 发表于: 2011-11-18
[quote=憨五弟]愿闻其详 [/quote]
本为07苦等2个多月,结果是白等一场。
离线BG5EHX
只看该作者 28楼 发表于: 2011-11-18
我用过06,07,nwt500,mfj259b,钻石600驻波表,国产双针驻波表,北京电桥配at5011,n2pk,和hp8752c
从性能上讲hp8752c才是王道,其它都是浮云,n2pk可以代替8752c,但不容易上手
从驻波讲,国产双针es220才是王道,其它都是浮云(进口双针也不错,单针表就是垃圾)
从调试天线来讲,mfj259b不错的,不过从价格上来讲,07a相当的好(开关用料最好能提升,时间长了出问题的全是开关),和259b比最大的问题是2.0以上的驻波都会比实际大一点,但2.0以上的驻波有何用呢,如果电抗不理解,天分就当电台配驻波表的替代方案吧.如果想在低波段也能得到和驻波表一样的驻波数据,最好加大天分的功率,07a功率太小,259b也还是.
实在是看不下去了,说出来又得罪不少人
fdf-500没用过,所以不表态
离线机器懒猫
只看该作者 29楼 发表于: 2011-11-18
哈哈哈 非对称pk
低端400块到高端7万块的群英荟萃了
离线代洪波
只看该作者 30楼 发表于: 2011-11-18
一台diy的东西还不如人家hp仪器的一个附件价格!只能说一分钱一分货!
离线BD4CB
只看该作者 31楼 发表于: 2011-11-18
我个人扔掉过一个07a 没用过500 目前只用259b 没别的选择了。
离线BG5EHX
只看该作者 32楼 发表于: 2011-11-18
me too
我们都成坏人了
离线BI7PLQ
只看该作者 33楼 发表于: 2011-11-19
[quote=代洪波]…………
其实fdf-500也有场强接收测试功能。如果你发觉测试不准确的时候,只需要把天线接到信号输入端就行了,模式置扫频模式,此时基线电平就是场强电平值。对比观察很有效。[/quote]
我下手了这个,就是想看看随便拉条长线谐振哪里,另外,上面说的这个功能也是我最有兴趣的一个功能,期盼早日倒是试试……
代兄下周我能拿到吗?
离线javen
只看该作者 34楼 发表于: 2011-11-21
07a我觉得很不错了,虽然不是很精准显示结果,但是作为我们普通ham来调试天线绰绰有余
我不追求高档不追求超完美
有几个ham买综测?就算经济宽裕也是不买
咱们就是兴趣爱好者,能有人提供廉价仪器又解决问题我个人已经很感激老师们
500直观显示屏幕漂亮价格适中,调调电台带通啥的
就像大家说的,各有千秋,都拥有使用各有用处
再次感谢老师们的辛苦,为我们业余爱好者作出的贡献
技术研讨得罪人?那开什么diy专区?
就是共同学习借鉴,集思广益,这样才有学习氛围
以上一个普通爱好者个人观点!
离线BA4II
只看该作者 35楼 发表于: 2011-11-21
这两个设备都很优秀,我都有,每个都爱不释手!
07a用了很久了,太好用,外出必带!
500刚到手,还不怎么会用,但加上电就接到我的四段倒v天线上,出现了下列图形,可把我喜坏了!
四段振子谐振点,就像四个小钟乳石,频率相当准,驻波也和07a一样!这个图像是实验时照的,当时还不会用,没有校准;后来看了说明书才会用的。
对于楼主提出的问题,我的答复是:一个都不能少!
请看收到500当天我的照片:
离线BA4II
只看该作者 36楼 发表于: 2011-11-21
谁教教我500的扫频功能怎么用?我计划近期给山东ham基地制作几个滤波器!
3个滤波器分别是8兆以下低通,14兆带通,20兆以上高通。目的是多人多机时最大限度减少几个电台同时工作的干扰。谁能提供电路图最好!谢谢!
离线代洪波
只看该作者 37楼 发表于: 2011-11-21
代兄下周我能拿到吗? [表情]
我没有看你的排名情况,本周陆续开始发货。
离线代洪波
只看该作者 38楼 发表于: 2011-11-21
3个滤波器分别是8兆以下低通,14兆带通,20兆以上高通。目的是多人多机时最大限度减少几个电台同时工作的干扰。谁能提供电路图最好!谢谢! [表情]
余老师,扫频仪和nwt7没有本质区别,无非多了个屏幕和按键置频。测试晶体滤波器步骤:首先确定你要工作的频率范围,比如10.7m晶体滤波器最好先设置开始10 680 000
结束10 720 000。然后给滤波器制作合适的阻抗变压器。这个很关键。一般按照800欧姆设计就差不多了。也就是1比4匝数比的磁环变压器。输入2匝,输出8匝。扫频仪输入端反过来。输入8匝,输出2匝,因为要把800变成50欧姆。剩下来的就是你自己的事情了。
离线kingdog
只看该作者 39楼 发表于: 2011-11-21
余老师,滤波器做好了能否发个图和贴啊。
最近也手痒想仿个。
