  • 7422阅读
  • 32回复
新拉一条收信天线 [复制链接]
离线BH7OVF
只看该作者 20楼 发表于: 2011-09-14
那负载电阻用水泥电阻行不行?
离线BG0APD
只看该作者 21楼 发表于: 2011-09-14
那负载电阻用水泥电阻行不行?
要求是无感电阻,线绕的估计不行,不知水泥电阻什么结构,请知道的回答。
离线BG4REO
只看该作者 22楼 发表于: 2011-09-14
水泥的也是线绕结构的。
离线BG0APD
只看该作者 23楼 发表于: 2011-09-15
水泥的也是线绕结构的。
谢谢4reo。
离线bu2aq
只看该作者 24楼 发表于: 2011-09-15
看卖家说总长15米,不知是否有误,我这条虽没仔细量,也超过20米了。
我的t2fd是180ft長,1.8~30mhz(160m~10m)30~54mhz(6m):b&w.請問你的t2fd長度及廠牌?
离线BG0APD
只看该作者 25楼 发表于: 2011-09-15
关于无感电阻,理解有误,查了一下,百度解释如下?
无感电阻简述
  无感电阻英文解释为:non-inductance resistor 。   顾名思义,无感即是无感值的意思,当然这里的无,是指电阻上的感抗值非常小了,可以忽略不计,一般不能说是彻底没有。一些精密的仪器仪表设备,电子工业设备常常需要用到此类无感电阻,因为普通具有高感抗的电阻在使用中容易产生震荡,损坏回路中的其他器件。
无感电阻的分类
  无感电阻常用于做负载,用于吸收产品使用过程中产生的不需要的电量,或起到缓冲,制动的作用,此类电阻常称为制动电阻,负载电阻。   另外对高精密电阻来说,产品中带有高阻抗是不允许的,这需要选择高品质的材料,高要求的工艺。   常见的无感电阻有:金属膜电阻,绕线电阻,to-220大功率负载电阻。   无感电阻应用:   1.在高中频感应加热设备中防止寄生振荡   2.在广播电视发射设备中做假负载   3.在数控机床、线切割设备中,要求电阻无感抗的场合
无感电阻的选购
  选购总是要求最合适的,我们既然要的是无感,最注重的也是感抗了,还有产品的使用一致性和稳定性。同时,无感电阻作为负载时产生的大量的热量,散热好是重要的参数,如果产品对体积要求高,对绕线电阻这类体积大的则不适用。
http://www.tiepiandianzu.cn/gonglv-plugins-dianzu/63.html to-247大功率负载电阻
http://www.resistor-inductor.org.cn 无感电阻网
离线BG0APD
只看该作者 26楼 发表于: 2011-09-15
1ft=304.8毫米=0.3048米
180ft=54.86米,这么长,我的肯定没这么长,恰好一个楼间距,也就二十多米吧,回头量量楼间距。
天线是朋友收的存货,上面没有铭牌,频率范围和廠牌都没有,但是朋友说是与xdd-915装一个箱子里的,也许是郑州欧丽产的。
离线BG0APD
只看该作者 27楼 发表于: 2011-09-15
从这一段话看44米对印3.5-30mhz,莫非我的天线也短了?
离线BG0APD
只看该作者 28楼 发表于: 2011-09-15
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=101249 t2fd天线制作成功
看了楼间距是25.85米,去掉阳台及两端尾线2.85米,长度约为23米,即a=11.5米核算为ft,a=37.73ft
因此,设计频率f0 =(50000×3.28)÷a =(50000×3.28)÷ 37.73 = 4347khz
根据上面连接中的介绍:
t2fd具有5或6比1的频率特征,这意味着它可以有效工作在设计的最低频率到5或6倍的频率间。打个 比方,t2fd的设计最佳频率在4.9mhz,但可以工作在一直到25-29 mhz 的范围。事实上这个天线可以满意工作到75-90米的热带波段,但是效能没有专为75或90米设计的水平或三角天线那么好。
看来80米也可以凑活工作了,呵呵
离线BG0APD
只看该作者 29楼 发表于: 2011-09-15
算算您的设计频率:f0 = (50000×3.28)÷ 90ft =1822khz
确实能工作到1.8mhz,但按照5-6倍频率,最佳工作范围是1.8mhz~11mhz?
频率高端会不会兼顾不好?天线会不会太长了?
不懂瞎问,讨论研究,请不要见怪。
离线BG0APD
只看该作者 30楼 发表于: 2011-09-15
这个天线看着好熟悉啊,有些单位用。
没错,以前好多单位楼顶都有这种天线,电信、人防、林业、水利等等。
离线bd5ham
只看该作者 31楼 发表于: 2011-09-16
这天线不光能收信,发信也没问题。我用了好多年,现在已经退役了。
离线BG0ATZ
只看该作者 32楼 发表于: 2011-09-17
o(∩_∩)o哈哈~ 这天线在上世纪,野外都靠他了!
