  • 5316阅读
  • 32回复
Super RM套件收到了,记录一下。 [复制链接]
离线chinasoldier
只看该作者 20楼 发表于: 2011-03-12
看样子,下一批我还要收藏一台的,也做电子积木,大人的游戏,好。
这次偷懒进了贴片的,做了根连接线并上33欧电阻接到电脑mic上,启动cwget,好多了,音量调节、发射指示、音频放大、喇叭,都有了,呵呵直观了。
请教一下如何用电脑连接“章鱼”和cwget使用?
离线BG4IHP
只看该作者 21楼 发表于: 2011-03-12
今天试了几个机壳,发觉这次印板的尺寸设计的比较的标准,很多类型的机壳直接可以推进印板槽中,着实方便 。
离线bg4hyk
只看该作者 22楼 发表于: 2011-03-14
请教一下如何用电脑连接“章鱼”和cwget使用? [表情]
不敢说教,交流。
二个3.5插头,用二根电线对接,并上33欧左右的电阻一个,不并电阻还真不行。一头接到电脑mic上,另一头接到章鱼的耳机口就ok了。启动cwget。注意电脑的mic可能开静音了,要关掉,否则听不到声音。
比用耳机听感觉舒服多了,还能调节音量。呵呵
离线chinasoldier
只看该作者 23楼 发表于: 2011-03-14
不敢说教,交流。
比用耳机听感觉舒服多了,还能调节音量。呵呵 [表情]
收到,晚上回去试一下,能否用软件解码cw信号么?
离线bg2sxq
只看该作者 24楼 发表于: 2011-03-14
这三个原件能否这样安装
离线BG4IHP
只看该作者 25楼 发表于: 2011-03-14
可以,不过建议在金属壳表面包上胶带,以防止印板焊点短路。
离线bg2sxq
只看该作者 26楼 发表于: 2011-03-14
哦 非常感谢 那其他的 像电容 之类的 也可以趴着装到背面 喽
离线BG4IHP
只看该作者 27楼 发表于: 2011-03-16
终于做完了,加了内置的喇叭,把释音孔放在了顶盖上面。
前面接了块小印板,这样与盒子的大小一致了,同时也可以放下一个386的音频放大电路。
因为是边做边想,所以并没有完全规划好,固定喇叭到最后才想到现在的办法,用了胶带轮的塑胶圈,然后直接打上热熔胶粘上搞定了。 如果事先想好了,就不会这么乱了。再装一个就可以规划好了
离线BG4IHP
只看该作者 28楼 发表于: 2011-03-16
后面布置与原设计一样,这个机壳正合适,印板可以利用其中的pcb槽安装
离线BG4IHP
只看该作者 29楼 发表于: 2011-03-16
底部,机壳上有天然的二条边脚,放在桌面上很合适的。
离线bd5ii
只看该作者 30楼 发表于: 2011-03-16
终于做完鱼两条!
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - Super RM套件收到了,记录一下。 - 第2页
离线bd5ii
只看该作者 31楼 发表于: 2011-03-16
电源13.8v输出功率有3w多。
离线bg2sxq
只看该作者 32楼 发表于: 2011-03-18
电源13.8v输出功率有3w多。
章鱼很胖 还有利用空间
