  • 4242阅读
  • 23回复
以盖楼的方式写写现代无线电知识和RFIC电路设计 [复制链接]
离线汤圆
只看该作者 20楼 发表于: 2011-06-19
小兄弟,好久不见,关注中。。。
是 相当长时间不见啊
离线汤圆
只看该作者 21楼 发表于: 2011-06-20
第四 接收机的接口
这个接口说的是一个射频集成电路到另一个基带处理集成电路的接口。
实际上在现代接收机中并不常用并行数据接口,这种接口常常被串行接口和模拟接口所替代。
并行数据一般包含很多的管脚,引入很多干扰,同时每个数字引脚在集成电路内部都要设置缓冲器,因此不利于高频信号,也浪费电能。 串行数据就是为了减小管脚从而减少面积和功耗的。
很多基带处理集成电路能接受模拟信号进入芯片,通过内置的adc转换成数字信号再处理。 而为了减少传输的干扰,所有输入输出的模拟信号采用差分形式
离线汤圆
只看该作者 22楼 发表于: 2011-06-20
总结一下前面, 前面笼统的提到了现代数字通信的一些实现办法,调制方式,典型接受路径和接口。
最终我们期待的电路包含一下几个:
一个接收机应该有好的选择性,能捕获想要的信道而不引入其他相邻信道的信息,信号被放大不发生失真的同时引入更少的噪声和干扰。 将信号分解成i和q准确,电路具有尽量少得的外部元件,和最小化的电源消耗。
题外话 看到kx3套件的接受电流真是小啊 得益于数字解调技术了
离线BG2BHC
只看该作者 23楼 发表于: 2011-06-24
汤圆兄,有关于布线的书推荐吗?
