  • 6645阅读
  • 34回复
绕高频线圈了(或巴伦)。 [复制链接]
离线net2000
只看该作者 20楼 发表于: 2011-09-22
按图接成9:1的巴伦。
离线net2000
只看该作者 21楼 发表于: 2011-09-22
接上470欧的电阻测一测,为什么不接50欧的电阻呢,因为这不是1:1的巴伦,这个9:1的巴伦是要接高阻抗的天线的,如300~600欧或更高的。
离线net2000
只看该作者 22楼 发表于: 2011-09-22
装到垂直天线里(天线+巴伦一体化)。
离线net2000
只看该作者 23楼 发表于: 2011-09-22
三线可接成1:9的巴伦,还可接成1:1的巴伦,下图是1:1的。
这里可以参考一下:http://www.qyra.net/forum.php?mod=viewthread&tid=101
离线BH1MCB
只看该作者 24楼 发表于: 2011-09-22
这帖子 好
离线zgj
只看该作者 25楼 发表于: 2011-09-22
顶,学习了,建议版主射精
离线BG2UKY
只看该作者 26楼 发表于: 2011-09-22
整帖收下,以备俺用!!![quote]
离线bd5ii
只看该作者 27楼 发表于: 2011-09-23
这帖子好!做个记号!
离线BD4CB
只看该作者 28楼 发表于: 2011-09-23
乱来,1:1能这样饶?高频上的去?
离线BG5TAI88
只看该作者 29楼 发表于: 2011-09-23
整帖收下,以备俺用!!![
离线net2000
只看该作者 30楼 发表于: 2011-09-23
乱来,1:1能这样饶?高频上的去?
主要是用来说明3根线是可以用来绕1:1的巴伦的,至于高频上不上得去,主要是与电感量有关(也就是圈数多少问题),一般来说高频上去少绕一两圈,低频上去多绕一两圈,兼顾的话就象图中那样绕,只要总圈数与1:1的巴伦相当,高频就上得去了。
另外,两根线可用来绕1:1和4:1的巴伦。
至于用一根线绕,那就是扼流型巴伦了,没有阻抗变换功能,只扼屏蔽层外皮电流,对于内皮和芯的电流不扼。
离线net2000
只看该作者 31楼 发表于: 2011-09-26
1:4(或4:1)的巴伦。
离线BG6JAI
只看该作者 32楼 发表于: 2011-09-28
zhe tie这帖子好,收下
离线yqw511
只看该作者 33楼 发表于: 2011-09-28
这个帖子要顶下 适合我这样新手 老手不屑一顾的
离线晨雾太阳
只看该作者 34楼 发表于: 2011-10-08
今天运气不错,遇到了好帖子!
