  • 25765阅读
  • 82回复
BY5CD 2011 cqwpx ssb MS [复制链接]
离线BG5CDW
只看该作者 20楼 发表于: 2011-03-30
等chu的报告!
离线bg5chu
只看该作者 21楼 发表于: 2011-03-30
等chu的报告!
'耐心等吧,今晚争取把赛前准备日志发出来.
离线BA5CW
只看该作者 22楼 发表于: 2011-03-30
劳苦功高的bd5chu终于出来了。在线等。。。
离线BG1TPD
只看该作者 23楼 发表于: 2011-03-30
等着听alc大佬的讲解。。。
离线bg5chu
只看该作者 24楼 发表于: 2011-03-30
BY5CD 老基地建设篇(菜鸟日志)
兵马未动,粮草先行。by5cd自2008年12月建台以来,一直因学校给于基地的资金有限,基地的升级建设一直是处于有多少钱,办多少事的状态。我想这也是很多集体台的处境。有多少钱,办多少事,买多少设备,这无可厚非。但这种有多少钱办多少事的最大弊端在于,新老设备的兼容性就差。
  举个简单的例子,by5cd建台初的设备配置为5米四方铝塔,建在学校教学主楼27米高的楼顶上,c4s的天线,811功放,原来设计的电台用途就是给学生一个科普的基地。09年第一次参加wpx的时候就是这个配置,因为设备原因,学生在平时的通联学习时,因为听不清信号,或者我们呼叫,别人听不到的原因,学生的整体op水平提高不快,也就不太可能在短时间内培养出优秀的op,没有成绩,电台的资金问题可想而知,短缺。学生的兴趣程度也受影响。指导老师bd5chu,深感成绩才是电台发展的最大动力和资本,所以从09年的cqww开始,确定走竞赛台之路,c4s 天线不到半年时间就成了multi台的专用天线了,09年cqww前上了,c19+d240的配置。铁塔也从原来的5米铝塔,成为了5米铁塔+原来的5米铝塔。ba4alc老大第一次参与比赛,那年在ms组拿了个第三名。这次成绩刺激了chu继续将竞赛台的目标走下去,但由于受到资金影响,2010年电台建设的最大投入是,将原来的10米铝+铁塔,变成了12米的四方铁塔,位于主楼顶部的中部。原来的5米铝塔加了一节4米铁塔后,放在主楼的西部。这次升级又花去上万元钱。
上2010年wpx的基地图,
下图1: 双塔奇兵,主塔c19+240,副塔c4s
2010年cqww wpx由bd4hf带队的日本ham :jj1tbb,jh7dfz,bd4fm随行三人,来by5cd参加比赛,本年拿了个ms 第2名。这次比赛又一次刺激了chu,10月的cqww,又向学校提出买了一台jaa的2kw功放,由于前期准备不足,以及c19和d240因多次上塔,下塔过程中的损伤,一直没有把天线调整到最佳状态,加之chu个人无线电素质低,所以在赛前一天,调试功放时,把功放的波段开关给烧了,这里感谢jaa,又给我换了一台新的功放。再次感谢。因此2010年的cqww ,by5cd缺考了。引用ba4alc的话,这回比赛的失败,让chu很憋屈,他会卷土重来的。
比赛的失败总结了出这么几点思考,跟菜鸟们分享:
1、资金:巧妇难为无米之炊,如果没有足够的资金,又想取得好成绩,这种事对于菜菜鸟们来说,这是天方夜谭,因为菜鸟们根本没有能力去发现现有条件中的优势与劣势,合理地对现有的条件进行优化组合。所以,菜鸟们想拿好成绩,重点的事就是去想搞钱,钱是很重要的。别想着凭一幅多波段天线,一台功放,就觉得成绩就是囊中物。看看南北大台的单波段天线你就知道,天线才是硬道理,但没有铁塔的天线,那就是折了翅的鸟,飞不起来的,所以,铁塔才是硬道理,以一个20米高的三角塔为例,1个铁塔建设的费用,就能买齐一套pnv的天线,40米,20米,15米,10米,天线各2幅。天线算什么,铁塔才是最费钱的东西了。
by5cd的三塔分立:如下图2:
http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?attachmentid=491933&stc=1
