  • 8600阅读
  • 30回复
IRF510推挽输出,激励足够,HF能够出多少?补充25V供电输出25W测试结果 [复制链接]
离线zgj
只看该作者 20楼 发表于: 2011-10-08
比较热了,手头没有更大的了,你有没有?能够承受更大的功率的?
离线BH7OJ
只看该作者 21楼 发表于: 2011-10-08
vgs不要超过25v啊。。。。过了就非常危险了。
离线zgj
只看该作者 22楼 发表于: 2011-10-08
还没有,现在11v的样子,呵呵
离线徐徐2009
只看该作者 23楼 发表于: 2011-10-08
有单孔的,大小都有
离线BG7YDO
只看该作者 24楼 发表于: 2011-10-09
末级静态电流调整到600ma的样子,每只管子300ma,用lm7808稳压偏置。
烧了3对管子了,不敢再弄1969。用2078倒是一点问题都没有,还要查一下问题在哪里,烧不起啊!!!
我用过一个管子,静态要求500ma(28v),发热很厉害,不过没有烧过。后来调小了,和前面相比较,听感没有发现不同。
离线徐徐2009
只看该作者 25楼 发表于: 2011-11-27
看到这个帖子,我来劲了,前几天也在无锡那家买了1971,本来想买2078的(便宜),可是没有,
那就用1971测试吧,昨天调试,把电源供应器电流设置到1a保护,电压12v,前级3357+1971静态130ma,推挽级1971*2静态200ma, 接好主板,接好低通假负载,通电,正常,按到cw模式发射,电源供应器发生短路,电压被拉掉了,检查发现推挽级1971挂了1个,
检查,没有发现有异常,怀疑是升压电感大了?减小电感测试,一样挂了1个1971
检查,怀疑电感还大了,干脆不接,直通, 还是挂了
郁闷的很,,,,,没有超压没有过流静态一切正常,一发射就莫名其妙的挂了,现在不敢玩了
发现和zgj烧的一样的郁闷,,,   还发现这家的1970   1971   1972 1945 的管子一个模样 真怀疑把1971当1972也不知道(个人观点)
离线BG4-2-12747
只看该作者 26楼 发表于: 2011-11-29
[quote=徐徐2009]看到这个帖子,我来劲了,前几天也在无锡那家买了1971,本来想买2078的(便宜),可是没有,
发现和zgj烧的一样的郁闷,,,   还发现这家的1970   1971   1972 1945 的管子一个模样 真怀疑把1971当1972也不知道(个人观点)[/quote]
佩服您的探索精神。十几块钱就这样没了
离线BG4-2-12747
只看该作者 27楼 发表于: 2011-11-29
你不是猛推1969吧?就算過載一會也不會那麽容易燒啊!主電源多少伏了?我的1972加了電容補償後平均出18w 3-4a的電流,3min也不出問題呢!
这个电容补偿怎么加的?说说看好吧
离线徐徐2009
只看该作者 28楼 发表于: 2011-11-29
管子不花一分钱,坏的也退回去了 3133和1972 没用开苞 不敢开苞 全部还回去
离线徐徐2009
只看该作者 29楼 发表于: 2011-11-29
现在用汕头的旧货 电路一样 3357+1970+2*1972   不接低通7m 9m 50v   14 18 21m 60v
14 18 21不接低通波形很好   7 9m波形 正么这样?有点像梯形波
离线zgj
只看该作者 30楼 发表于: 2011-11-29
低频段增益过高,削顶了,是不是?
