  • 6300阅读
  • 40回复
QRP---CQWW 160M Contest [复制链接]
离线BA5CW
只看该作者 20楼 发表于: 2011-01-31
[quote=老干部]接下去发射机驱动天线也玩移相,4个jaa功放驱动4直立,推动功放的用小电平的移相分配器,之前用trx推动。
那样的话发射就强大无比了。[/quote]
我们核磁共振上就这么用的
离线BD4CB
只看该作者 21楼 发表于: 2011-01-31
楼上两位 意淫的厉害了~~
两位 4 x jaa 搞不搞?
离线BD4CB
只看该作者 22楼 发表于: 2011-01-31
楼上老大太强了~只有一晚上.
我本来不想进这贴来看的,怕看了心庠庠,因为懒没有弄天线. 回老家时车上东西太多,实在不敢将10米杆放在车上,怕ld有意见.
昨天晚上我用晾衣杆听,eu的信号能听到几个,估计他们功率不小. 每次cqww 160米都是过年的时候我在乡下,要弄天线麻烦,唉!
你用的还是以前我这里弄去的杆?这个不是“神物”么?哈哈。
160m 没听见你出来,下次来上海吧。
你看alc他爽到半死。
离线关则勇
只看该作者 23楼 发表于: 2011-01-31
明白陈老师要那个天线做什么用啦!!!!!!年后出来发4支你试试
离线BA5CW
只看该作者 24楼 发表于: 2011-01-31
[quote=关则勇]明白陈老师要那个天线做什么用啦!!!!!!年后出来发4支你试试 [/quote]
偏心,是bd4cb要用啊,为什么不发4个给我
离线BD4SQ
只看该作者 25楼 发表于: 2011-01-31
top band玩qrp,这是顶尖高手的活
俺目前的条件是想都不敢想,太没劲了,坐一晚上,能通几个台就不错了。
离线BA5CW
只看该作者 26楼 发表于: 2011-01-31
楼上老大太强了~只有一晚上.
刺激不到你的,我发个表给你看看,你都有了。
我承认我比赛的时候特别注意新字头,qso数量是假的。可惜忘了带无线上网工具了,没有办法通过spot找字头。
离线BD4CB
只看该作者 27楼 发表于: 2011-01-31
比赛现场。某老大爽到半死。
离线BA5CW
只看该作者 28楼 发表于: 2011-01-31
比赛现场。某老大爽到半死。
的确很爽,一晚上36个160mdxcc,从来没体会过。
前面ja的小pileup神马的是浮云,平时也能做到,但是听到并做到这么多eu的确不容易
遗憾的是北美,虽然做到一个zone4的,但是我一直想做上一批na,na别eu难,两天北美时段我们都在搞k9ay。
你和cr都辛苦了,我第二天就这么干点活就累坏了,我很怕我感冒了,还好今天没啥异样,你的炉子也很给力
离线BA5CW
只看该作者 29楼 发表于: 2011-01-31
实际上比赛的乐趣并不完全在做qso上,能验证自己的一些想法也很开心
接下来准备玩这个,要先算一下4个k9ay间隔20m的时候的最佳相位,在现在的中间盒上加相位切换装置,可以大大提高前后比
离线BA5CW
只看该作者 30楼 发表于: 2011-01-31
我晕乎了,搞错帖子了,一直在楼主的qrp160帖子上闹腾,对不起啊,我这就换地方
只看该作者 31楼 发表于: 2011-01-31
可能的话接收做个连续可调的移相器看看。这样的话两或者多接收天线的距离波长,还有接收馈线的传速度可以精确得到补偿。用近场和远场分别有一些参考的发射源去做基准,去调移相合成器相位。
这个也就是要在基地设立基准地标和精确方向指示标记的用途。
在地波段可能不用方向去分集接收的a/b路还会有惊人的效果,有可能a/b输出去示波器的xy,信噪比高的时候还能看到电波实际来的方向,要是和呼号的qth地理位置结合,还能看到实际传播来向和地理传播来向的区别,怕是白天,晚上,灰线各有差异,另外近距离远距离也有更多相关性与非相关的的区别。
离线关则勇
只看该作者 32楼 发表于: 2011-01-31
只要我有的朋友们都发。
只看该作者 33楼 发表于: 2011-01-31
[quote=关则勇]只要我有的朋友们都发。 [/quote]
是比较看好一些不需要太多地网要求的hvd天线,中心馈送的。哪怕160米和80米还有40米是稍有电感缩短,但是只要功率承受没问题,都是不错额。
离线BA4XA
只看该作者 34楼 发表于: 2011-01-31
[quote=老干部]是比较看好一些不需要太多地网要求的hvd天线,中心馈送的。哪怕160米和80米还有40米是稍有电感缩短,但是只要功率承受没问题,都是不错额。[/quote]
hvd是什么天线?
只看该作者 35楼 发表于: 2011-01-31
半波 垂直 偶极 天线。应该是这样缩写的吧
低波段不光天线尺寸大,要是gp的地网做不好整个辐射电阻原本小天线就小,穿入一个地网的电阻整个天馈效率更低。干脆做天线一样的地网振子,对不同地面导电情况的适应性也更好些,即使加感缩短,只要承受功率问题不大的话感觉还是一个很好的折中。
随便找的 http://www.texasantennas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=96&itemid=108
离线BA4XA
只看该作者 36楼 发表于: 2011-01-31
呵呵   看意思 猜也是这种天线 但没明白hvd 应该是v-dp吧
这个天线做过一根
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-152617&highlight=80%e7%b1%b3.秀一下偶的80米天线.html
有机会搞一根160米的试试
wide band 160 mhz vertical dipole
离线BA4QO
只看该作者 37楼 发表于: 2011-01-31
你和cr都辛苦了,
离线BA4XA
只看该作者 38楼 发表于: 2011-01-31
4区可能比5区更靠北极圈 所以通na 相对要好点
这次本来是要参加的   无奈家人住院
只看该作者 39楼 发表于: 2011-01-31
这次本来是要参加的   无奈家人住院
这个理由汗的。
