  • 6988阅读
  • 37回复
大家讨论一下:单相220V交流电,能否驱动3相交流电动机 [复制链接]
离线BG2CW/7
只看该作者 20楼 发表于: 2011-07-25
我发现直流电机无机变速的铣床不好!电机在低速转动的时候,功率要小于额定功率。很多时候要铣得快就的使用比较低的转速。因为要铣得快就得用粗的铣刀,用了粗的铣刀,转速就不能太快也就700多转吧。感觉电机很热。加了风扇才行。而且保险丝也容易断。
建议没买铣床和车床的朋友,还是买交流电机的床子吧。各种挡都能得到输出电机的额定功率。以后可以买个变频器,可以实现无级变速!直流电机其实不好!
离线段国锋
只看该作者 21楼 发表于: 2011-07-25
二手的变频器我是在废品收购站拿到的。一般情况下220v的变频器不太好找,380v的比较多。在网上找一找吧。380v的我有一个2.2kw的德力西的不带缺相保护,我用一个220v变380v的自偶变压器升压也可以使用。以上仅供参考。
离线BG2CW/7
只看该作者 22楼 发表于: 2011-07-25
[quote=段国锋]二手的变频器我是在废品收购站拿到的。一般情况下220v的变频器不太好找,380v的比较多。在网上找一找吧。380v的我有一个2.2kw的德力西的不带缺相保护,我用一个220v变380v的自偶变压器升压也可以使用。以上仅供参考。[/quote]
好建议!我本来以为买的电钻是380v两根线的,结果拿到后才发现是3根火线的三角形接法。不过我也定做了一个220转380v点5kw的变压器。准备以后再买其他设备也用380v的。看来这下这个变压器可以用上了,我准备先升压到380v算是单相电了,然后再接变频器。
离线BG2CW/7
只看该作者 23楼 发表于: 2011-07-25
你这样使用,输出功率还能到2.2kw吗?
离线段国锋
只看该作者 24楼 发表于: 2011-07-25
输出功率没有问题。只是买变频器要注意选择不带缺相保护的。
离线sunstar
只看该作者 25楼 发表于: 2011-07-26
[quote=bg2cw/7]其实真正的单相异步电机是没有启动力矩的。也就是说,无法主动转起来的。必须靠外力启动一下!普通的单相电机实际上应该是两相电机,启动电容完成生成第2相交流电的作用。这个说法不知道是否正确。
如果交流电的频率是50hz那么:
真正单相电机的同步转速应该是3000转吧。
两相电机的同步转速应该是1500转吧。
三相电机的同步转速应该是1000转吧。
以上说法是否正确!欢迎大家拍砖![/quote]
不正确!
同步转速只与频率和电机的极数有关,二极的在50hz下同步转速是3000,四极的是1500,六极的是1000,八极的是750,再高的极数很少了,相数只是供电的方式,lz说得对,单相的电机是没有启动转矩的,一般单相电机有罩极式,电容\电阻\电感分相或称裂相,就是在空间上和主绕组差90度的地方再加一个启动绕组,如果这个绕组的电相位和主绕组的也相差90度,就会在空间上产生旋转磁场,电容或电感都能移相,因为绕组是感性的,加上电阻也能产生相位差,电冰箱的电机的启动绕组看上去就是直接接上的,实际上就是电阻分相法.我现在用的车床上是三相电机,就是加了电容进行工作的,理论在加了电容后,你用表测量三个绕组的电压如果都是220伏,就是和用三相电一样的效果,为什么大家会说用电容三相电机工作在单相功率会下降呢?这是因为在空载和满载时需要的电容大小不一样,不能保证一直在理想工况下工作.
