  • 6782阅读
  • 40回复
刚在隔壁买啦一台坏的775DSP。缺电源。向大家求一个IC-PS30的电路图。想把它改成28V的电源。谢谢啦。 [复制链接]
离线BH7OJ
只看该作者 20楼 发表于: 2011-03-20
不建议楼主改这个电源,如果没有专业的设备和经验不好调。
如果非要尝试,给你几个建议
1 不要调取样,再怎么取不可能从13.8改成28v
2 变压器重绕必须要有一定的开关电源变压器制作的经验,包括可能需要用上的挡墙 专用胶纸 三重绝缘线等,如果功率也加大,可能连骨架和磁心也要换,如果这样,那么整个变压器得重新算。
3 主反馈电路要进行重新计算和修改,计算值作为基础,以经验值为准。
4 相关的保护电路必须重新设计
5 输出的lc滤波电路按新的电压和电流重新设计并且必须使用lesr电容
只看该作者 21楼 发表于: 2011-03-20
谢谢jac和7oj。
离线BG7FT
只看该作者 22楼 发表于: 2011-03-20
如果非要尝试,给你几个建议
4 相关的保护电路必须重新设计
强烈附议!
另外找一个28v的电源也不难啊,还放心多了
只看该作者 23楼 发表于: 2011-03-20
方案已确定1.改造开关变压器,变压器次级拆除加绕13.8v5a。和28v12.5a绕组。2增加13.8v整流滤波电路。不过因材料问题变压器请专业人员重绕。厂家又给邮回来啦说怕把磁芯拆坏啦。只好定变压器改为线性电源。
只看该作者 24楼 发表于: 2011-03-21
刚才去加工一个大旋钮。用45号钢车制。50元。估计远没有原来的好看。车好啦再去喷亚光黑漆。
离线bg6art
只看该作者 25楼 发表于: 2011-04-02
发黑比喷漆效果好!等分享维修经验
只看该作者 26楼 发表于: 2011-04-02
if板的中周原修理者给绕错啊。谐振电容并到次级啦。等免刮漆包线到啦重新绕制频率在10.806807mhz附近。该数据得用wnt150测试后确定。初级10圈次级2圈。谐振电容100p。确认最大的问题出在if板上。
离线晨雾太阳
只看该作者 27楼 发表于: 2011-04-03
好,来个现场直播,上点维修过程的图片!
离线晨雾太阳
只看该作者 28楼 发表于: 2011-04-05
想看东西,顶地下!
离线bd7oi
只看该作者 29楼 发表于: 2011-04-05
又一项世纪工程~预祝成功!
离线lgl280637
只看该作者 30楼 发表于: 2011-04-05
预祝修复成功,最好来个修复过程的图片加上说明就过瘾啦!
离线hewenji
只看该作者 31楼 发表于: 2011-04-06
祝早日修好 来点图文并茂就好了。
离线hewenji
只看该作者 32楼 发表于: 2011-04-06
祝早日修好 来点图文并茂就更好了!
只看该作者 33楼 发表于: 2011-04-06
昨天已修复接收功能。今天制作假负载测试发射是否正常。
只看该作者 34楼 发表于: 2011-04-06
刚刚用假负载测试各种模式功率正常可调。下一步重点为外壳测绘定做,喷漆。地脚测绘制作。ic-ps30开关电源改造变压器已交专业厂家改绕。天调的测试研究中。。。欢迎有坏的775dsp/dx2的朋友交流经验。13655139923.
离线bg8il
只看该作者 35楼 发表于: 2011-04-06
搬个小马扎坐着观望
离线晨雾太阳
只看该作者 36楼 发表于: 2011-04-06
还没有图上。
离线电子信息
只看该作者 37楼 发表于: 2011-04-15
恭喜楼主,牛人
离线晨雾太阳
只看该作者 38楼 发表于: 2011-04-19
还是没开播。
离线晨雾太阳
只看该作者 39楼 发表于: 2011-04-22
楼主:还没有开工?
