  • 25943阅读
  • 103回复
将nwt7和minivna二合一 [复制链接]
离线BG7SHF
只看该作者 20楼 发表于: 2011-03-04
课间来瞧瞧
离线nbcdmagsm
只看该作者 21楼 发表于: 2011-03-13
今天将nwt衰减设置和延时扫描功能也添加上了.
winnwt4和minivna二合一下位机程序基本上完成了.开机前按住按钮进行切换,不按按钮默认进入winnwt4,按住按钮进入minivna.
用ad9851芯片dds系统频率180mhz,可以最高输出65mhz.
用ad9951或ad9954芯片系统频率720mhz,使用winnwt4输出频率可以到300mhz以上.这个应该还可以提高.用minivna软件目前只能到180mhz,因为上位机软件最高dds时钟只能设置为400mhz.从而限制了输出频率.
目前可以提供2-4套实验板,硬件在bg7tbl的板上手工修改的(主要添加了ad8302和按键接口).
离线BD7YA
只看该作者 22楼 发表于: 2011-03-13
"用ad9951或ad9954芯片系统频率720mhz,使用winnwt4输出频率可以到300mhz以上."
----这个很吸引人
离线nbcdmagsm
只看该作者 23楼 发表于: 2011-04-14
今天终于拼装了一台nwt7&vna,修改了程序和硬件,用了pl2303驱动的usb转串口ttl线,用了一个双联3档开关切换:上档为winnwt,中间为电源关闭,下档为vna.
离线nbcdmagsm
只看该作者 24楼 发表于: 2011-04-14
ad8307开路和10-50db衰减测试图,将nwt7固件版本改为了:fw:1.19:v18
离线nbcdmagsm
只看该作者 25楼 发表于: 2011-04-14
用pa7n-vna测试"天线"效果图(手上没有天线):第一个是接的万用表表棒,第二个是60mhz示波器探头
离线nbcdmagsm
只看该作者 26楼 发表于: 2011-04-14
pa7n-vna测试开路和未接天线图
离线BA7IA
只看该作者 27楼 发表于: 2011-04-14
好东西,期待完善,最好能够操作0~1ghz,并希望提供套件或成品,我有意思搞一台玩玩!
可以边玩边学边改进。
离线nbcdmagsm
只看该作者 28楼 发表于: 2011-04-16
minivna配套的excel软件zplots功能还真强,接示波器探头效果图
离线nbcdmagsm
只看该作者 29楼 发表于: 2011-04-16
ig minivna效果图:也是接示波器探头
离线Daniel Lee
只看该作者 30楼 发表于: 2011-04-16
支持diy,來一套!
离线nbcdmagsm
只看该作者 31楼 发表于: 2011-04-16
vna的3个软件测试同一个示波器探头4个汇总图,可以比较一下,图有点深奥.
离线山阳浪子
只看该作者 32楼 发表于: 2011-04-16
来一套吧
离线BA7IA
只看该作者 33楼 发表于: 2011-04-16
希望能把频谱仪功能放进去,变成三合一!
离线nbcdmagsm
只看该作者 34楼 发表于: 2011-04-16
希望能把频谱仪功能放进去,变成三合一!
频谱以后会添加的,可能还会添加频率计
离线BA7IA
只看该作者 35楼 发表于: 2011-04-16
频谱以后会添加的,可能还会添加频率计
哇!你不是想连bd5uyw的生意都抢了吧!
我看还是加上示波器功能比较实用一些。
离线nbcdmagsm
只看该作者 36楼 发表于: 2011-04-16
我看还是加上示波器功能比较实用一些。
本打算增加一个100mhz频率计,利用倒数和计数方式5秒测试1hz可以显示1后面11位,这个频率计就暂时不加了.
还是增加一个12864屏,作为vna显示,顺便增加一些显示应用功能.
离线BA7IA
只看该作者 37楼 发表于: 2011-04-16
[表情] 本打算增加一个100mhz频率计,利用倒数和计数方式5秒测试1hz可以显示1后面11位,这个频率计就暂时不加了.
好的,希望能尽快分享到你优秀的作品!
离线BI7ILX
只看该作者 38楼 发表于: 2011-04-21
关注,记号.
离线bg8srq
只看该作者 39楼 发表于: 2011-04-22
极度关注,一直想拥有一个vna。
