  • 12443阅读
  • 131回复
长期修理套件机器以后,有一些话想说说。 [复制链接]
离线xcf93
只看该作者 20楼 发表于: 2011-09-15
本论坛里最有道理的就是你了,谁都说不过
n年前,频率上收听到初入门的蛤蟆虚心向高级别的你讨要qsl,你一口拒绝,自称不想发qsl,云云。。。
给你的用户提供尽可能的方便,最终受益的是谁,小孩都知道的道理。
在线BA5DX
只看该作者 21楼 发表于: 2011-09-15
6bf你不能用你的常识认为人家有你的常识,这点国外的安装手册写得就很仔细,说明书越仔细,售后就越轻松。当然,改装这种事,就不是你的责任了。
离线bg4agr
只看该作者 22楼 发表于: 2011-09-15
如果手册里没写要绝缘和涂导热硅脂,那就不能怪安装者了。
那是6bf的问题,既然是diy套件,就应该考虑到不同层次的爱好者,不可能每个人都装之前下载所有零件的datasheet然后研究一番。
如果手册写了,安装的人没照做,那他自己活该。
离线BA4XA
只看该作者 23楼 发表于: 2011-09-15
好象以前买过某国外套件,里面带的手册中,
连色环的各种色代表的数值都有。
离线代洪波
只看该作者 24楼 发表于: 2011-09-15
我想说手册应该比套件贵!哈哈!我书写能力很差!
离线BG4IGX
只看该作者 25楼 发表于: 2011-09-15
见过k2的安装手册,很详细,当然,人家的售价也高,要是国产套件价格也这么高,把个手册写详细有什么难的。
离线BD6CR
只看该作者 26楼 发表于: 2011-09-15
写得字数多是不难,但是写得简洁明了规范是非常有讲究的。
离线BA6BF
只看该作者 27楼 发表于: 2011-09-15
本论坛里最有道理的就是你了,谁都说不过
当面声明不交换卡片是业余无线电活动中的一种常见做法,古今中外都不少见,你不懂这个惯例,我当然不能跟你计较。
有没有道理,说出来。你说不出道理,何必埋怨别人道理多?
我一直都不明白,为什么论坛上正常的技术探讨总会夹杂着如此多的个人好恶?中国人难道就不能心平气和的谈点正经事情吗?
离线BA6BF
只看该作者 28楼 发表于: 2011-09-15
你们二位说的是同一个意思,就一并回复了吧。
我在前面帖子里说的很详细了,这位兄弟自己改成了推动管1971。而q10的装调说明书中很明白的叙述了功率管的安装方法。请看说明书的描述:
“2,功放板上的3个大功率管的安装:
元件包中有三个to220绝缘片(灰色)和m3规格的绝缘垫圈(白色塑料)。其中三个功率管都需要用绝缘片,使功率管和机箱绝缘。两只irf530需要用到绝缘垫圈,而d882由于是全塑料封装,所以不需要使用绝缘垫圈就可以做到和机箱绝缘,但绝缘垫片还是需要用的。由于irf530和d882是利用机箱底板做散热器,所以必须放在最后机器总装的时候再焊上去。而且在它们没有和机箱底板妥善安装好以前,绝对禁止调试发射,否则它们将有可能由于过热而损坏。”
手中有q10装调说明书的兄弟,可以对照着说明书看看我这里贴出的文字有没有一点增减。
ba5dx和bg4agr二位兄弟,请注意看文中红色部分关于推动管d882的描述,是不是有由于d882为全塑料封装,所以不需要使用绝缘垫圈的说明。1971的散热片是金属的,是不是意味着需要用到绝缘垫圈?
如果看不明白这段话,那么这位兄弟总是看到
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=253634&page=1&pp=30?这个帖子以后才进行的改装。那么请ba5dx和bg4agr二位兄弟,去看看那个帖子里关于我对改1971做的说明及具体的改装照片。如果照片中1971上明显的白色绝缘垫圈已经够明显的话,起码也说明我已经做了我尽可能的努力了吧
离线BA6BF
只看该作者 29楼 发表于: 2011-09-15
连色环的各种色代表的数值都有。
关于套件手册到底详细到什么地步,这本没有一个具体的标准。色环电阻的读取方法如果算是一个标准,那么不知道您买的那个外国套件中有没有关于焊接的训练方法?如果有哥们因为焊接技术不过关而没有装成功,到底算是套件的问题,还是用户的问题呢?