2、技术保障:菜鸟们不懂天线,馈线,功放,这一整套系统的配置和调试,就像chu不懂调整的天线的性能,《天线手册》上提到过,天线厂商会以天线漂亮的驻波比,作为广告的关键词,但不太会提及,天线的增益和前后比的性能,这很难被调试到,更何况是我们业余爱好者手头上不太可能有设备与条件来调试,不要单纯地去追求驻波比,天线的驻波比是最基本的性质,alc经常提醒chu,一幅天线上塔后,听听前后比f/b,前后比也反应天线的增益的。有时前后比,比swr更重要,它直接一幅天线调整的优与劣。
提醒菜鸟们,不要充大,觉的自己的事,自己搞,不需要别人的指点,这样你会为你的固执而付出代价。
3、准备充分:如果你的资金到位了,技术保障有了,就得根据赛前规划来设计与建设自己的电台,我个人觉得可分为,入们级,进阶级和竞赛级,不同级别,不同的花费,不用的配置,不用的技术保障。举个例子,如果你想用一幅c19 三波段天线,在同一环境下,同样的功率下,去挑战三幅多单元的单波段天线的话,无论是从天线使用上,c19理论上一个馈电,在一个塔上,如果你想将其用三个馈电接到电台的话,你也不法更人家三个塔,三个单波段天线阵pk,人家可以主叫,系数台一起用这三幅天线,你一幅c19虽然也是三波段,能一起用吗?因此,如果资金允许的话,上单塔,单波段,那是最理想的了,我觉得好像这段话,有些费话。
赛前硬件建设,列一张清单很重要,哪怕是一个抱箍你也得打进清单,因为如果你不将所有的材料准备齐全的话,你将会因你的疏忽而影响整个工程的进度。
工程清单:如下图3所示:
http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?attachmentid=491934&stc=1
举例说明:chu在装ef340的时候,因为pnv天线包装中没有含主梁承重拉索两端的2个小抱箍,导致让工人临时做一个,耽误宝贵的半天功夫,导致第二天下雨前没办法把天线装上铁塔,严重影响工程进度。所以将要购买的东西列一张清单,你可能会有遗漏。没关系,当你把清单中的所有东西买齐后,你再清点东西的时候,再检查一遍所有的原材料,你就会发现,还是需要再补充一些东西的。以pnv的天线为例,它的天线的优点是,材质好,而且很多都是通用件,天线振子的铆钉,天线振子与振子固定件的连接抱箍,振子固定件与主梁的连接抱箍上的螺丝都是通用件,在市场上能买到,而且几幅天线之间可以互换通用。但pnv可以是为了考虑成本问题,所以配件备的不多,螺丝用一个算一个,有一次发现连个垫片都不多,有些夸张,但真的没什么多余的配件余下,而损耗肯定是有的,所以在安排之间,我把所有的天线包装打开后,清点配件后,再着施工队去买了一些不锈钢的螺帽及相关附件。诸如此类,钢丝长度计算,元宝夹的数量,等,都得考虑在内,不然就有可能影响你的工程进度。
4、留足足够的时间给你和你的天线与设备调试。by5cd从建台至今 ,一直被施工进度慢所困扰,也就是因为没有留足足够的时间给基地建设的筹划人,才有了by5cd 2010 cqww的缺考。
1)铁塔的制作安排,需要大量的时间,没铁塔,天线无从谈起。铁塔是第一。否则是无本之末。
2)天线的安装与调试需要大量的时间,安装容易调试难,以pnv天线中的ef340天线为例,是我感觉在cl20,cl10,ef515中最费时间的一幅。以一个人,一天8小时的工程量来算,没有三天,这幅天线装不起来,我的意思是在不出任何小错误的前提下。这幅天线的难度在于三点:一是,主梁的安装,包括折合天线拉索固定件(妈妈的,用不锈钢搞的,还得用工具把直角搞平的,费老大劲了,为此批评过pnv了),二是固定天线振子的三个固定件的水平问题,三是折合振子钢丝的拉索问题,特别是四条铝条跳线的与拉索钢丝接触位置,铝条氧化层的处理问题,不用打磨,铝条是不导电的。调试就更不用说了,我的个人意见是,有条件,还是先把天线上塔,再在上面调,具体施工方案,请在不远的今后中,看chu关于pnv天线安装篇(为了服务大家,为了节约大家的时间,为了让大家有据可依,别像chu那样,在net上打了老半天也没见一篇有关于pnv天线安装调试的贴子,虽然很多人用pnv的天线,提醒pnv,他得付我咨询费了。)
如图所示:ef340的天线折合钢丝固定件的安装.
