  • 5543阅读
  • 34回复
关于DDS波段的频率连续性问题请求帮助!!! [复制链接]
离线BG3FK
只看该作者 20楼 发表于: 2011-05-27
按键反了,把d10和d11交叉一下就可以,这是原版pic1干的,pic2只做波段选择和模式选择,用两根线和pic1通信,其实用164,595之类也方便,不过可能pic1程序空间不够的原因
你好老友单片机2是又有改动吗?还是你第一次改的那个吗?
离线徐徐2009
只看该作者 21楼 发表于: 2011-05-27
dds的收发显示 t或者r 你要配合主板来的,
离线bg4kzi
只看该作者 22楼 发表于: 2011-05-27
[quote=徐徐2009]dds的收发显示 t或者r 你要配合主板来的,[/quote]
主板过来也是低电平控制吧,我直接对地后光耦1、2脚有1v左右电压3、4脚有1.4v左右电压不能使单片机4脚低电平进行控制。直接对单片机4脚对地可以控制发射指示。
离线徐徐2009
只看该作者 23楼 发表于: 2011-05-27
不要折腾dds,你接好主板就可以控制收发状态了, 就会在dds显示收发状态
离线bg4kzi
只看该作者 24楼 发表于: 2011-05-27
把d10和d11连接的排缆交叉换了一下位置,键盘好了,奇怪的是收发转换也好了,还是那个电压,但可以控制转换显示了。
但是又出了个问题,编码器不好用了,只能向一个方向变了。不管往前还是往后转都只升不降。
离线bg4kzi
只看该作者 25楼 发表于: 2011-05-27
编码器好了,收发转换又不好了。
离线bg4kzi
只看该作者 26楼 发表于: 2011-05-27
在收发转换开关对地时如果按 SSB RIT VFO emf 这几个键,功能转换的同时也转换为发射指示。
离线徐徐2009
只看该作者 27楼 发表于: 2011-05-27
收发不是dds控制的,收发是主板控制的,大锅,你折腾dds没有用的,还不明白?dds的收发显示是主板ptt控制的
离线bg4kzi
只看该作者 28楼 发表于: 2011-05-27
编码器又不好了,收发指示还那样,是不是有干扰啊。
离线徐徐2009
只看该作者 29楼 发表于: 2011-05-27
大锅, 你把主板完全焊接完毕,接到dds板, 按下主板上面的ptt按键,就可以在dds看到发射了
离线徐徐2009
只看该作者 30楼 发表于: 2011-05-27
dds你只有接按键和编码器,14排线接到主板,就ok了
离线bg4kzi
只看该作者 31楼 发表于: 2011-05-27
收发转换可以不管,问题是现在编码器不好用了,只升不降,不折腾了,好在还可以手置频。主板还不知什么时候能焊好呢,先当频率源使使
离线徐徐2009
只看该作者 32楼 发表于: 2011-05-27
没有你搞的那么复杂啊, 这样接, 不要接错了
离线BG4RFF
只看该作者 33楼 发表于: 2011-05-27
没有改的,只是kzi说数字位置不对
离线徐徐2009
只看该作者 34楼 发表于: 2012-09-24
顶一下做个记号
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
