  • 21310阅读
  • 86回复
NOKIA N900 APRS 软件(Mappero3.2golf)问世:支持无线蓝牙电台D710 D700 D72 8G 350 AVRTT OT+等TNC、带导航 [复制链接]
离线BG6JJI
只看该作者 20楼 发表于: 2011-04-29
http://item.taobao.com/item.htm?id=8907994087
淘宝这个卖1250,不知道行不行,99新
离线BA1IO
只看该作者 21楼 发表于: 2011-04-29
可以买个n900手机了,一机多用,支持离线地图不?
内手机是寨的吧?但是看介绍功能一样!
离线公鸡先生
只看该作者 22楼 发表于: 2011-04-29
可以,大连ham前段时间从这家买了若干。无需99新。9新、95新就可以啦
离线地图当然支持。自己下好了
离线BG5少尉
只看该作者 23楼 发表于: 2011-04-29
好东西,各位老师大佬顺带开发下ip可以用的aprs软件挂到苹果网上去就更完美了
离线BG4BWP
只看该作者 24楼 发表于: 2011-04-30
[quote=公鸡先生]可以,大连ham前段时间从这家买了若干。无需99新。9新、95新就可以啦
离线地图当然支持。自己下好了[/quote]
鸡哥这家店可以把?可以我也去入手了,看价格好像是山寨的,能用不?
离线公鸡先生
只看该作者 25楼 发表于: 2011-04-30
这家店不错,注意验货。 验货注意事项:
1、键、屏、接口、充电好用。
2、进入 xterminal 试试命令 ls 什么的。 这可以验证是否山寨
离线公鸡先生
只看该作者 26楼 发表于: 2011-04-30
既然大家有兴趣,索性贴个n900 ham版使用教程:
鉴于最近有ham开始入手n900,先简单写个教程:
一、刷机
如果您的版本不是 20.2010.36-2.002 ,建议您执行刷机(刷机有风险、刷机需谨慎)
1、安装maemo_flasher-3.5_2.5.2.2.exe
2、刷存储卡
1)关机状态下按住n900的u键不放,插入数据线
2)flasher-3.5.exe -f emmc.bin -f -r
3)刷rom
2)flasher-3.5.exe -f rx-51_2009se_3.2010.02-8.003_pr_combined_003_arm.bin -f -r
二、手写输入
(此次省略若干字)
注意:在安装手写输入后再安装谷歌输入法
三、ovi maps 汉化
1、root
2、cp /media/mmc1/*.ttf /usr/share/nokia-maps/
3、网上用于 s60v3 系统的地图文件全都可用于n900
注意:ovi maps n900版本在国内由于偏移问题不能准确定位,所以不能用于导航,当电子地图吧。
附加:如果非要拿他导航,那您买个n810吧,我保证n900和n810连接后可以导航?但是这有意义么?
四、省电
  1、屏幕亮度及点触震动:settings=>display,默认屏幕亮度是4格,可以根据自己情况设置为3格;另外,在该设置界面下的 touch screen vibration关闭掉点触屏幕时的震动,也可以减少电力损耗,在它底下还有一项power saving mode默认是打开的,保留打开。
  2、无线(wi-fi):settings=>internet connections,把search interval从10分钟设置为never,这样n900就不会不停地搜索无线网络,再把下面的switch to wi-fi when available取消。再点击右边的connections,编辑你的wi-fi连接,一路next到最后一页,点击advanced,在other 页,把wi-fi transmission power从100mw改为10mw。据国外网友反映,n900耗电很大程度和wi-fi有关,估计与这个定期搜索网络有一定关系。
  3、声音:settings=>rofiles,可以把震动(vibrate)关闭;同时把底下的touch screen sounds关闭掉,另外system sounds如果不喜欢也可以关闭。
  4、随手关闭屏幕:快速按两下电源键即可。
五、刷第二系统 android 2.2/2.3
能刷,需要的话我贴教程。但是我认为没有任何意义。因为android的n900版本无法打电话
离线bg2rld
只看该作者 27楼 发表于: 2011-04-30
眼见大家逐个被毒倒,鸡锅欣慰滴笑了
离线BG4BWP
只看该作者 28楼 发表于: 2011-05-01
眼见大家逐个被毒倒,鸡锅欣慰滴笑了
是啊,入手n900,然后d710托您动手术。。。已经中毒了。。。
离线bg2rld
只看该作者 29楼 发表于: 2011-05-01
呵呵,寄来吧,俺先给你下点药引子..
