  • 10106阅读
  • 30回复
一条50-7馈线,长约16米,测得如图参数,求缩短系数,线长度。 [复制链接]
离线洮尔根
只看该作者 20楼 发表于: 2011-10-08
缩短系数0.66左右,这只是在“同轴线”这种特殊的结构里面才会有。
对喽
离线wzlin8888
只看该作者 21楼 发表于: 2011-10-22
还是没明白
离线代洪波
只看该作者 22楼 发表于: 2011-10-22
复杂。学习中!
只看该作者 23楼 发表于: 2011-10-22
馈线的阻抗也不会很接近50欧姆,一般有正负几欧姆的波动很正常。比如正负5欧姆,导致的swr就要1.1了,另外做的头,甚至测量元件的误差引入也是比较大的
离线小比尔/5
只看该作者 24楼 发表于: 2011-10-22
没有电桥,好郁闷……我是用剪的,一截一截剪,那个麻烦
离线洮尔根
只看该作者 25楼 发表于: 2011-10-22
插损可能会比较大,还可能同时劣化了s11
离线songxiang
只看该作者 26楼 发表于: 2011-10-22
[quote=老干部]馈线的阻抗也不会很接近50欧姆,一般有正负几欧姆的波动很正常。比如正负5欧姆,导致的swr就要1.1了,另外做的头,甚至测量元件的误差引入也是比较大的[/quote]
用电桥看过,还好,在100兆以下,经过馈线接标准负载仍然可达到-30db回损
离线songxiang
只看该作者 27楼 发表于: 2012-10-05
对比一下,用50欧姆电缆,在SWR上产生的波动就很小,大约在1.1-1.2之间有规律的波动
如果是用75欧姆电缆,末端负载是50欧姆时候,SWR波动较大一些,最大值是1.5,最小值是1.05
离线毛小鹏
只看该作者 28楼 发表于: 2018-03-09
终端开路的情况如上
终端短路的情况如上
离线BD7IRK
只看该作者 29楼 发表于: 2018-03-12
单纯靠驻波曲线来算线长不科学吧,感觉还是得用相位转换来算比较靠谱
离线BD6KF
只看该作者 30楼 发表于: 2018-06-25
你们是不是把概念都搞错误了。电波在馈线里的传播和,在导线里面的传播完全是不一样方式。馈线里面测量的波形不是驻波。就是lc随频率变化的电压曲线。未端开路是电容性。曲线起始点是一9O度。未端短路是电忎性曲线起始点是正90度。刚好相差18o度。与天线驻波没有关系。馈线未端接:一个可调电阻。可以把这条曲残调成吖直线。你测这时电位皿阻值不是5o欧。我也不知道为什么。千万不要在修什么馈线的系畋。20年前找曾经把3○米的馈线一点一点减到5米。发现犮射效率变化不超过丨%。朋友们自已想吧