http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?attachmentid=491935&stc=1
http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?attachmentid=491936&stc=1
3)设备的连机调试也需要大量时间,功放,sixpak,旋转器等,都需要大量的时间调整。
综上所述,时间,还是时间。
5、团队协作,此次赛前chu搞by5cd建设,除了cdw帮助后,没有其他技术团队加入,但要说明的一点是,chu请的工人施工队,是从by5cd建台以来至今的老人了,都有丰富的历次的施工经验。chu只要指导他们的大概,具体施工,他们的idea比chu这个书生要来的切合实际,省时,高效,且安全。团队协作,不是空话,但具体做起来,也很难,具体时间磨合,但更重要的前提是,要有周密的施工计划,做一步,看一步的做法要不得。下雨天可以干下雨的事,刮风天有刮风的事,不能一根颈到底。只有有了施工计划,你才有可能根据具体现场的情况,合理的安排时间和工程内容。不管你的团队是工人,还是农民工,还是学生,还是所说的门外汉,每个人都意见都得听,但接受不接受,思考不思考,那是你决策人的事。有总比没有好,chu在历次的建设中,就从工人那里得到了很多高效的施工经验。要相信自己的团队是有这个实力去完成这项任务,不要埋怨什么,因为埋怨解决不了任何问题。
6、实是求是,有多少米,做多少饭,别太贪,而失去理智,chu就是一个疯子,感性大于理性的一个无知之徒。基地的建设,设备的安装调试,时间的充余大小,都得实事求是,过分的追求完美,没时间,没条件,那就是最大的不完美。举列说明,chu在安装调试完ef340后,发现引向和反射振子的长度与主振子的比例不是特别完美,就萌生想再拆下来调整的念头,后因工人一句话,你还是时间吗?就把这个想法给灭了,比赛后经几位专家检测,天线前后比还是很好的。如果拆下来重装调整,花了时间,也可能未必能达到最佳的效果,时间才是第一要素。诸如此类的,在建设规划队阶所提前的一些想法,依据这些想法所增加的设备,在具体实施过程中,你必须得考虑你的时间与工程量,还是你的技术储备是否允许你尽善尽美呢,你觉得尽善尽美了,但是否经得住,实践的考验呢,所以实践出真理,还是得遵循这个规律的。看似好的东西,未必是适合你的。
7、安全第一,在基地建设之初,正是因为有了详细的建设施工计划,你会让你对整个工程做到心中有数。“一将不力累死三军,一招棋错满盘皆输”,有计划就是最大的安全第一。
工程施工,特别是我们都是得有上塔施工阶段的,不管你是用塔吊,还是汽吊,还是人工吊,都是有安全隐患的,不要把安全寄希望于上帝保佑。动工前,放放鞭炮,杀杀鸡,那必须的心理暗示,但这绝不成替代,安全的施工方案及具体措施。
举个例,上塔的工人,自己系上安全带,戴上安全帽后,如果是两个工人,那就相互检查,如果是一个,那由其他人再检查一遍,这既为安全,又是彼此之间建立相互信任,才能上塔合作愉快。
上塔之前,策划人必须交代情况所有的上塔工程内容,明确每个人的分工及对应方案,说清楚你能想到的安全隐患及预防措施。然后让所有成员明确,并发表看法,必竟安全关乎他们自身的最大利益,这个时候任何人都会听你的。
上塔后,严格按既定计划进行施工,如遇问题,事前没预测到的,一定要下塔后商量对策后再上塔,千万别为图一时麻烦,而设工人安全于不顾。要让工人有安全感。因为谁都不会嫌生命太长。
如图所示
安全帽,安全带,上塔吊装(按照上《天线手册》人工吊装,其实很简单,就是用工程建筑工地上的脚手架抱箍抱住1根4米长的镀锌管,国准60的,顶端挂个滑轮),团队协作。
http://www.hellocq.net/forum/attach...id=491942&stc=1
http://www.hellocq.net/forum/attach...id=491943&stc=1
http://www.hellocq.net/forum/attach...id=491944&stc=1
http://www.hellocq.net/forum/attach...id=491945&stc=1
