  • 12722阅读
  • 83回复
=====PSK MODEM对CW功能的固件升级==== [复制链接]
离线BG5ROJ
只看该作者 20楼 发表于: 2011-09-10
晕死,呵呵,你可能电池电量不太足了,充满点会不会好点?如果是在优盘不好认,发回来我帮你看看~!
离线BH4RIC
只看该作者 21楼 发表于: 2011-09-10
利用修船在船坞,网络好的机会把升级的东西全下载了。就等同事把机器带来了,机器一到就升级。哈哈。。。在电脑64位系统不支持7200驱动期间,可以换个方式玩了。
刚刚尝试数据通信。还往各位指教!!谢谢,73
离线BH1HVC
只看该作者 22楼 发表于: 2011-09-11
音频输入,如果不考虑发射,可否直接接麦克,或者接有源输入,这样理论上就可以用在一切电台上,对吧,呵呵,多谢!
离线BG5ROJ
只看该作者 23楼 发表于: 2011-09-11
呵呵,没错是这样的,,,bh1hvc,,
离线bg6art
只看该作者 24楼 发表于: 2011-09-11
基本不影响使用,哪天试试cw解码
离线BG8WV
只看该作者 25楼 发表于: 2011-09-11
本来说今晚试试解码和qso,结果媳妇家木有带天线。下午是了一下练习和发射,把侧音打开很好玩的……
离线BG5ROJ
只看该作者 26楼 发表于: 2011-09-12
上面已升级的朋友有没有出现只显示日期没有显示时间的现象的? 我这边有一台会这样,今天在装机的时候碰到的,然后改动了下程序,更加完善了下,就是有碰到的朋友重新再升级一次, 我群内和这里的mem.dat文件已经更新,,,   主要是右上方没有时间显示,
离线BG6JJI
只看该作者 27楼 发表于: 2011-09-13
还没测试,我的也是认不到u盘模式,电压3.9。后来拆开取出来升级的
离线BH1HVC
只看该作者 28楼 发表于: 2011-09-13
未发现此现象,已下载备份.开机显示电压,要是能加个电量显示条就更好了,呵呵
离线BG5ROJ
只看该作者 29楼 发表于: 2011-09-13
电量的话看电压就知道啦,这次开机不显示电压,在屏幕的上方会一直显示,低于3.7v后会反白显示,已提示~!
  usb识别不方便可能是程序中的时序不是很严格,我目前只能说在自己的两台电脑上识别ok,因为也不知道你们那边的情况,实在很难处理,不过我相信问题肯定切实存在的,因为有两人有反应,不是在哪里,肯定是有问题,,我会严查每一个小问题的~!
离线bg6art
只看该作者 30楼 发表于: 2011-09-13
不急,等stm32升级再看看
离线BH1HVC
只看该作者 31楼 发表于: 2011-09-13
呵呵,好好好,回去就试试,多谢
离线BG5ROJ
只看该作者 32楼 发表于: 2011-09-13
哪位有艺术细胞的帮我传个说明书的封面画好不? 呵呵,以后所有派发的说明书会特别注明采用xxx的图片的
离线xfhmh
只看该作者 33楼 发表于: 2011-09-14
昨天收到升级小板,焊接完毕,因时间有限隧立即进行升级,虽经历一次虚惊但是终究是升级成功,现版本号为4.00c,非常高兴,感谢楼主提供这么好的设备!感谢楼主赠送的tdk磁环!
当然也存在一点点小问题,可能是个别现象,向楼主反馈一下:
1、家里两台电脑,插在其中一台电脑上电脑无法检测出u盘,后来接入usb hub后能够被系统识别并可正常工作,等有时间了再在另一台电脑上试试;
2、由于显示器像素不是太高,最顶端一行显示的信息字符精度较差,如果能够将显示器再次升级将更加完美;
3、经过大约5分钟的cw解码测试,对于间隔较规范的正确率大概是80%,可以用人脑予以纠正,对于间隔不太规范的正确率较低,当然我还不会调整并不代表设备就是这个水平,等好好研究后再作评论,楼主别生气,呵呵;
4、今天早上回答pt2rzx时按键盘上的大写锁定键,无法切换大小写字母,是不是这个功能还没有改进需要进一步摸索;
5、本次更换的黑色沉头螺钉与外壳配合堪称完美,产品外观提升到一个新的高度,值得称赞!
离线BG5ROJ
只看该作者 34楼 发表于: 2011-09-14
1.> 那个usb我简直抓狂了,我估计是stm32的固件库不完善所致,
2.> 这个建议不错,我一直是想把显示器再升级下,考虑一是照顾老用户,最好能在原外壳和原电路板下能够使用,但是如果能重新设计,那体积和功能将到达一个新的境界, 考虑是否有必要整合aprs-g到整个系统中,还是扩展更多数据模式,
3.>如果是非规范的手键,您试试 c, w的功能,毕竟cw不像psk那么悠闲了,灵活性比较大,另外您也可以和同类型的pc软件做个对比,接收同样的信号
4.>我把capslock键取消了,psk下大写码长较长,大写会感觉输入有延迟,在3.0版本你就会有感觉,所以取消了,改按shift键如果需要大写,psk 通信 还是用小写这样更可靠些,码长短,另外,cw是默认大写的。
5.> 在我能力范围内会对产品细节的不断最求,谢谢前面提过这条建议的朋友
  另外焊接小板一定要牢固,推荐先打磨下引脚,上锡,然后焊接,很多上次升级没升好的朋友多是四个引脚没焊接牢固,实在找不到合适的插接件,也不牢固,所以才那样设计了,
离线xfhmh
只看该作者 35楼 发表于: 2011-09-14
谢谢提醒,我是将引脚折弯后穿孔焊接上满锡,结果个别焊点锡过多又用吸锡器去除了一点,应该比较牢固。
离线BG5ROJ
只看该作者 36楼 发表于: 2011-09-14
恩,还要注意那个弯针刺到下面的电池,,短路之类的,我有触点得地方都有贴绝缘胶布
离线xfhmh
只看该作者 37楼 发表于: 2011-09-14
安装时发现了这个问题,显示屏突然亮了,已经处理。
离线BH1HVC
只看该作者 38楼 发表于: 2011-09-14
几点改进建议:
1:换更大的屏
2:插卡处开槽,能支持更大容量的卡
3:大小板作成一体的
4:电池有固定位置
5:更多模式
6:内置麦克风作辅助工具
7:最好能录音,并能分析录音
高低搭配,老版就做低端版本吧,价格1500以内
个人建议,仅供参考,呵呵,其实现在的已经很不错了.
离线BG5ROJ
只看该作者 39楼 发表于: 2011-09-14
1.> ok 没问题,我已经在设计中,,,
2.> 开槽目前的psk modem倒是没有必要,因为一旦插入你很少把它拿出来啊,而且目前可以支持更大容量的卡啊。>2g的卡,关键是没有必要,
3.> 我大小后面会做成一体的,甚至更小一些,和屏幕一样大,并取消编码器接口
4.> 恩,我正考虑中,不好设计固定插接口,在思考中,,
5.> 这个当然的,程序会不断扩展的
6.> 这个考虑中,,
7.> 录音不难但是实时录音关键是mcu处理不过来,可能要改变设计才可以,,
