  • 4807阅读
  • 28回复
lotw 被大量提交的日志阻塞了 [复制链接]
离线BD1FBV
只看该作者 20楼 发表于: 2011-11-08
上传了338个只有41个确认,另外有几个频率差了一点比如28.490添的28.4899没确认,但是前面有一个方匡可以打勾,这个是不是可以提出申诉,由于刚刚申请的还不太会用,请高手赐教。
没有确认的原因应该主要是对方没有上传。当然也可能有少量的无效qso(呼号抄错或频率、时间有误)
离线BH4SRC
只看该作者 21楼 发表于: 2011-11-08
数量少的,估计也就在10%左右的确认率。
离线BG9ALM
只看该作者 22楼 发表于: 2011-11-08
谢谢楼上2位指点
刚刚看又有3个确认了,看样子我还要耐心等待
离线深圳上尉
只看该作者 23楼 发表于: 2011-11-09
我2号传的,到现在也没看到。晕了
借老大的贴提醒一下,上传的日志名不要私自改名,就是tqsl导出的那 呼号.adi (用tqsl加密前注意一下你的认证有效期,请在过期前重新认证你的呼号,在有效期认证你的日志,)
离线bg6art
只看该作者 24楼 发表于: 2011-11-09
[quote=深圳上尉]借老大的贴提醒一下,上传的日志名不要私自改名,就是tqsl导出的那 呼号.adi (用tqsl加密前注意一下你的认证有效期,请在过期前重新认证你的呼号,在有效期认证你的日志,)[/quote]
是不是这个原因?我的日志今年6月27号就再没确认过了。。。。
离线BG2WCG
只看该作者 25楼 发表于: 2011-11-21
一定就是这个原因的。文件一定别乱改名字。就用你的呼号。另外导出adi文件时别填日期。呵呵。经验教训 :mad:
离线bg6art
只看该作者 26楼 发表于: 2011-11-23
谢谢,已搞定!增加了十几个确认 :d
离线BA7IO
只看该作者 27楼 发表于: 2011-11-23
tqsl导出的是.tq8吧!上传adi文件是无效的,一定要用tqsl将日志软件导出的adi格式转换成以.tq8结尾的文件上传。
只是有一点要注意,当初您申请证书文件时,填写的qso期限,最好就是写您开始玩电台有电子日志开始的日期,到期时间有多长就选多长,比如我当初申请证书的qso有效期就是2004年10月1日至2015年12月31日。 (不记得是不是2015了,反正尽可能选择长一点)
上传的文件名是无所谓的,只要你上传在您的帐号下面,看我上传的文件,从来都是不用呼号前缀的。而且文件名也可以随便改的,只要是.tq8结尾的就行。
这段时间lotw自从cqww ssb比赛结束后,就一直不正常,可能还是数据堵塞。其实比赛前就与以前有些不同了,以前是上传数据半小时内就数据对碰完了,后来好象改成一天对碰几次,给点耐心吧,数据会自动对碰的。想起来的时候就去看一下,哈哈
离线BG2WCG
只看该作者 28楼 发表于: 2011-11-23
只是有一点要注意,当初您申请证书文件时,填写的qso期限,最好就是写您开始玩电台有电子日志开始的日期,到期时间有多长就选多长,比如我当初申请证书的qso有效期就是2004年10月1日至2015年12月31日。 [表情] (不记得是不是2015了,反正尽可能选择长一点)
谢谢!终于弄懂了。主因还是数据堵塞。还当不能改文件名呢。能设置文件名更好,知道传的都是哪一天的日志