http://www.hellocq.net/forum/attach...id=491946&stc=1
8、后勤保障有力,吃喝拉撒很重要,要让自己和工人吃的好,除了正餐,要有点心,要有烟,要有开水,要有钱,工作乐无边。酒的不行。不能让工人超工程量工作,每天多少活,就多少,不能光图快,让工人超额工作,不能让工人没有休息时间,不能让工人着凉或饿着肚子,顶着寒风,起早贪黑,工人做烦了,你想快都快不了,慢就是快。
9、参考别人经验很重要,但要思考,别人是别人,你是你,环境不一样,人员不一样,经验就有可能不一样。提醒各位,chu搞by5cd基地建设,是业余爱好,也是学校工作,他可以在一个月内,每天上班到下班,8小时,干上一个月,从打计划,制定方案,审批资金,购买设备,安装调试,40天搞定,而我们很多ham是利用周末的时间,断续地工作,同样的一小时,分成6个10分钟,跟联系不断干一小时的结果是大相径庭的。你是你,他是他。条件变了,其它也就变了。
10、保存好每次施工计划,安装与调试纪录。哪怕是一幅天线的驻波调整,中心频点调整,最后振子的实际长度,安装后的参数,以及安装装置等,用你手中的相机,纪录这一切,这将为你今后的调整提供原始数据和依据。
11、补充一点:工欲善其事,必先利其器,施工工具很重要,chu为了施工或制作天线及馈线接头方便,买了5mm-19mm的呆板手各两套。多得就不说了。哈哈。
差不多就这些了,下回有空上,pnv天线安装说明,包括ef340,ef515,cl20和cl0天线安装使用心得,大家耐心等待,有可能是一年或更长。哈哈。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DX通信 - BY5CD 2011 cqwpx ssb MS - 第2页
只看该作者 25楼 发表于: 2011-03-30
过来向楼主学习一下
离线bg5chu
只看该作者 26楼 发表于: 2011-03-30
小图 | 大图 图片
离线bg5chu
只看该作者 27楼 发表于: 2011-03-30
继续跟贴
物品整理清点及调试数据的保存.
小图 | 大图 图片
离线bg4gnv
只看该作者 28楼 发表于: 2011-03-30
非常强大!学习~
离线bg5chu
只看该作者 29楼 发表于: 2011-03-30
工具设备及施工结束后,整理清点
在线BD4TS
只看该作者 30楼 发表于: 2011-03-30
强烈期待ef340,ef515,cl20和cl0天线安装使用心得
离线bg5chu
只看该作者 31楼 发表于: 2011-03-30
花了三天装的ef340
离线bg5chu
只看该作者 32楼 发表于: 2011-03-30
从双塔奇兵,变成了三足鼎立。简单介绍一下,楼高27米,左起西塔,高13米+3米立杆:ef515。中间塔高12米+3米立杆上面cl20,下面cl10。右面东塔高18米+3米立杆,上面ef340,下面ef515。五月份的cw wpx再发三个塔照片,你有兴趣的话,再对比一下,有变化哦。稍等两月。
离线bg5chu
只看该作者 33楼 发表于: 2011-03-30
比赛花蕠:
集体照:(某些老大,下午才赶过来。)
后排左起:
ba5fb,je2fup,oh7wv,je2lpc,jh1teb,bd5chu
前排学生队员:
小图 | 大图 图片
离线husy
只看该作者 34楼 发表于: 2011-03-30
原来我们去年的其中一个外援,今年到by5cd去了。
离线bg5chu
只看该作者 35楼 发表于: 2011-03-30
哈哈,oh7wv吧。 队服的想法,来自p
离线BA5DX
只看该作者 36楼 发表于: 2011-03-30
围观 比赛专用服装
离线bg5chu
只看该作者 37楼 发表于: 2011-03-30
继续上比赛照片。oh7wv
离线bg5chu
只看该作者 38楼 发表于: 2011-03-30
je2fup/yamada
小图 | 大图 图片
离线bg5chu
只看该作者 39楼 发表于: 2011-03-30
jh1teb/ nakayama
小图 | 大图 图片