我的电机是0.75kw的,用的工作电容是30uf,启动时再加一40uf的启动电容,在启动后自动脱开的,就是用的电冰箱上用的重锤启动器
离线VK3ATA
只看该作者 26楼 发表于: 2011-07-26
为什么搞得这样复杂呢?顾此失彼,省了电机费了电钱 如果长期使用的话,何不直接把三相引进冢,其实供电商早已把三相送到你的家门口了,且电费也比单相的合算,这你懂得 当然如只是零时用用的,可向你家邻居借用一下他家的off 120'相位的电
380改220,做做试验还是可以的,想实用是不行,除非搞个三相发电机
离线wycx
只看该作者 27楼 发表于: 2011-07-26
离线wycx
只看该作者 28楼 发表于: 2011-07-26
离线BG2CW/7
只看该作者 29楼 发表于: 2011-07-26
[quote=段国锋]输出功率没有问题。只是买变频器要注意选择不带缺相保护的。[/quote]
设计是3相输入,现在变成单相了。已经不是按原设计的那样,我估计性能上一顶不如以前那样了吧!
离线BG2CW/7
只看该作者 30楼 发表于: 2011-07-26
不正确!
高人!感谢!
离线BG2CW/7
只看该作者 31楼 发表于: 2011-07-26
vk3ata 您说的有道理。实际条件还是有限制的!1是居民楼里没办法搞成3相供电,2是还没那么大的diy产品规模,搞成动力电还是需要一定的规模的,
如果有了3相电,没有就那么多麻烦的问题了。
离线bg4hyk
只看该作者 32楼 发表于: 2011-07-26
建议放弃吧,引三相进线。
单线与三相,有电压和相位的区别,三相是120度的。电机有星型三角型接法,线圈有380v三角型,220v的星型,还有转速要考虑。。。要达到原设计的线圈电压、相位太难了。
用变压器,变频器(不懂相位用什么办法解决的)。。。大功率的话,搞不好50%的能耗在这些辅助电器上。不节能,电费太贵了。
离线BG2CW/7
只看该作者 33楼 发表于: 2011-07-26
建议放弃吧,引三相进线。
住宅楼里引进3相电估计难度太大了。
边频器可以解决这个问题。准备买变频器!
离线段国锋
只看该作者 34楼 发表于: 2011-07-26
变频器是把三相电先整流变成直流电,之后在一定的载波调制下变成三相频率可变的交流电。效率不会变低。用变压器先升压之后再用变频器的方法是没有问题的。需要注意的是电压升高之后危险性增加很多!!!!!使用上需要非常小心!!!!!!!注意安全!!!!!!220v到变压器之间需要安装电流合适的带漏电保护器的空气开关!!!!!!
离线sunstar
只看该作者 35楼 发表于: 2011-07-27
如果lz确定用变频器的话,一是选的220v单相变频器,二是选三相的但没有缺相保护的,最好是用220的,如果是用380的也行的,一是用220>380的变压器升压,二是如果变频器的欠压保护在220时能工作也可以直接用,或者改一下欠压保护的电阻,让220工作时不保护就行了,加220>380的变压器是一个简单但比较笨的办法,我不会这么做的.我有一只安川的变频器,准备用上去的,不是因为三相电的问题,是想用它的调速,功能.
另外你说的用电的办法调速永远没有用机械的办法好,主要的原因之一是在电调速时很难做到恒功率,变频器也是如此,相比较而言直流电机的调速在低速时能做到较大的力矩,在恒功率时,转速下降5倍,转矩会增加5倍,但用电调没有这样的效果,在几种电调转速的里,直流电机的应该最好的了,当然这是指用的调速器是比较高级的,有速度反馈和力矩补偿的,如果只是简单的调压式的,是不会有这样的效果的.
做个比喻,一是用变压器降压,另一是用电阻降压,能供应的电流是不一样的,用变压器的,电压下降5倍,电流可以增加5倍,用电阻降压的没有这样的效果.
在线小八一2
只看该作者 36楼 发表于: 2011-07-27
定做个 变压器   单相变3相的
离线BG2CW/7
只看该作者 37楼 发表于: 2011-07-27
[quote=小八一2]定做个 变压器   单相变3相的[/quote]
不可能
