  • 7473阅读
  • 45回复
Q10A 第三方固件发布测试 [复制链接]
离线BH3NEK
只看该作者 20楼 发表于: 2011-10-15
这么多牛人呀
这个第三方固件能刷入我的q10中吗?
总是想试新东西,估计我的q10早晚要被刷死.
离线BG8WV
只看该作者 21楼 发表于: 2011-10-15
刷机时代到来……向大师致敬!!
离线BG9CNF
只看该作者 22楼 发表于: 2011-10-15
上传个图片,希望对bg4fqd的文档有用。
离线BG4FQD
只看该作者 23楼 发表于: 2011-10-15
谢谢,以德服人呀。
文档更新一下,下次发布新文档一并更新。
离线BG4FQD
只看该作者 24楼 发表于: 2011-10-15
这么多牛人呀 [表情]
这个第三方固件能刷入我的q10中吗?
我没刷过 q10,但是理论上应该可以,
到时候把驻波保护关闭试试。
从单片机控制上讲,q10a 相对 q10 我知道三个区别:
q10a增加了 sql 静音控制,实现了开机关机和ptt按下时候的静噪;
q10a增加驻波的反向电压检测;
q10a把q10的输出电平检测,改为输出正向电压检测;
离线ham8bg
只看该作者 25楼 发表于: 2011-10-15
今天的业余无线电,需要的有能力的人共同协作,努力把中国业余无线电事业推向新的高潮。bd8bg仅代表个人,对中国业余无线电事业做出贡献的所有爱好者和朋友表示最崇高的敬意和致礼!!!
离线BH4rrg
只看该作者 26楼 发表于: 2011-10-15
我的q10没有装插座,没法试了,遗憾。
离线BG4FQD
只看该作者 27楼 发表于: 2011-10-15
我的q10没有装插座,没法试了,遗憾。
谢谢你的支持。
总的感觉,让一个人去买片mcu,把心爱的机器拆开换上,来尝试诱惑不大东西,还是有一定困难的。
离线ihweb
只看该作者 28楼 发表于: 2011-10-16
好东西啊。没想到q10a都可以变成刷机玩乐。
离线bg3-2-9244
只看该作者 29楼 发表于: 2011-10-16
谢谢 朋友的付出啊,帮顶了
离线BH4rrg
只看该作者 30楼 发表于: 2011-10-16
谢谢你的支持。 [表情]
[表情]
要是一开始装有插座的很方便的。
机器拆来拆去很正常,我的已经拆装过n遍:改1971,改光偶,换530....
diy的乐趣也许就在于此吧。
离线BG4FQD
只看该作者 31楼 发表于: 2011-10-16
关于 145162 失锁检测
看过 145162的文档,失锁时 pin16 ld 应为高电平。
大循环 代码中检测 失锁部分如下
    // pll 失锁指示
    if (pll_ld == 1)     // 失锁检测到开始计时
        plltimer++;       // 定时,无需检测溢出
    else
        plltimer= 0;     // 锁定后计数器清零
当 plltimer > 60,大约 0.5s 显示失锁信息。
但是实际中从来没有触发过,即使真的失锁,百思不得其解。
今日 在大循环中这么些了一句:
  backlight= pll_ld;
背灯 受 pll_ld 控制。
发现在调节频率的过程中,背灯还是有极快的闪烁,说明很快就锁定了vco,
进入失锁范围后,发现这个背灯不是灭了,而是开始以低频闪烁,难道说明pll在失锁与锁定之间很纠结?
离线BG4FQD
只看该作者 32楼 发表于: 2011-10-16
感谢时老师解答,问题解决了。
我理解的有问题,失锁指示原来是个脉冲,要检查占空比。
检测部分改了一下。
  // pll 失锁指示,通过检查高低电平的占空比
  if (pll_ld == 1)     // 高电平
    plltimer++;       // 定时器+1,无需检测溢出
  else
    if (plltimer > 0)
        plltimer--;     // 计数器-1
判断程序部分改为
  // 显示失锁
  if (plltimer > 20)       // pll 失锁
    plltimer= 20;
    msgbox("pll err ");
    msgboxtimer= 128;
离线BA6BF
只看该作者 33楼 发表于: 2011-10-16
感谢时老师解答,问题解决了。
检测部分改了一下。
  else
    if (plltimer > 0)
出程序部分改为
  // 显示失锁
    plltimer= 20;
    msgbox("pll err ");
    msgboxtimer= 128;
解决了就好拉。
你继续吧。
离线BG9CNF
只看该作者 34楼 发表于: 2011-10-17
ld引脚如果可以用ad检测的话,可以好很多
ld引脚接c滤波后,根据引脚电压来判断是否失锁。
以前这么处理过。
离线BG4FQD
只看该作者 35楼 发表于: 2011-10-17
以前这么处理过。
你原来给过我类似的电路图,现在回想起来,我当时没认真理解。
tks.
离线BI7ILX
只看该作者 36楼 发表于: 2011-10-17
占位帮顶!各位牛人!
离线BG9CNF
只看该作者 37楼 发表于: 2011-10-20
fqd,最近怎么消失了,忙什么呢,出来透气了!!!
离线bg4uan
只看该作者 38楼 发表于: 2011-10-20
估计是怕忙麻烦上升,不搞了,
离线BG4FQD
只看该作者 39楼 发表于: 2011-10-20
估计是怕忙麻烦上升,不搞了,
没有任何反馈意见,所以决定暂停吧。
现在自己用的q10a 就用的halo,自己慢慢的闭门造车吧。
