  • 7562阅读
  • 36回复
没事儿就喜欢折腾天线,折腾来折腾去有个问题,关于倒V天线的。 [复制链接]
离线BH3PYF
只看该作者 20楼 发表于: 2011-03-20
还有中间有加感线圈的天线效率肯定低,那麽我们都知道1/4波长天线是0db天线。在他的基础上,天线的振子长于1/4波长时漫漫的,天线才会有增益对吧,比如5/8波长天线3.5db,中间再加一个倒向线圈再加5/8波长此时的天线有6--7db增益,那麽您说加了缩短线圈的天线能比倒v好吗,对吗。不过只有天线在1/4波长时才会容易调到阻抗50欧,长于1/4波长的天线虽然有增益,但是它却不能直接与馈缆连接,必须还要通过一个匹配线圈,加以调节,所以制作起来即不方便,没有专业的仪器成功率又不高。
嗯 我个人感觉上也是这样   就是觉得   m409 带陷波器 几个天线公用一个条阵子   通过开关 来实现多波段   纯想像中   阵子少 哈哈 互相影响还小点儿
离线bg1gyx
只看该作者 21楼 发表于: 2011-03-20
[quote=bh3pyf]
这个图片是我4波段的时候的   驻波测量哈 [表情]
我的天线是14mhz,21mhz,29mhz六单元的c-306。7mhz是ef--340振子带折线的3单元全尺寸八木天线。80米波段不去,噪音太大没劲。再一点由于是低频段功率转换效率低,以后您会发现,频率越低感觉功率虽然是50瓦或是100瓦但是他的功率效率太低了,我记不太清了。好象是08年的时候我参加北京的b1z集体台时候,我和bd1vf老师是天线和设备保障我们调试了发卡式匹配的80米直立天线时,他们用的是800瓦的功率。天线20米高直立,从那时起我就开始越来越不想玩这个波段了。呵呵
离线BG5EHX
只看该作者 22楼 发表于: 2011-03-20
多么好的地方呀,多么烂的天线呀,你要是用过一次八木,楼上这点垃圾会已马全拆了.
离线bg1gyx
只看该作者 23楼 发表于: 2011-03-20
有的时候天线的驻波只能说明天线的一项指标,说明不了全部天线。最简单的测试应该是在在一个固定的位置在只放一只场强表,测天线场强最大,驻波相对最小的时候。这才是准确的参数,有的大多数朋友容易走进了一个误区,就是太过于追求小驻波而忽略了其他参数了。我调天线1看阻抗2看天线高度3场强和驻波,我的天线最后都上150瓦驻波4个波段在带宽600khz之内不超过1.2,下雨时高一点1.2,驻波表没问题我加了一个我自己做的 100瓦假负载式过,发射时表针不动。哈哈
离线bg1gyx
只看该作者 24楼 发表于: 2011-03-20
楼主再告诉您一个重点,1不管用什麽办法最低波段天线末端不低于1。5米。2让夹角保持110度左右,配合一个场强计再调调吧,相信你会收到更好的效果。祝你成功。
离线BH3PYF
只看该作者 25楼 发表于: 2011-03-20
一起出去的时候用八木 原来用 yp-3 现在用 ef-320了
家里也有八木计划 还在考虑中   塔的材质 旋转的 方法 和 天线预计是 a3dx
5月底媳妇就生了 到时候有没有时间倒v 还不一定     先闹腾几天吧 快老实了我。
离线BH3PYF
只看该作者 26楼 发表于: 2011-03-20
好的 非常感谢您的讲解   抽空爬上去 接着琢磨琢磨 呵呵
离线bg1gyx
只看该作者 27楼 发表于: 2011-03-21
好的 非常感谢您的讲解   抽空爬上去 接着琢磨琢磨 呵呵 [表情] [表情]
说实在的,您的这个架设条件很让我流口水哈哈。我还是向您推荐bv6jo的小八木,1占地比一般的八木小,2而且天线还有增益。3振子占地面积小7mhz两端振子加起来才5米多长14mhz的4米多一点。您可能会说缩短的天线这样不是就成了负增益了吗?但您别担心尤于他的单元数多了,自然在缩短线圈上的增益损失,靠多单元也就找回来了。我是在bv6jo先生的14mhz两单元基础上又加了一个单元成了三单元的,7mhz是1单元现在我又加了一个反射单元成为2单元,21mhz作好了7mhz可以自然谐振21,如果您想做的话您可以再摆渡上搜索bv6jo看看他的制作图片有介绍的,不过有的数据有点问题,但是图是没问题的只是ba4ii先生转贴的时候弄错了几个数据,您要做的话我可以告诉您,还有就是我这里可以定做部分各种大小尺寸的短波八木天线。
离线BH3PYF
只看该作者 28楼 发表于: 2011-03-21
