  • 6427阅读
  • 31回复
大家投票短波SSB收发信机 [复制链接]
离线罗海军
只看该作者 20楼 发表于: 2011-07-22
影响灵敏度的关键是噪声,接收机如果没噪声,灵敏度理论上可得无限高。当然这个话也不全对。
离线徐徐2009
只看该作者 21楼 发表于: 2011-07-22
关键是进入天线的信噪比,
离线BA6BF
只看该作者 22楼 发表于: 2011-07-22
离线bg4uan
只看该作者 23楼 发表于: 2011-07-22
围观高手过招,
离线net2000
只看该作者 24楼 发表于: 2011-07-23
[quote=徐徐2009]关键是进入天线的信噪比,[/quote]
那倒是,不过这跟功率、传播有关(暂不论天线如何),跟电台有个毛关系。
离线徐徐2009
只看该作者 25楼 发表于: 2011-07-23
所以说 ,加强机机前先加强天线
离线BD6RJ
只看该作者 26楼 发表于: 2011-07-23
[quote=徐徐2009]所以说 ,加强机机前先加强天线[/quote]
哈哈,老大一直在歪楼啊!
离线徐徐2009
只看该作者 27楼 发表于: 2011-07-23
那就把楼扶正了,觉得自己的机不行 那就买个好的吧
只看该作者 28楼 发表于: 2011-07-24
[quote=徐徐2009]那就把楼扶正了,觉得自己的机不行 那就买个好的吧[/quote]
反对。楼下继续。
离线徐徐2009
只看该作者 29楼 发表于: 2011-07-24
反对有效!!
离线代洪波
只看该作者 30楼 发表于: 2011-07-24
闲聊啊,呵呵。
杨兄可能对国内的套件设计或diy设计不是特别了解,我猜的。
其实您说的恰恰相反了,国内比较著名的diy设计比如p1,p2和q9,q10在模拟硬件上最下工夫的就是混频和中放电路。其中q9采用的是3级调谐窄带双栅极场效应管中频放大器,并带有3级agc。而q10和q10a则更是采用了大动态的中功率三极管做混频器补偿放大器,晶体滤波器后跟着的是一级最大60db增益的mc1350中频放大器。据我所知,p1,p2,q9,q10,q10a都无一例外的装有agc电路。
说到豪华的控制部分,国内的diy设计怕是只有q10或q10a能谈的上了。但即使是q10a的控制部分很多设计也是围绕着中放单元进行的,比如中放的增益及agc控制动作,中放带通曲线的控制等等。这也说明了国内套件设计对中放单元的高度重视,而事实上q10的出现,恰恰就是我本人对中放电路的再认识和再学习之后做的重新设计。
再谈谈商品电台的中放电路设计吧。
现代的很多商品电台由于引入了dsp系统,和传统的超外差经典设计有所不同,这里暂时不谈。而就拿国内最常见的ft80c的中放来说,由于它是二次变频的机器,一中放相当简单。而二中放是增益的主要产生级,也不过是由3只3sk74组成的调谐放大器,其组成和q9的中放电路几乎没什么两样。
不知道您研究过80c的电路图没有,如果您仔细研究过真正的信号通道部分,电路是很简单的。而占用零件最多,pcb面积最大的,却恰恰是各种控制部分。因为80c是二次变频的机器,有两级变频,所以信号通道部分总体零件数量的确多过于我们设计的一次变频机器。但是,如果分解下去,把80c也变成一次变频的机器后再来看,您就会发现即使是ft80c,从电路上也并不比国产的套件机器或diy设计更复杂。而和80c同时代同档次的这些商品电台,它们的中放电路也大致就是这样子。
当然了,简单的ne602做的设计,从增益上说确实不具备很高的灵敏度,要想达到很好的接收效果,是不太容易做到的。但是,短波波段也确实不太需要很高的灵敏度,很多时候波段上的噪音电平就达到了毫伏级别,而传播好的时候,有用的电台信号达到毫伏级别也不是不可能的。所以,有时候简单的设计也可以取得好的效果。比如yy仿制的国外套件夜鹰在很多时候,效果就很好,虽然整体增益未见得很高,但实际使用却也没觉得灵敏度有问题。
商品电台的总增益的确很高,达到开环150db以上也是有的,但是这样的增益如果不进行控制,结果却是灾难性的。而加入了agc控制以后,整机增益一般都要下降到70~80db以内,否则那种强烈的噪音,一般人的耳朵是受不了的。
只谈技术,不谈别的。用不着怕,没关系。 [表情] [表情]
我本人喜欢调谐放大器,以前王安林老师的双602机器,我自己加了个3级的agc的2sk241做的放大器,轻松处理弱信号。并且噪音相对较低。把602换换就更好了。比如用环形的sbl-1,然后把本振功率提高。
离线huazai8886
只看该作者 31楼 发表于: 2011-08-11
好太好了,
:d 好,太好了,谢谢。那么第2中放采用3级,那第1中放采用2级大家说好吗?第一中频和第2中频不知多少频率用最好,爱康姆。科顿,健伍,yuse,国产机,等不知到采用多少mhz中频。好象有一种机采用9mhz中频?
