  • 10452阅读
  • 36回复
在RG100A-AA无线路由器安装APRX [复制链接]
离线BG2VIA
只看该作者 20楼 发表于: 2011-07-23
我的igate已经下线,设备并到了uyy那边。有兴趣的话回头可以让uyy跟yf把配置 文件发来你参考一下。目前我正准备将最新版本的源码编译一下看看,及测试一下aprs4r比较一下
看到2个,bd2uyy和2yf的路由器igate。其中一个数据是:
2011-07-23 06[表情]44 utc: bg2ttv-9>sxuts2,wide1-1,wide2-1,qar,bg2yf:`1@]n>yk/]"4n}=
上面是2ttv-9是通过2rl-3的digi转发的,然后又通过2yf的上传到网络,目前我看到的是正常的。您的aprx配置都打开了哪些内容呢?
离线BG6JJI
只看该作者 21楼 发表于: 2011-07-23
嗯,还是可以研究一下作者的思路。支持对比测试。大连的aprs发展还是比较强势的,聚集了各种优势人才和设备。羡慕一下。
离线BG6QBY
只看该作者 22楼 发表于: 2011-07-23
今天刚买了个618b,到时试一试。
离线BA1AK
只看该作者 23楼 发表于: 2011-07-23
我说的有问题时,igate自己的信标仍然可以上传到服务器,只是不能转发其他台站的信标。
我们这样测试的最初想法是希望多个igate能够起到相互备份的作用。只要不是同时宕机,就可以保证当地信标的上传。
而实际测试的现象是:多个igate同时开机,只有其中一个为其他台站提供转发服务、上传数据,其他igate只上传自己的信标。当这个提供转发服务的igate宕机时,其他igate并没有接管服务,也就是说只有一个igate宕机就造成当地的信标上传服务完全停止。
手动重启其中任何一个igate,则这个igate开始提供转发服务,其他igate仍然只上传自己的信标,而没有转发动作。
其它igate的log应该贴出来看一下。应该是这几个igate的is0工作了,rf0并没有工作。
实际上就是只有您这台igate是正常的,其它几台只等同于没有连接tnc的网络信标台。
北京现在的情况是igb、eao、erb三个24小时工作的igate,byv、cw两个24小时工作的digi,无论哪个igate掉线都不会影响其它的igate工作。
离线BG2YF
只看该作者 24楼 发表于: 2011-07-24
北京的igate用的是aprx吗?
以前用ui-view的igate没有这个问题。
离线BD5FNA
只看该作者 25楼 发表于: 2011-07-24
我的一台dchg-800-a,刷了openwrt
固件后,猫的功能没有了。
离线BG4UVR
只看该作者 26楼 发表于: 2011-07-24
固件后,猫的功能没有了。
猫的驱动都不是开源的,所以openwrt无法支持任何猫
rg100a也是带猫的,但刷了openwrt同样不能使用这个内置的猫。
离线BG6QAM
只看该作者 27楼 发表于: 2011-07-24
今天刚买了个618b,到时试一试。
买618的按我的教程来。
离线BD4SP
只看该作者 28楼 发表于: 2011-07-24
已经有高人将2760和100a的系统混合成功,同样可以在openwrt中支持100a内置猫拨号,不过还不稳定
离线BA5DX
只看该作者 29楼 发表于: 2011-07-27
最近手痒,也折腾了个ha910(同rg100a),前面都很顺当,但数据好像死活没上服务器,请问软件装好,只设置好呼号、服务器,会不会向服务器上传自己的位置?还是只能转发数据?
离线BG6QBY
只看该作者 30楼 发表于: 2011-07-27
买618的按我的教程来。
没看到你的教程。
离线BG6QAM
只看该作者 31楼 发表于: 2011-07-27
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=262784&page=2
从第60楼开始看openwrt安装,保证一次通过。后面是aprs4r的安装可以换成aprx安装。
离线BG4UVR
只看该作者 32楼 发表于: 2011-07-28
是的,这样会只转发数据。
离线BG6JJI
只看该作者 33楼 发表于: 2011-07-28
需要设置系统时间
离线BA5DX
只看该作者 34楼 发表于: 2011-07-28
呵呵 谢谢楼上两位,昨天看到时间不对不顺眼,已经改了。没想到就这问题了
离线BG6QBY
只看该作者 35楼 发表于: 2011-08-02
按你的方法搞不定。
离线BG6JJI
只看该作者 36楼 发表于: 2011-08-02
今天给bi7pou-3远程设定aprx outside box,问题有2个,一个是路由器获得地址,但是不能正常上网,原因是路由器自身的lan地址段是192.168.1.x,获得的上层地址也是这个段,所以不能上网,更改了地址段让其不重复后即可。
问题二就是需要设置时间,因为没有安装ntp服务,所以需要手动设置,我记得好像是不设置系统时间的话,服务器会认为是过期数据。
