  • 19789阅读
  • 81回复
做个驻波表 [复制链接]
离线徐徐2009
只看该作者 20楼 发表于: 2011-05-26
这个电路和程序在哪里?
离线bg3muy
只看该作者 21楼 发表于: 2011-05-26
制作资料稍后上,先试试
离线bg3muy
只看该作者 22楼 发表于: 2011-05-26
自己焊了个假负载,试了试(中间那个),制作资料在下面
离线bd1len
只看该作者 23楼 发表于: 2011-05-26
我刚发完我那个就看见这个了,一个天上一个地上啊。。。
不服不行啊。。。
离线BH3NEK
只看该作者 24楼 发表于: 2011-05-26
楼主高手
早知有这个我就不买成品驻波表了。
离线BG3MBZ
只看该作者 25楼 发表于: 2011-05-26
楼主:你在哪里,我想登门拜访
离线huizi
只看该作者 26楼 发表于: 2011-05-26
楼主:你在哪里,我想登门拜访
程老师, 河北沧州市新华西路10号南运河管理处, 061001
河北沧州市第14中学--------同城
离线kingdog
只看该作者 27楼 发表于: 2011-05-26
出套件吧。。
离线wenzheng0818
只看该作者 28楼 发表于: 2011-05-26
不错,不过略去了调整方法,给ham仿制会带来困难。支持楼主。
离线徐徐2009
只看该作者 29楼 发表于: 2011-05-26
我来出套件好不好啊?
离线BH3NEK
只看该作者 30楼 发表于: 2011-05-26
是呀,楼主能不能提供一下调整的方法?
在家找到一个1602的屏,是15引脚的,与楼主的不一样,不知道能不能用?
长6.8厘米
宽2.8厘米
厚1.8厘米
自带排线,15根引脚,红线为1,引脚定义兼容普通1602。
定义如下:
第1脚:vss为地
第2脚:vdd接5v正电源
第3脚:v0为液晶对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地时对比度最高。
第4脚:rs为寄存器选择,高电平时选择数据寄存器、低电平时选择指令寄存器。
第5脚:rw为读写信号线,高电平时进行读操作,低电平时进行写操作。当rs和rw共同为低电平时可以写入指令或者显示地址,当rs为低电平rw为高电平时可以读忙信号,当rs为高电平rw为低电平时可以写入数据。
第6脚:e端为使能端,当e端由高电平跳变成低电平时,液晶模块执行命令。
第7~14脚:d0~d7为8位双向数据线
第15脚:背光正极[背光电压4.3v可以从vdd5v接in4007降压获得]
离线小八一2
只看该作者 31楼 发表于: 2011-05-27
楼主问一下 muc是用查表的方法还是   低功率查表         高功率公式计算
离线BG4RFF
只看该作者 32楼 发表于: 2011-05-27
[quote=小八一2]楼主问一下 muc是用查表的方法还是   低功率查表         高功率公式计算[/quote]
我也想知道大概的算法
离线徐徐2009
只看该作者 33楼 发表于: 2011-05-27
要是能够把这个添加到神油dds就完美了,
离线小八一2
只看该作者 34楼 发表于: 2011-05-27
[quote=徐徐2009]要是能够把这个添加到神油dds就完美了,[/quote]
徐哥我也有着 样的想法但要知道原码哦
离线徐徐2009
只看该作者 35楼 发表于: 2011-05-28
那个小8脚ic不要可以不? 或者有替换的吗?
离线bg7asjbg7asj
只看该作者 36楼 发表于: 2011-05-28
大力顶呀,这样的帖子还不顶那还有什么帖子好顶啊!楼主强人呀!
离线bg8nbw
只看该作者 37楼 发表于: 2011-05-28
不错,记号一个!
离线bg3muy
只看该作者 38楼 发表于: 2011-05-28
我是仿制一个国外的作品,程序不是我做的,没有源程序。
液晶屏用1602,程序只要兼容hd44780芯片的就可以
那个八脚集成块是轨对轨输入输出运放,可以使用lm358,但达不到满量程
离线徐徐2009
只看该作者 39楼 发表于: 2011-05-28
看出来了,ts942就是隔离器的作用,用358也可以的, 还有那个3个按键是干什么的?看你没有接按键
