  • 14312阅读
  • 66回复
线性电源要用好变压器 看我拆的变压器 [复制链接]
离线bg2fx
只看该作者 20楼 发表于: 2011-09-24
除了75是毫米 其它都是厘米 呵呵
离线15060065
只看该作者 21楼 发表于: 2011-09-24
单位是cm吧
离线net2000
只看该作者 22楼 发表于: 2011-09-25
次级一个绕组出23v电压(有效值),如果把次级的两个绕组并起来,电感减半,出的电压就是11.5v(有效值)了,整流滤波后,电压就是11.5*1.4*0.9=14.4伏,加上电路本身有阻抗,出来的就是13.8伏。理论设计,没有实际试过,如果有个双输出变压器的话,我会试的。
离线bg2fx
只看该作者 23楼 发表于: 2011-09-25
我也是准备并联一起
离线无间道
只看该作者 24楼 发表于: 2011-09-25
不懂啊!两个独立23伏绕组并联后电压就减半?理解不了,绕组并联我感觉同相的话电压不变,异相的话就短路。请高手讲解………
离线ihweb
只看该作者 25楼 发表于: 2011-09-25
水缸不错···
大水库了。
离线huizi
只看该作者 26楼 发表于: 2011-09-25
次级一个绕组出23v电压(有效值),如果把次级的两个绕组并起来,电感减半,出的电压就是11.5v----------------不明白
离线songxiang
只看该作者 27楼 发表于: 2011-09-25
次级电流容量多少a?
离线net2000
只看该作者 28楼 发表于: 2011-09-25
[quote=无间道]不懂啊!两个独立23伏绕组并联后电压就减半?理解不了,绕组并联我感觉同相的话电压不变,异相的话就短路。请高手讲解………[/quote]
电感并联类似于电阻并联。
电容并联类似于电阻串联。
离线BH4rrg
只看该作者 29楼 发表于: 2011-09-25
电感并联类似于电阻并联。
电容并联类似于电阻串联。
不可思议
电阻 电容并联串联我都理解
离线bi7nv
只看该作者 30楼 发表于: 2011-09-25
老大你错了,1个绕组出23v电压,两个绕组并起来还是23v
离线BG6QCB
只看该作者 31楼 发表于: 2011-09-25
变压器不错很好
在线weed
只看该作者 32楼 发表于: 2011-09-25
神馬理論來的?
离线net2000
只看该作者 33楼 发表于: 2011-09-25
你也许是对的,还是让楼主试一下为好。
离线7600
只看该作者 34楼 发表于: 2011-09-25
你也许是对的,还是让楼主试一下为好。
至于你信不信,反正我是信了。。。。 :d :d :d
离线net2000
只看该作者 35楼 发表于: 2011-09-25
神馬理論來的? [表情]
根据电感并联的理论想的,是不是正确需要试一下才知道。
ps:相同电感并联后其电感量减半,类似电阻并联。
离线bg4wby
只看该作者 36楼 发表于: 2011-09-26
ls的应该不正确,呵呵,请lz试试
离线BG0APD
只看该作者 37楼 发表于: 2011-09-26
实在没办法只好半波整流稳压后两组直流并联,半波整流加滤波电容后空载电压=23×1.4×0.45=14.9v
离线bg2fx
只看该作者 38楼 发表于: 2011-09-26
我这个不是ups拆的 就是直流电源拆出来的 我准备用开关dc-dc降压电路 这样就把压降问题解决了
离线7600
只看该作者 39楼 发表于: 2011-09-26
dc-dc降压电路好!!!
