  • 18927阅读
  • 61回复
让人纠结的IC7000 [复制链接]
离线火星刺客
只看该作者 20楼 发表于: 2011-05-11
现在已经北京icom总部修复了,正在回寄的路中
离线BD7BW
只看该作者 21楼 发表于: 2011-05-11
好像没这么容易坏呀。
离线BD7PA
只看该作者 22楼 发表于: 2011-05-12
楼主,机器出现故障,故障可能由于使用不当或是外围附件设备、天馈系统等等状况而引发问题、甚至特殊工作环境导致。
因此,机器出现故障不代表就是机器脆弱,何况,你目前仅是送修阶段,故障的结果和成因都还没出来,还未经过核实和查明情况下,就一口断定,这样的行为,无法不让人质疑您的判断能力、甚至视之为恶意踩机行为,而且在公众区发文,还可能因为未清晰的主观判断,对初心者和不明真相的HAM民,做成巨大的误解和心理阴影、暗示,敬请三思而后行,请自重。
祝JJ早日康复。
离线火星刺客
只看该作者 23楼 发表于: 2011-05-12
机器已经修复,icom北京总部说是驱动电路故障,感谢上海icom的李女士和北京icom总部的工程师。
离线BG4IGX
只看该作者 24楼 发表于: 2011-05-13
ic703好像也是经常没有功率,记得有的地方要改电压从13.8v到8v。
离线haoyue
只看该作者 25楼 发表于: 2011-05-13
ic-7000设计师该反省了。
离线BD6RJ
只看该作者 26楼 发表于: 2011-05-13
只能说明7000的确是脆弱!
只看该作者 27楼 发表于: 2011-05-14
[quote=gps-gis]只能说明7000的确是脆弱![/quote]
我看并不脆弱,,,被我糟烂泥里,扔地上,户外经常玩,,,就是不坏。。。烦躁。。。没有换机的理由。
用机是有规矩的,遵守估计,按套路使用,,,想坏掉还真难。
离线BD4KA
只看该作者 28楼 发表于: 2011-05-14
此言有理~
反过来说~没有10全10美的东西。
离线BD6RJ
只看该作者 29楼 发表于: 2011-05-14
等机器坏掉以后,心情就有变化啦!呵呵
离线BA5CW
只看该作者 30楼 发表于: 2011-05-14
驱动电路是个常见故障,我记得本坛有人还专门做了维修替代板。
功放管也是常见问题,长时间连续波发射容易出毛病,7000的功率输出部分元件和散热余量估计不够大,除了推动、功放还包括低通滤波的元件也受体积限制,耐受能力不强,如果驻波正常应该不太会出问题,如果驻波高,7000的保护不够快,就容易烧东西。如果不是用原装天调,要注意调谐的时候降低功率,原装天调操作是降低功率的。
每个人用机器的习惯不一样,有的人使用比较保守,有的人爱折腾机器,感受也不一样,不是每个机器都时候折腾的,有的故障是运气问题,比如我的7000经常放包里带来带去,结果喇叭音圈断路了,属于运气不好。
离线BD4KA
只看该作者 31楼 发表于: 2011-05-24
郑老师,ic7000与at120配套,调谐时自动降功率~我记得是10w
离线32333
只看该作者 32楼 发表于: 2011-05-27
9000元的机器。。。。
离线BD1ESV
只看该作者 33楼 发表于: 2011-05-28
不建议ic7000与at120配套
离线BD4KA
只看该作者 34楼 发表于: 2011-05-28
不建议ic7000与at120配套
配套5年了~
我有at120.rx456.
离线BG7FT
只看该作者 35楼 发表于: 2011-05-29
不建议ic7000与at120配套
为什么呢?愿闻其详
离线BD1ESV
只看该作者 36楼 发表于: 2011-05-29
ic7000/706的天调icom建议用at-160/at180/ah-3/ah-4,因为at120-at130/at140是为专业机设计的匹配
离线BD7PA
只看该作者 37楼 发表于: 2011-05-30
建议使用 ic-7000 + ah-4 自动天调,配上适当的长线振子,效果OK,全自动操作,安全安心。不至于因为外围不理想的天馈系统装备,引发问题后,归咎于主机设计。
离线BD1ESV
只看该作者 38楼 发表于: 2011-05-30
支持pa的论点!不要因使用不理想的天馈系统装备引发问题后,归咎于主机设计
离线BD7PA
只看该作者 39楼 发表于: 2011-05-30
谢谢支持。
ic-7000+ah-4 调整速度快,在菜单中设置与自动调整后,调整频率,然后按一下PTT,即可全自动调整并进入状态,效果非常好,是 PA 一直以来的玩法和配置,上述建议为多年经验总结之谈,不过,仅供参考.
