  • 9542阅读
  • 49回复
DIY三波段水平DP [复制链接]
离线BH4LOS
只看该作者 20楼 发表于: 2011-06-03
麻烦楼主提醒一下,除了图纸和制作过程我还漏了哪些资料,以便补充,请大侠们多指教
架设条件好,呵呵,资料也应该发出来
昨天把中间的撑杆换成毛竹竿了,架设高度离楼顶5~6米高,在三楼的楼顶。我发现这个水平dp对环境要求似乎不是很高,这个三楼的楼顶南面有一个和楼一样长的巨大铁皮广告牌,高4米左右,广告牌后面还有很多斜拉钢丝绳,我把天线架在广告牌的北面,离牌子3米左右的样子,离楼顶2米多点,以方便修剪,拉得也不是很直,驻波同样很好。又做了一下29.6mh的试验,仍然没找到谐振点,是不是这几个阵子并联导致了谐振频率上不去?
离线BH3PHW
只看该作者 21楼 发表于: 2011-06-03
谢谢各位老大捧场!也想架个八木啊,就是太贵了。
软八木啊,再拉三根电缆而已。
离线BH3PHW
只看该作者 22楼 发表于: 2011-06-03
29.6可以尝试下感应馈电,具体我也不懂,只是个想法。
离线BH1KJD
只看该作者 23楼 发表于: 2011-06-03
架设环境的不同,振子的间距对驻波的调整,有一定的影响;另外过长的调整线须会有电容帽效应,不妨改变一下试一试。
离线BH4LOS
只看该作者 24楼 发表于: 2011-06-03
谢谢指点,
那些下垂的线须是修剪过程中阵子够不到支撑管了,所以垂下来了。在《天线手册》看到了单波段dp(40米),加电容帽后变成了双波段的例子,影响肯定是有的,因为swr已经比较好,就没把它们拉直。看来要做好一副天线还得下番功夫才行啊,还真得看看那个从淘宝买的巴伦是否支持到29m,这个巴伦过来后什么也没有,就直接用上了,同时谢谢bg4mac的提醒
离线haog131
只看该作者 25楼 发表于: 2011-06-03
感觉振子靠得太近了,会相互干涉!
离线vr2sa
只看该作者 26楼 发表于: 2011-06-03
感觉振子靠得太近了,会相互干涉!
100% agree !
离线BH4LOS
只看该作者 27楼 发表于: 2011-06-03
《天线手册》离的那副天线比这个离得还近啊
100% agree ! [表情] [表情] [表情]
《手册》里的那副天线用两根300欧的平衡馈线做阵子,共四根单线,阵子间距比这个小多了。影响肯定有,这种天线带宽窄,相互之间影响比较大,调整是比较麻烦的事情。或者只保留40米和10米,间距在200mm是否能行?
离线BH4LOS
只看该作者 28楼 发表于: 2011-06-03
明白您的意思了,其他三根阵子比较长,
感觉振子靠得太近了,会相互干涉!
明白您的意思了,其他三根阵子比较长,与10米靠得又太近,使10米谐振点变得很低。
离线bg4gvy
只看该作者 29楼 发表于: 2011-06-04
条件是好 。。。 好宽广 城市水泥屏蔽缝隙中的 帮顶了!
离线BH4QFI
只看该作者 30楼 发表于: 2011-06-05
不错的天线,今天和楼主通联了一下,信号不错。
离线BH4LOS
只看该作者 31楼 发表于: 2011-06-05
上传修剪后的尺寸
上传修剪后的尺寸,架设高度是指离楼顶的距离,天线在三楼楼顶,见图
离线BH4LOS
只看该作者 32楼 发表于: 2011-06-05
谢谢支持!
谢谢支持!您的天线也是diy的,能否共享一下您的成功与喜悦?
离线BH4QFI
只看该作者 33楼 发表于: 2011-06-05
谢谢楼主详细数据;我的天线是一个鱼杆天线,7mhz单段的,基本原理就是1/4gp天线,因长度太长,阳台上弄不开,采用了中部加感。具体尺寸加感线圈是用1.2mm漆包线绕在dn32的pvc管上,间隔绕制,一共绕了70圈,线圈上部直线长2。6米,下部3米,下部电线接一个鳄鱼夹,通过夹加感线圈不同部位来确定谐振点(7。050),最后线圈在66圈处,7。050swl1。1。这种天线的地网很关键,我一共用两条10米电线,均缠在2个1米长的pvc管上,放到阳台地面上,基本制作内容就这个样子了。
这个天线做起来简单,但是调试起来不好弄,特别是地网的角度等稍有变化,swl就不知哪去了。这个天线效率还凑合吧,只能这样说,比不了楼主的全尺寸dp,传播好的时候,还可以。我用他也通了一些电台,0区外,其它9个区都通联到了,身处楼群之中,只能用这个办法玩了。这是我diy的第一条短波,经验有限,各位老大见笑了。
离线BH4LOS
只看该作者 34楼 发表于: 2011-06-05
这是《天线手册》上的资料
感觉振子靠得太近了,会相互干涉!
这是《天线手册》上的资料
离线BH4LOS
只看该作者 35楼 发表于: 2011-06-05
非常不错啊,
这个就是简易版的pac-12了,我正想弄一个准备出去qso用。谢谢您的资料!
离线bg4nw
只看该作者 36楼 发表于: 2011-06-05
恭喜!
非常专业的设计和制作!
追求完美的精神,赞一个!
我以前的全尺寸倒v天线是伞形架设的。
离线BH3NEK
只看该作者 37楼 发表于: 2011-06-05
向各位请教:这种天线水平架设特性阻抗是50欧吗?用1:1巴伦匹配吗?如果倒v架设时(如夹角120度)用1:1还是1:4巴伦?
离线BH4LOS
只看该作者 38楼 发表于: 2011-06-06
呵呵,过奖了,多亏了您的指导
恭喜!
非常专业的设计和制作!
追求完美的精神,赞一个!
我以前的全尺寸倒v天线是伞形架设的。
呵呵,过奖了,多亏了您的指导
离线BH4LOS
只看该作者 39楼 发表于: 2011-06-06
还是1:1的
还是1:1的,阻抗肯定不是标准的50,但在其附近,高度变了也会变