离线bg4gnr
只看该作者 30楼 发表于: 2011-05-03
这个n810能用吗?
离线BG2VJU
只看该作者 31楼 发表于: 2011-05-03
[quote=公鸡先生]顺手发布了英文版,检验一下外国佬对aprs的认知程度
http://forums.internettablettalk.com/showthread.php?t=72399[/quote]
我也注册了,以后帮着干点杂活。
离线BG4BWP
只看该作者 32楼 发表于: 2011-05-04
[quote=公鸡先生]四、安装
1、安装原版(从源里找到直接安装)
2、下载这个附件n900_aprs.rar,加压后把所有文件拷贝到 .maps 目录 (数据线连电脑后n900选大容量存储模式)
.maps目录里有新的
poi.db
aprs\...
3、进入xterminal进行手动操作
1)、root
2)、cd /opt/usr/share/icons/hicolor/scalable/hildon/
3)、cp /home/user/mydocs/.maps/maemo-mapper-aprs.png maemo-mapper-aprs.png
4)、chmod +s /usr/bin/hcitool
5)、chmod +s /usr/bin/rfcomm
4、下载mappero3.2golf版进行安装后即可开始使用[/quote]
鸡哥按这个教程做了,但root报错,进行不下去了。
离线BG4BWP
只看该作者 33楼 发表于: 2011-05-04
这个问题解决了,去n900论坛看教程装了shroot以后就ok了。
现在装好了,aprs图标也出来了,但点击链接aprs服务器就跳回桌面,请指点一下。
离线公鸡先生
只看该作者 34楼 发表于: 2011-05-04
把设置-aprs 菜单里的所有值都设定一遍并保存就好了
离线bg6qbv
只看该作者 35楼 发表于: 2011-05-04
千元左右的n900很有杀伤力!
离线公鸡先生
只看该作者 36楼 发表于: 2011-05-05
这个n810能用吗?
n810的软件功能和这个差不多,但是不能直接用n900的软件
等过一阵子我把n810的软件再更新一下,加上短消息收发和向目标台站导航就和 n900 一样啦
离线BG4BWP
只看该作者 37楼 发表于: 2011-05-05
[quote=公鸡先生]五、结语及注意事项
1、使用tnc时应确保电台或tnc上的蓝牙和n900做第一个连接(启动n900后马上连tnc)。
2、互联网暂时失效时,无需退出本软件,等互联网再次连接成功后本软件可自动重新连接
3、通过tnc发送短消息,必须确保电台处于“packet12模式”下(即:kiss tnc)
4、kenwood d72 d7 d700 d700 yaesu ftm350 8g 8d 等电台,avrtt ot+ tt 等tnc均可通过外加蓝牙串口和n900实现无线连接
5、本软件的解码部分完全和n810的一致
6、部分情况下tnc不好连接,可在进入xterminal后
1)root
2)mamemo-mapper
进行手动运行
7、aprs台站设置里的“消息文”,用作发送消息时的默认文本,可以加快消息发送速度或群发
8、纠偏文件和n810的完全一致。约100个gps数据包重新计算一次纠偏,充分低碳环保
六、免责声明
本软件属于开源免费软件,作者出于兴趣开发,不承担由于使用该软件造成的损失索赔。
(全文完)[/quote]
1)root
2)mamemo-mapper
替楼主修正下
2)应该是maemo-mapper
离线bg6qbv
只看该作者 38楼 发表于: 2011-05-05
[quote=公鸡先生]n810的软件功能和这个差不多,但是不能直接用n900的软件
等过一阵子我把n810的软件再更新一下,加上短消息收发和向目标台站导航就和 n900 一样啦[/quote]
期待啦,n810的屏幕大小还是很給力的。
离线BG4BWP
只看该作者 39楼 发表于: 2011-05-05
的确,大一点屏幕看的清楚,开车也不会凑上去看,n900的字有点小了,好处是能用手机卡,实现igate和地图实时下载
来电图给大家参考2个型号的大小
