  • 6618阅读
  • 26回复
搞到一台船台XC-D-50 [复制链接]
离线kentwu
只看该作者 20楼 发表于: 2011-04-05
真有办法.哈哈
离线bg3mar
只看该作者 21楼 发表于: 2011-04-05
看看里面就更好了
离线BG4XVF
只看该作者 22楼 发表于: 2011-04-21
谁有116, 91系列的调机手册?
离线bd4vc
只看该作者 23楼 发表于: 2011-04-23
很早以前用过一段时间116,老91,大八一 一般机器盖板或者什么地方都有几种标准尺寸的天线不同频率下,天线耦合,天线粗调的位置,如果不是标准天线 一般调试步骤是:
1.频率主调旋钮调到所要的频率上,天线耦合和天线粗调放在最小位置
2. cw模式发射边调强放调谐边看强放电流 调到一个电流最小点
3.调天线细调和粗调 找到天线电流最大的点
4 如果天线电流找不到最大点,天线耦合加一档再按第3步调,在这个过程中 强放电流可能会变大
  这个时候再返回到步骤2 把强放电流调下来
这样需要反复的调 直到找到机器一个最佳的点 就是强放板极电流最小 天线电流最大 就ok了。
这些调谐动作尽量快,天线耦合,天线粗调和天线细调 调整的时候本着一个宁小勿大的原则。天线不变的情况,记住调整过的状态 下一次就可以很快的调好了。
离线BG4XVF
只看该作者 24楼 发表于: 2011-06-24
顶上来学习学习
离线BG4XVF
只看该作者 25楼 发表于: 2011-06-24
是不是先开接收机 听到信号,然后再按校准按钮调发射机 使接收机听到发射机的信号?这样就能收发同步了?
离线BH4JGD
只看该作者 26楼 发表于: 2011-06-24
学习了,老好的机器