还有,您那个外国套件手册中,有没有详细说明固定螺丝需要拧到多大的力道呢?如果有用户没有拧紧造成散热不良,或因为拧的太用力把功率管拧碎了。
那算是谁的责任呢?
离线BA6BF
只看该作者 30楼 发表于: 2011-09-15
[quote=代洪波]我想说手册应该比套件贵!哈哈!我书写能力很差![/quote]
您说的很对,手册也是劳动之一,毫无疑问也应该计算入产品的价值。我承认外国的月亮总是比中国的圆,当然手册也应该比中国套件写的好,这都没问题。但是,有人提到过外国套件的售价吗?
k2基本版600美圆的售价,我要说100美圆是用来做这些手册服务什么的,没有人会怀疑吧?
以中国套件极其低廉的售价,而要求和外国天价套件享有同样标准的手册。如果我要说是一种奢望,也没有人能提出有力的反驳吧?
离线bd4ahs
只看该作者 31楼 发表于: 2011-09-15
以后写个说明书卖钱~~
离线BA6BF
只看该作者 32楼 发表于: 2011-09-15
以后写个说明书卖钱~~
如果按照楼上几位对说明书的要求,那么这个说明书写出来,绝对可以拿去出版了。
离线BG4PPM
只看该作者 33楼 发表于: 2011-09-15
无线电有多个零部件组成,还需要调试。往往是一个零件坏了,就牵一发而动全身。
这是我不买套件买成品的原因。
离线BH3NEK
只看该作者 34楼 发表于: 2011-09-15
唉,一个好好地技术贴又跑题了
离线lizhijian
只看该作者 35楼 发表于: 2011-09-15
跳跃性思维跑题活跃一下气氛吗? 反正我信了,哈哈
离线BG4REO
只看该作者 36楼 发表于: 2011-09-15
怎么说呢?大家说的都有道理,我也想说两个下显而易见的道理。
1:许多食品的包装袋里都有干燥剂,在干燥剂的外包装上面写着“请勿食用”
2:电视机后盖上面写着“高压危险,内无用户调整部件”
咱们广大消费群众的智商还是很正常的,难道这显而易见的问题不知道吗?
其实我认为这个问题是相对的,一个搞化工的一定知道什么能吃什么不能吃。
同样一个搞了10年家电维修的人一定知道电视机里面那些部件是安全的。
你要是把两个人颠倒一下,就有可能出问题。
当然啦,如果一些常识性的问题搞不清楚的话,我看diy还是免了吧。
作为一个合格的套件提供者,说明书是必须的,而且要把容易弄错的地方标出来。
作为一个合格的diyer,基础的电装、电路知识、仪器工具的使用能力是必备的。
只有这样大家定能和谐相处。
最后说一点,套件说明上应当仿造玩具的说明加上一条:
“本产品不适于xx岁以下人士使用”
:d
离线BA6BF
只看该作者 37楼 发表于: 2011-09-15
只有这样大家才能和谐相处。
最后说一点,套件说明上应当仿造玩具的说明,加上一条:
“本产品不适于xx岁以下人士使用”
:d
摘了一段q10说明书中的一些说明性文字。随便看看吧,呵呵。
三,需要说明的一些元件:
1,      v11:3sk131双栅极mos型场效应管。3sk131为四脚封装,体积非常小。其中有一个管脚比其他三脚略宽,此为源极。在pcb的焊盘上对应着一个略宽的焊盘脚,作为安装时的管脚顺序识别。在安装的时候,万不可搞错。而且3sk131的管脚非常细小,焊盘也很窄小,在焊接的时候一是要保证管子温度不可过高,还要保证每个管脚都没有虚焊和假焊。当然各管脚粘连更是不允许的。
  现在的mos管内部虽然都有防静电措施,但是如果电烙铁漏电却仍然会造成管子损坏。所以在焊接mos管之前,不妨先看看电烙铁和你的手之间有没有电压。如果电压超过20v,那一定要把电烙铁做个接地。另外,安全起见,没事别用手乱摸3sk131的管脚,尤其在北方地区。
2,      大频率旋钮:这个旋钮是我们精心设计和加工的,配上定做的硅胶防滑套,手感非常好。上面可能会有一些机油,虽然硅橡胶的耐油性要远比普通橡胶好,但是为了长远起见,在套上胶套之前,还是应该仔细把铝旋钮擦干净。