说实在的,您的这个架设条件很让我流口水哈哈。我还是向您推荐bv6jo的小八木,1占地比一般的八木小,2而且天线还有增益。3振子占地面积小7mhz两端振子加起来才5米多长14mhz的4米多一点。您可能会说缩短的天线这样不是就成了负增益了吗?但您别担心尤于他的单元数多了,自然在缩短线圈上的增益损失,靠多单元也就找回来了。我是在bv6jo先生的14mhz两单元基础上又加了一个单元成了三单元的,7mhz是1单元现在我又加了一个反射单元成为2单元,21mhz作好了7mhz可以自然谐振21,如果您想做的话您可以再摆渡上搜索bv6jo看看他的制作图片有介绍的,不过有的数据有点问题,但是图是没问题的只是ba4ii先生转贴的时候弄错了几个数据,您要做的话我可以告诉您,还有就是我这里可以定做部分各种大小尺寸的短波八木天线。 [表情]
挖坟   找到这个帖子了   http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=144274&page=1&pp=30&highlight=bv6jo
7是个 dp     14 是个 2单元缩短型的八木   看起来很简单 不知道铝管是否好买
离线BH3PYF
只看该作者 29楼 发表于: 2011-03-21
今天下午一位很远的朋友特意打电话给我讲了一下。呵呵 非常感谢这位热心的朋友。非常非常感谢。
加上3.850m的阵子 以后   7m阵子需要增加10cm左右才行   并且 天线在 12m 上面驻波全部都很小了。   4对阵子的时候   没有这种情况。
可能是3.850m的阵子长度 太长了 跟其余的 阵子长度 影响很大   这个问题跟 阵子的夹角和方向的关系不大。 或许是他们之间产生共振之类的现象了吧。
我决定 先摘下3.850m的阵子 在缠绕一个巴伦 单独挂起来3.850m的阵子   单独的馈线引下来到电台   去淘宝买个额天线切换器玩儿玩儿
所以在这里建议大家做这样的倒v的时候 最好 不要超过 3个波段使用   最多4个波段   尤其是跟80m 的阵子最好不要共同使用。
呵呵   很高兴这么多热心的朋友帮助。再次感谢各位。
离线bg1gyx
只看该作者 30楼 发表于: 2011-03-21
7是个 dp     14 是个 2单元缩短型的八木   看起来很简单 不知道铝管是否好买 [表情]
您只要记住几个重点,1绕线的pvc管要选杂质少的,这样高频特性会好天线也会好调,只要同参数的pvc管多找几种,每个一小点就可以,放在微波炉里大火开3--5分钟拿出来哪个是凉的或是温的不烫不化,那一个的杂质就少,就可以使用。我很早以前作天线时就是因为没考虑到这一点刚巧买了一根次厂家的管材,绕线圈作完的天线驻波总是调不下来,后来一气之下用尼龙棒自己用车床加工的,翻了一遍工从新绕了线圈,再细心调终于下来了。最终报废了我两根pvc管。哎!这血的教训我一直铭记于心那哈哈,见笑了。2绕线的管正确的尺寸是内径13mm外径18mm。中间振子馈电点绝缘管是内径20mm外径25mm管厚都是2.5mm的线圈是1。2毫米线绕150圈正好20厘米,我的改进版是在14mhz的有源振子前1。5米处再加同样的象反射器振子一样只是振子头是10厘米,以后根据实际情况再细调,7mhz是在有源振子的基础上再后面4。5米处在加同样的振子。振子头1米多留富裕作为细调。调整都是再原天线调好到最小驻波后,再加改进后多加的振子再细调这根振子到最低驻波点,这样就ok了你放心吧,只要您细心制作,精心调试在使用空心八仑的话承受150瓦到200瓦都没问题,驻波现实点说我的以前的天线1.15---1.2没问题的。
离线BG5EHX
只看该作者 31楼 发表于: 2011-03-21
还得给你下下药,那么大的地方,什么axxx的都不配,要上就上全尺寸的,不然多费地皮呀,这年头有块地的都叫地主.不兴土财了.
离线bg1gyx
只看该作者 32楼 发表于: 2011-03-21
这几天我的7mhz波段14mhz和21mhz在一对振子上工做的两单元小型八木天线就快制作出来了,
离线kentwu
只看该作者 33楼 发表于: 2011-03-22
楼主环境真好。哈哈
离线bg1gyx
只看该作者 34楼 发表于: 2011-03-23
漫漫调,漫漫玩,一点一点的循序渐进吧,别着急了,只要有架设的条件。邻居又不会找您挺好挺好羡慕呀!
离线bg1gyx
只看该作者 35楼 发表于: 2011-03-23
楼主的天线怎麽样了,有机会空中qso了,不知到您的信号到北京怎麽样。希望听到您的声音!
离线BH3PYF
只看该作者 36楼 发表于: 2011-03-24
漫漫调,漫漫玩,一点一点的循序渐进吧,别着急了,只要有架设的条件。邻居又不会找您挺好挺好羡慕呀! [表情]
哈哈   我又把80米 去掉了 还是用4波段吧 用起来比较舒服
最后肯定要落在八木上的   最近先不搞了   再过两个月就要当爸爸了   到时候只能忙里偷闲跑出来喊两声了 嘿嘿
我这个人闲不住 就爱瞎鼓捣   还没鼓捣点儿上 呵呵   享受的是制作过程
