  • 16103阅读
  • 58回复
我对TS-50也DIY [复制链接]
离线bg1iwk
只看该作者 20楼 发表于: 2011-10-01
顶起来。。。。。。
离线bg6ret
只看该作者 21楼 发表于: 2011-10-01
都是神人呀
离线BH7ohz
只看该作者 22楼 发表于: 2011-10-01
lz的pc是x61。。。
离线bd8te
只看该作者 23楼 发表于: 2011-10-01
这个usb板对hf的干扰怎么样
离线BG0APD
只看该作者 24楼 发表于: 2011-10-02
这个usb板对hf的干扰怎么样
在usb芯片工作频率12mhz附近,还未发现有干扰。
离线BG0APD
只看该作者 25楼 发表于: 2011-10-02
使用另一块模块,可以搭建了ptt控制电路,这样也许可以用计算机玩CW。
在L32内嵌的MMVARI里面PTT设置使用Radio Command即可,不需要COM口控制PTT,DM870也一样。
[ 此帖被BG0APD在2012-05-31 18:03重新编辑 ]
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
只看该作者 26楼 发表于: 2011-10-02
甚至怀疑ts50的那个6pin的atu口,为何不直接叫atu而叫acc?另外ts50的atu有两个通讯协议,一个是4线的tt,ts方式,另外是at50的串行方式。串行方式都有波段信息被at50接收到的。
甚至臆想这个接天调的atu(acc)口就是一个自适应的串行通讯口,还能外部控制ts50?
离线BG0APD
只看该作者 27楼 发表于: 2011-10-02
[quote=老干部]甚至怀疑ts50的那个6pin的atu口,为何不直接叫atu而叫acc?另外ts50的atu有两个通讯协议,一个是4线的tt,ts方式,另外是at50的串行方式。串行方式都有波段信息被at50接收到的。
甚至臆想这个接天调的atu(acc)口就是一个自适应的串行通讯口,还能外部控制ts50?[/quote]
感谢老干部一直无私的帮助,上面这个问题确实很费解,值得好好想想。
离线BG0APD
只看该作者 28楼 发表于: 2011-10-02
lz的pc是x61。。。
是的,从09年开始,这台x61就跟着我了,还好,目前还没有不满意的地方,呵呵。
离线haoyue
只看该作者 29楼 发表于: 2011-10-03
老朋友:
其实就用bg4hgu的方式通过机箱底部预六留的圆孔插头插入就很方便。
不用直接退出,不用开机箱的。
离线BG0APD
只看该作者 30楼 发表于: 2011-10-03
老朋友:
不用直接退出,不用开机箱的。
看过这个预留孔,与主板距离太近,安装插座很困难,原用于调试机器引出接口线的。就像4hgu一样。
离线ba7ib
只看该作者 31楼 发表于: 2011-10-03
diy的帖要顶
离线BH4TDV
只看该作者 32楼 发表于: 2011-10-05
建武系列电台配套的遥控接口一般是3种规格,1:自带串口 2:if-10d 3:if-232c。
1:自带串口的连接电脑比较简单,找根普通的串口线插上即可。
2:if-10d接口,普通的rs232c-ttl电路,一般是5根信号线txd\rxd\rts\cts\gnd,其中rts\cts是握手信号,可以忽略不接,最简的接法3根线是txd\rxd\gnd。
实践证明,usb接口电路完好、接线正确、电台接口无问题的情况下,使用常用的3种usb转换芯片pl2303、cp2102、ft-232rl,连接最简3线接法,均可实现遥控连接。
使用3线接法使用hrd软件时,初始连接设置界面中cts、rts不要打钩,一般将rts用作ptt控制功能,cts用作sql功能。
3:if-232c接口电路同样是rs232c-ttl转换电路,唯一不同的是输入输出的信号电平均反相。
蓝牙连接建武接口理论上没有任何问题,实践证明,实际需要解决2个问题方能实现。
1、目前已知的常用电台软件logg32\hrd,均无法正确识别电脑默认的蓝牙适配器串口端口,需要联系软件作者,改善软件来解决。
解决此项的变通办法是做一个usb串口模块+蓝牙(主机模块),使logg32\hrd识别到usb串口模块。
另一个办法是使用第三方蓝牙软件,如widcomm.v5.0.1.801.sz1001.exe,转换成可识别的端口号,操作稍显繁琐。
2、建武的通讯数据使用2个停止位,目前市售的蓝牙模块均无法实现2个停止位的数据传输,这样需要定制蓝牙模块方可实现。
解决此项的变通方法:设计2个数据转换电路,放置于2端,只是显得更复杂了。
电脑-usb串口模块-数据转换(2个停止位转换为1个停止位数据)-蓝牙(主机模块),
另一端是蓝牙(从机模块)-数据转换(1个停止位转换为2个停止位数据)-建武接口
半夜得空看见,交流下
离线BG4HGU
只看该作者 33楼 发表于: 2011-10-05
[表情] 建武系列电台配套的遥控接口一般是3种规格,1:自带串口 2:if-10d 3:if-232c。
半夜得空看见,交流下 [表情]
虽然我还需要消化下,但终于有大大提供技术解决方案了!感谢感谢!
离线BG0APD
只看该作者 34楼 发表于: 2011-10-05
谢谢马工,学习了,
但经我试验,用pl2303(cts未引出)接rx、tx、gnd三根线,不论cts、rts打钩与否hrd均无法连接,最后改用ft232rl,五根线全连接才行。
问题出在哪里啊?
离线BH4TDV
只看该作者 35楼 发表于: 2011-10-05
排除usb模块损坏的情况下。
如果接了5线,hrd尝试连接了一下,电台没关机得情况下,断开rts\cts后,再用hrd连接,是无法连接的,这是因为电台已经进入检测rts,需等待rts信号后再返回数据。
因此,3线连接后,重开下电台既可,再用hrd连接。
信号方向接对,电脑的tx---电台的rx,电脑的rxd---电台的txd,gnd-gnd。有时要注意usb串口模块的txd\rxd标记,有些模块标记不正确,可能标反了,我手里的一个ft232rl的模块就是txd\rxd标记反了。
以下是实践照片,分别是
电台连接
pl2303模块
ft-232rl模块(我用的这个txd\rxd标记反了)
cp2102模块
离线BG0APD
只看该作者 36楼 发表于: 2011-10-05
排除usb模块损坏的情况下。
以下是实践照片,分别是
电台连接
pl2303模块
cp2102模块
学习了,原来还有这玄机,回头再试试,谢谢马老师!
离线BH4TDV
只看该作者 37楼 发表于: 2011-10-05
谢谢马工,学习了,
问题出在哪里啊?
排除模块损坏的情况下,hrd软件cts、rts不要打钩,重开电台,如连接不上,交换下txd\rxd,再尝试连接,排除usb模块标记反了。
离线BG0APD
只看该作者 38楼 发表于: 2011-10-05
谢谢马老师。
离线BG4HGU
只看该作者 39楼 发表于: 2011-10-05
半夜得空看见,交流下 [表情]
ts50是if-10d接口,从其说明书中就能看得出来