  3,tda2003: 10瓦的高保真音频功率放大器,被很多商品电台用做低频放大。q10为了取得良好的声音效果和足够大的音量,也采用了这个集成电路作为低频放大。
    由于tda2003的功耗远比lm386之类的小功率放大器大,所以它要做一定的散热处理。q10中使用pcb作为它的散热器而采用卧式安装,所以要对tda2003的管脚用尖嘴钳折一下。tda2003的散热片是接地的,所以和pcb之间不需要使用绝缘,但可以涂一些散热硅脂。
四,具体安装中需要注意的地方
1,smd元件: 以往的套件中关于smd封装的集成电路,很多初学者都会感到困惑。因为smd封装的集成电路远比常规封装的体积要小,所以一般都不会象常规器件那样在封装上给出缺口来识别管脚顺序。q10中使用了5种型号的smd集成电路,均可以使用图中所示的方法来判断管脚顺序。
ad9832芯片的管脚顺序也可以用图示中的方法来判断,在pcb的相应焊盘上则有一个白点来做第一脚的标识。万不可装反了。
2,功放板上的3个大功率管的安装:
3,各pcb之间使用20pin的排线做各种电气连接,在焊接排线插座的时候,需要对准缺口。而在插排线的时候,由于插头和插座之间有定位缺口,所以不会出现错误。但是排线的方向有时候却会给安装带来麻烦,不好插排线的时候,不妨把排线换个方向再插。
4,8050和8550:这两种三极管参数一致但极性相反。而且以往的套件活动中,由于同学们在长时间焊接后,容易看花眼造成8050和8550的混淆。并且这两种三极管的封装形式完全一样,在管子上的印字也仅仅相差一个数字,的确非常容易看错。所以,在安装之前,务必要分清为好。另外,在安装三极管的时候,三极管的半圆和pcb上图标的半圆要对应,不可以装反。
5,二极管的极性以往也发现过装反的,我希望在这次q10活动中不要出现这样的低级错误。
6,套件中使用了3只1000uf/16v的电解电容器,均要卧倒安装,不要一股脑都竖着焊上了。
7,机箱底部打孔的位置。三个功率管的安装螺孔自然是要十分精确才行,而四个机脚的安装孔相对就比较随意。但是机脚孔的安装位置却有可能挡住功放板焊接面的一些东西,在给机脚孔定位的时候要多花点心思才行。可以采用论坛上公布的钻孔模板,还算是很方便。
8,功放板是插在机箱侧边上最下层的凹槽中,而模拟板则使用15mm六角铜柱固定在功放板上,数字板则固定在模拟板上。三块pcb用六角铜柱做支撑,叠起罗汉安装在机箱里,这里需要注意一下六角铜柱的安装方式。一般来说有两种方法,一个是螺丝向着机箱底板,一种是螺丝向上。这两种方式都可以,但是从后期安装方便的角度来说,我个人喜欢螺丝向着底板。但是这样会有一个问题,六角铜柱的螺丝部分有点长了,如果铜柱已经拧到功放板上一定会挡住机箱底板造成功放板无法推进机箱。这时候,需要用老虎钳把螺丝部分夹短一点。夹的时候要转着圈夹,否则容易造成夹后拧不上螺母。不过幸好铜的硬度比铁低,使点劲螺母还是可以硬拧上去的。我个人推荐使用螺丝向着底板方向,后期安装和调试非常的方便。
9,安装pcb上的零件,应该根据元件高度本着由低到高的顺序进行。比如先焊接各种smd元件,然后安装1n4148二极管,然后是瓷片电容,然后是to-92封装的三极管和78l系列稳压ic等等等。再次强调,功放板上irf530和d882是需要固定在机箱底板上,所以必须放在最后再焊接。
离线BG4REO
只看该作者 38楼 发表于: 2011-09-15
三,需要说明的一些元件:
四,具体安装中需要注意的地方
2,功放板上的3个大功率管的安装:
足够详细了!就差爆炸图了......
离线BA6BF
只看该作者 39楼 发表于: 2011-09-15
毫无疑问,q10的安装说明已经尽了最大的努力尽可能的标出了容易出错的地方及一些具体的做法,我相信除了一些不愿意相信的人以外,没有人会怀疑这一点。
但是,就是我上面贴出的那么多条,在我检修过的机器中,很多错误照样出现。那么,这到底是说明书的问题,还是别的什么呢?
不用多解释了吧?
