  • 6105阅读
  • 41回复
誰能幫我驅動它們? [复制链接]
离线BG8DPA
只看该作者 20楼 发表于: 2011-10-24
给你一个
离线weed
只看该作者 21楼 发表于: 2011-10-25
頂起!急求!!希望在2011 cq ww ssb contest   utc时间2011年10月29日00:00-10月30日24:00   前可以搞好!
离线bg3qai
只看该作者 22楼 发表于: 2011-10-25
你去单片机论坛转转,我给你看看,我在单片机论坛里发的第二个帖子就能正反转
离线bg3qai
只看该作者 23楼 发表于: 2011-10-25
直接搜c51步进电机程序
离线bg4uan
只看该作者 24楼 发表于: 2011-10-25
楼主测量一下步进电机的电阻,30欧以上是电压直接驱动,10几欧要专用驱动的,
如果是30欧以上的,那么单片机就可以驱动的,
离线weed
只看该作者 25楼 发表于: 2011-10-25
三個電機的直流電阻分別是:7r 3r 1r
打算用at8435h做驅動器。
請幫忙編寫一下程序吧!
希望做到的功能:
1.lcd1602顯示;
2.顯示拍數(轉過的角度)
3.可變電容定位記益,可手動編入這個位置所處的工作頻率,可存30組數據
4.關機保持當前電容位置
非望需要你的幫助!!
离线浦东星
只看该作者 26楼 发表于: 2011-10-25
頂起!急求!!
离线bg4uan
只看该作者 27楼 发表于: 2011-10-25
打算用at8435h做驅動器。
請幫忙編寫一下程序吧!
希望做到的功能:
1.lcd1602顯示;
2.顯示拍數(轉過的角度)
4.關機保持當前電容位置
非望需要你的幫助!!
这个功能可以实现,但可能要加一个原点校验,(就是说在可变电容最大值或者最小值要给单片机一个信号,比如接近开关)
离线weed
只看该作者 28楼 发表于: 2011-10-25
嗯,硬件還是比較好處理的!最大問題是我不會編程!
离线weed
只看该作者 29楼 发表于: 2011-10-26
不能沉啊!
离线bg4uan
只看该作者 30楼 发表于: 2011-10-26
不能沉啊!
不急,在写,按你的要求,兼容八木天线转向器,呵呵
离线weed
只看该作者 31楼 发表于: 2011-10-26
速度要求可調!!
麻煩你了!!
离线weed
只看该作者 32楼 发表于: 2011-10-27
驅動板已經做好了!!!
离线bg8dp
只看该作者 33楼 发表于: 2011-10-27
这个必须得顶~~~!!
做磁环天线的好东东!!!
离线bg8npk
只看该作者 34楼 发表于: 2011-10-28
顶一个....
离线bg4uan
只看该作者 35楼 发表于: 2011-10-28
楼主再等两天,最近手里比较忙,不好意思,
离线weed
只看该作者 36楼 发表于: 2011-10-28
這是業余的,工作才是第一位!
离线bg4uan
只看该作者 37楼 发表于: 2011-10-28
這是業余的,工作才是第一位!
我是这样想的,按你的要求,正好满足八木天线转向器,于是就把程序写完美一点,这两天先把电路图帖上来,朋友们先搞电路,,程序上来就可以用了,
离线bg4uan
只看该作者 38楼 发表于: 2011-10-28
环型天线调可变电容只有180度(只有半圈),,我想使程序电机最大可调200圈(记忆十个位置),这想就可以兼顾八木天线转向器了,(200圈是为了步进电机+减速机)
离线weed
只看该作者 39楼 发表于: 2011-10-28
我打算用10:1的減速由步進電機。
只記益10個位置不太夠用。
轉多少圈能不能用限位開關來決定?
轉速控制只要兩個開關就好了,一個點動的,按一下轉半拍0.9度,另一個是快速開關,按的時間越長轉速越快,加速曲綫你決定吧。
lcd顯示:狀態一走頻模式:電機處正/反轉,已走拍數或角度(要算好減速比) 狀太二記益模式:mem1 mem2 ........memx(最好能顯示出自編當前記益位置的頻率)
