  • 6274阅读
  • 25回复
Q10A增加ALC方法 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 20楼 发表于: 2011-11-03
前几天bd4ahs告诉我,q10a加装alc组件效果很好,而q10则要差一些。表现在低功率门槛效应在5瓦左右即出现,而q10a可以一直小到1瓦以内。
因为手中已经没有q10,所以一直无法验证。恰好一位朋友给我寄来了一台需要调整的q10,正好可以找找感觉。
调整好q10以后,加装了alc。果然如ahs所言,5瓦以内用ssb即出现了大喘气的现象。仔细分析q10的功率检测电路,最后判断是q10功率检测电路输出的电平过高。于是给alc第一脚对地并联了一只10k电阻,情况有所改善,门槛效应的功率降低到了3瓦左右。于是换了一只4.7k电阻,此时再测试,基本上和q10a一样了。在1瓦以上的时候,机器工作一切正常。
有兴趣的朋友可以试一下。
离线bd4ahs
只看该作者 21楼 发表于: 2011-11-03
q10和q10a的功率检测电路不同,采样的电平不同,造成使用相同的alc部件效果迥异。
老时反应也蛮快的,很快就找到解决问题的办法。
离线BA6BF
只看该作者 22楼 发表于: 2011-11-03
另外,由于对q10功率检测输出电平进行了衰减,所以可能会导致机器功率表的显示降低。
此时,可以采用大阻值电阻分压的方式为alc进行电压取样,这样就可以避免或减轻功率表显示降低。
离线BA6BF
只看该作者 23楼 发表于: 2011-11-03
这就是原创设计的好处了。
离线BH3NEK
只看该作者 24楼 发表于: 2011-11-05
用多大阻值的电阻分压合适?
离线BH4WNN
只看该作者 25楼 发表于: 2013-03-02
记号一下!
业余无线电呼号:BH4WNN
支付宝账号:gufei_008@163.com
建 行 卡号:6222 8020 0571 1013 576
江苏省张家港市华昌路9号,215633,
120°33'26.12"E   31°51'1.27"N
TEL:18013622201
