  • 19867阅读
  • 49回复
最近在研究MOXON天线,大家看 [复制链接]
离线BD4CB
只看该作者 20楼 发表于: 2011-06-06
这个天线做uv的没意义。做短波的不能兼顾多波段在同一主框上。
只能说单波段上是个好东西。非常短的主梁能达到超过2单元yagi有20%的前后比数据,增益也接近平均值。
目前我设计过最大的是 30+40米波段的 模拟起来还凑合。目前还没空做起来。
离线BG2TOS
只看该作者 21楼 发表于: 2011-06-06
老兄的双段是咋做的啊?能上个图看看吗,给介绍介绍,我想做!!
用这个打下了ho-68   so-50 ao-27 ao-51 业余卫星.
离线BG8UV
只看该作者 22楼 发表于: 2011-06-09
是老兄自己diy的双段天线?
离线bd5ir
只看该作者 23楼 发表于: 2011-06-10
非常希望diy一个7兆的自己用,但是直径25毫米的硬铝管没有地方买,伤心!
离线BG3RWZ
只看该作者 24楼 发表于: 2011-06-10
您可以找一下bg5ehx他那里应该有您想要的铝管。
离线BJ_525
只看该作者 25楼 发表于: 2011-06-13
diy的u双段moxon天线,制作很简单,不用加匹配。有5-6个增益。方向性很强,馈电点朝前。
离线BG4JGX
只看该作者 26楼 发表于: 2011-07-08
水平架设也很简单
垂直架设,短波。这样使用一般有2种情况。 1,是海边,比较适合dx通联,这个时候的发射仰角非常低,dx效果非常好。 2,如果在陆地架设,最好正方向地平面20度内不要有遮挡,特别是建筑和山峦等。架设高度也有一定的要求,最好是天线最低点达到1/2波长。
水平架设就简单多了,最好架设高度有1/2波长。这个时候的发射仰角比较低。也适合dx通连。
不管是垂直架设还是水平架设,这个天线的方向性都是比较强的=2单元八木。但前后比更好一些!
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=3763080#post3763080
离线bg8npk
只看该作者 27楼 发表于: 2011-07-08
我假设过20米段得moxon,采用不锈钢管,中间固定在主干上后还在4个顶点向主干顶端拉线以保持水平。
离线BD4QA2920
只看该作者 28楼 发表于: 2011-07-09
回楼上的 这样搞两边还是会下垂 我试过 现在想焊一个三角梁不用拉绳 做成三波段的
离线BG4JGX
只看该作者 29楼 发表于: 2011-07-09
为什么不用玻璃钢鱼杆 几十元一条的玻璃钢鱼杆 天线总成本不超过300元。还容易施工
书上写的很明确,不锈钢可以用来制作天线。玻璃钢的损耗非常大,从效率方面来讲,不太好。
不锈钢也比较重,不容易架设
离线bh3pxn
只看该作者 30楼 发表于: 2011-07-20
[表情]   是的!见下图:
这个是否应该垂直架设?
离线haog131
只看该作者 31楼 发表于: 2011-07-20
这个是否应该垂直架设?
架设方式随便你,电波发射的方向是朝向馈电点的方向。
离线晨雾太阳
只看该作者 32楼 发表于: 2011-07-21
要是有自动改频的,多好!
离线晨雾太阳
只看该作者 33楼 发表于: 2011-07-21
不是用天调啊!
离线VR2UPU
只看该作者 34楼 发表于: 2011-07-21
原文由 n3ox 在 http://www.moxonantennaproject.com/construction.htm#balun notes
balun notes: the desired result at the antenna feedpoint is to make equal currents flow in the element on each side of the split. if the antenna is perfectly symmetrical and not close to anything, this will just happen, even with coaxial cable. you get equal and opposite currents at all times on the antenna element halves and in the coaxial cable conductors as well.
you can upset this balance by building the antenna asymmetrically or getting one side closer to the surrounding objects (trees, houses, other antennas) than others. if you upset this balance, then current may flow on the *outside* of the coaxial cable as if it were part of the antenna. this is a common situation, and is not the end of the world. however, the coax becomes part of your antenna, and the currents flowing on the shield affect the radiation pattern.
this can be a bit of an issue for highly directional antennas. the nice moxon pattern will be changed by the coax. for better or worse, who knows. you might never notice.
with a properly designed choke or current balun, you can force the currents on the element halves to be equal simply by making it "impossible" for them to flow on the coax shield. such a balun could be a simple coil of coax (of the right diameter and number of turns) or a number of ferrite beads slipped over the outside of the coax (this is what i use).
if you're not noticing any pattern problems (low front-to-back ratio) or if those pattern problems don't bother you, don't worry about the balun. if you are noticing pattern problems, put a balun on. such a balun can also keep electrical noise from the house from being *conducted* onto the antenna by the coax shield. sometimes an antenna with a choke balun will be quieter than one without. the more you care about your antenna's directional pattern (long boom yagis, etc) the more you need to worry about making sure the feedline doesn't become part of the antenna and radiate in unwanted directions.
dan,
n3ox
离线haog131
只看该作者 35楼 发表于: 2011-07-21
感觉还是1楼的这个20米波段的moxon图片比较nb!
离线BG2USU
只看该作者 36楼 发表于: 2011-08-01
要做个40米的 那得老大了
离线chengrc
只看该作者 37楼 发表于: 2011-08-01
有40米的尺寸吗??、
离线hewenji
只看该作者 38楼 发表于: 2011-08-21
请教馈电点开口有规定吗?例如435mhz开口是多少?软件没有写!!
离线haog131
只看该作者 39楼 发表于: 2011-08-22
昨天周日,在家自己制作了一个u段435.000mhz的,尺寸很小巧,制作方便!
现在就等买一段1米长多一点的pvc管子+4个配套90度弯头+1个配套的三通+胶水,就ok。
我的sony-t200相机不在身边,手机像素太差,改天上图啊!
