  • 126903阅读
  • 531回复
磁环天线还真不错。你信吗?反正我信了 [复制链接]
离线BA5AJ
只看该作者 20楼 发表于: 2011-09-15
记号,看来有时间也做一个简单的玩玩看
离线bd5ham
只看该作者 21楼 发表于: 2011-09-15
记号,看来有时间也做一个简单的玩玩看
你那有升降塔,又有 c19 和 ef-240, 我看就没必要折腾了吧 。不过你那没有160米和80 米的天线,有兴趣的话可以一起试一下啊。
离线机器懒猫
只看该作者 22楼 发表于: 2011-09-15
这个必须收藏
离线BA5AJ
只看该作者 23楼 发表于: 2011-09-15
你那有升降塔,又有 c19 和 ef-240, 我看就没必要折腾了吧 [表情] 。不过你那没有160米和80 米的天线,有兴趣的话可以一起试一下啊。
做个80米先吧!
离线bd5ham
只看该作者 24楼 发表于: 2011-09-15
做个80米先吧!
那就照这个做吧,80米的,160米也能工作,边长四米左右,可以考虑用铝管做,轻一点,效果应该不错的,关键是尺寸相对很小,不占地方。在你楼顶上放着看起来很酷,不用的时候可以给你夫人当凉衣服的架子
离线bd5ham
只看该作者 25楼 发表于: 2011-09-15
09年的时候,我也做过这种试验,用空调的铜管,直径约80cm,大型空气可变电容,接收效果非常棒,20米波的发射效果与3.2米长的pac-12相当。
你做的工艺还是比较考究的,铜管的稍微重了点,否则野外通联时是便于随声携带随时随地 qso 的好天线。
离线浦东星
只看该作者 26楼 发表于: 2011-09-15
那就照这个做吧,80米的,160米也能工作,边长四米左右,可以考虑用铝管做,轻一点,效果应该不错的,关键是尺寸相对很小,不占地方。在你楼顶上放着看起来很酷,不用的时候可以给你夫人当凉衣服的架子 [表情]
给个连接
离线bh7peu
只看该作者 27楼 发表于: 2011-09-15
已经报废了,这种天最大的问题还是您所说的调整太难了,电容拧少一点,拧多一点总是很难控制。
离线bd5ham
只看该作者 28楼 发表于: 2011-09-15
[quote=浦东星]给个连接 [/quote]
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?id=9377
离线bd5ham
只看该作者 29楼 发表于: 2011-09-15
这个问题不大,可以买套二手的小步进电机,连同控制器在内不超过百元,就能精确控制电容了。
离线bh7peu
只看该作者 30楼 发表于: 2011-09-15
改天可以再做,下次做成正方型,四个边可以拆装的,方便带出去玩。
离线cappuccino
只看该作者 31楼 发表于: 2011-09-15
这天线问题是太重了,别的很好,我现在就在用水平假设的磁环天线,空调铜管,环直径0.8m。减速电机调谐。
离线bd5ham
只看该作者 32楼 发表于: 2011-09-15
能些照片吗?特别是减速电机调谐部分的结构,参考下。您主要工作在什么频率呢?您有空的话我们约个时间测试一下。
离线cappuccino
只看该作者 33楼 发表于: 2011-09-15
晚上照的,白天上班没空,呵呵。我这个已经架了快半年了,在13层楼的外墙上。减速电机和电容在中间那个大的白盒子里,里面是个2rpm 的小减速电机,和一个365p双联共轴相对安装。照片上的两个红黑接线柱是电源,侧面还有三个小柱是扩展为里面的双联并串电容用的。还有一边一个柱用来接铜管。远处的小环是用-3的馈线接成法拉弟环。近处右下的两个小盒是馈线接线盒。有一张图是室内的控制器,两个微动开关是控制正反转,按下起作用。拨动开关一个是控制快速慢速,一个是限位蜂鸣器开关。限位功能用过流检测做的。我这天线直径小,只能工作在10兆以上的频率。用这天线的时候不多,因为要上班,回家就晚了只能用其他天线的7兆,周末会多用这个天线,可能就在14.270附近把。非常期待和您通联!!
离线bd5ham
只看该作者 34楼 发表于: 2011-09-16
谢谢你贴的照片,合适的减速电机可能比较难找吧,2rpm 用来微调可能还是嫌太快了呢?
昨天我减小了法拉第环的直径,现在 swr 已经相当低了,在谐振点上我的 ic-756 的 swr 表纹丝不动。并且功率上到 50w 左右终于听见电容击穿的声音了,还是很响的。所以刚在网上买了大片距的空气可变电容,等电容到了在研究下如何做个像你这样的遥控调谐,可能用步进电机和同步皮带更容易实现一点。
昨天顺便测了下天线的最低工作频率,现在的电容容量稍小了点无法调谐到 40米波段,但在 30米波段可以工作。
离线BD5QCE
只看该作者 35楼 发表于: 2011-09-16
用减速电机调整电容吗?电容通常转半圈,我考虑过尝试用航模车模的舵机,然后有一种和舵机同步的控制器叫什么忘记了,控制器选到什么角度舵机也到什么角度,这样就可以在控制器上标出一些记号,不知道合适否。
离线cappuccino
只看该作者 36楼 发表于: 2011-09-16
主要是电容的轴直径和市面的联轴器都不配搭,我原来也想弄齿轮皮带什么的。一琢磨太麻烦了,直接把两轴连起来了。连轴的部分是用铁片钢丝和钳子打的。。您要是搞定了步进电机和皮带一定要上图,让我们都参考一下,哈哈。
我的电机跟这张图是差不多的,牌子一样。2rpm是快了,后悔没买1rpm的,好在我这做了慢速档。可调速度还是挺有用的。
调整好了这天线的swr是相当美的。
我现在的功率都不敢开过30w,有空整理下通联记录,看看都通哪了,我印象最深的是哈萨克斯坦。呵呵,虽说不远,但比较激动。
bd5qce:对,这样最好了。要能编程进去,调好了之后按哪个钮就自动转到调谐,甚至可以和电台连起来,频率怎么变它就怎么转就最好了。 下回做一定要考虑这个,要不换频率是很麻烦的事。我感觉现在的配置配合单片机也许能做这件事,也许精度不够。
离线bd5ham
只看该作者 37楼 发表于: 2011-09-16
我不知道航模舵机控制的精确程度如何,因为磁环天线的带宽实在是太窄了,在14mhz 只有不到 20khz,要准确调谐到指定频率必须能够使电容微动. 用1.8度步进角的步进电机,通过控制器的细分功能,比如 16 细分,即16个脉冲才走一步,相当于步进角 1.8度/16, 这样实现可能比较容易。
离线BD5QCE
只看该作者 38楼 发表于: 2011-09-16
记得当年5rw 5qdm一起做了一套控制系统,可以自动检测然后停留在最佳位置,那个确实不错。
离线bd5ham
只看该作者 39楼 发表于: 2011-09-16
调整好了这天线的swr是相当美的。
我觉得用单片机配合步进电机全数字式控制可以实现您说的自动调谐功能。基本思路:
swr 检测 -> ad 转换 -> 单片机控制步进电机转动直到 swr 最低点。
调谐好了可以让单片机把这个频点的步进电机角度或脉冲的数记忆下来,到可以快速一步调整到位了。
