  • 31338阅读
  • 52回复
NOKIA N810 APRS程序最新更新(MaemoMapper):支持iGate、无线蓝牙电台支持D72 8G D710 D700等、支持全国地图纠偏.... [复制链接]
离线BG1EAO
只看该作者 20楼 发表于: 2011-01-30
正在搞着!
离线bg6qbv
只看该作者 21楼 发表于: 2011-01-30
继续支持!
另外请教一下,对于纠偏,我想加入多个城市纠偏这个配置文件还没有明白!
[ 此帖被bg6qbv在2012-05-06 10:11重新编辑 ]
_______________________________________
爱好者......
离线BG2UYY
只看该作者 22楼 发表于: 2011-01-31
支持鸡哥,顶毒鸡。
离线bg6qbv
只看该作者 23楼 发表于: 2011-02-06
问一下:
1. meamo-mapper 安装后我不知道安装到存储卡的什么地方?是不是默认安装就可以?
2. n810的内部存储卡是不是mmc2? 插入的外置卡是mmc1?
3. 纠偏文件是不是放在mmc1卡的maemomapper目录下?(我的mapper好像不是安装在这个目录)
4. 所有的地图文件都放在mmc2下面map里面?
离线BG2RHY
只看该作者 24楼 发表于: 2011-02-06
meamo-mapper应该是安装在机内系统里
n810的内部存储卡是mmc2,插入的外置卡是mmc1
纠偏文件要放在插入卡的maemomapper目录下,但是我不知道是必须是“maemomapper”还是maemomapper也可以
地图文件可以自定义位置 建议放在mmc1
个人理解,请鸡哥鉴定
ps:
我这个行政图咱不纠偏呢?
离线BD1BYV
只看该作者 25楼 发表于: 2011-02-06
bg2rhy,有时间帮我看看我的d710,一直没搞定呢。
我的电话:13801287695
初六去广西,4-5天回来联系下哈。
离线bg6qbv
只看该作者 26楼 发表于: 2011-02-06
谢谢bg2rhy,
那我的设置基本是对的,今天设置了offset=1;出去跑了一下,发现默认的行政图纠偏数据非常的准,仔细打开offset文件看了一下,有惊喜。但是卫星图就悲剧了,全部错位了,设置offset=0;卫星图就正常。
第二个就是igate的设置,我按照要求设置了igate=1;avrt2解码的数据可以在n810上面显示,但是aprs.fi却没有看到转发过来的数据。不知道哪里不对?另外internet---rf的转发也没有成功(igate=3;)。
最后就是gpsout=1;没有测试,因为avrt2是带nmea输出的,可以方便定位使用。
离线BG1EAO
只看该作者 27楼 发表于: 2011-02-06
我的电话:13801287695
初六去广西,4-5天回来联系下哈。
昨天在怀柔用手台发射,直接走得是您的igate,惊喜了一下!
离线公鸡先生
只看该作者 28楼 发表于: 2011-02-06
to:6qbv
1、卫星图不准是因为,系统原来判断是否要纠偏是根据url的。把url改为:
http://mt.google 开头即可。(下载时再改回)
2、igate启动的条件是:1)tnc连接了 2)aprs服务器连接了(当然gprs也连好了)。
igate=1 要想成功,你必须要输入呼号及正确的验证码(即:在正常情况下可以通过互联网发送aprs),还有收到的路径必须能够被至少被处理1次,例如wid2-1
3、gps输出,当然n810收到avrtt的gps信号输出再发还给avrtt是没有意义的
4、igate=3 需要电台支持,packet12是 必须的。要想做到这个,得先试验igate=6能否有n810控制电台发射,否则就不要试了,电台不支持n810无可作为啊
离线BG2RHY
只看该作者 29楼 发表于: 2011-02-06
我的电话:13801287695
初六去广西,4-5天回来联系下哈。
您的d710挺给力的啊 没问题
离线bg6qbv
只看该作者 30楼 发表于: 2011-02-06
[quote=公鸡先生]to:6qbv
4、igate=3 需要电台支持,packet12是 必须的。要想做到这个,得先试验igate=6能否有n810控制电台发射,否则就不要试了,电台不支持n810无可作为啊[/quote]
弄好了,n810太给力了!
我是用avrt2连接ft-7900r台机接收,蓝牙方式连接n810,7900收到的音频给avrt2解码后,蓝牙给n810在地图上显示。
发射端用的avrtt,发射后,n810屏幕上立刻可以看到aprs信息的距离和方向,并隔个几秒钟后,aprs.fi就刷新的数据。如图:由于我是在一个地方测试,avrtt(bg6qbv-9)和avrt2(bg6qbv-5)坐标略有重合。
aprs.fi上显示出接收到的aprs数据。(下一步就是设置双向的收发了。)
离线bg6qbv
只看该作者 31楼 发表于: 2011-02-06
公鸡先生:
  我又看了一下igate=6的数据,计算机蓝牙串口可以显示如下:
mon off
kiss on
^c^c^c
tn 2,0!tn 2,0
^m!cmd:!5
echo off
beacon every 0
echo off
beacon every 0
restart
但是网上来的aprs数据,n810没有串口蓝牙输出,
然后我又看了igate=3时,n810蓝牙方式有数据输出,这样我就可以想办法让avrt2转发了!
离线BD1BYV
只看该作者 32楼 发表于: 2011-02-07
您的d710挺给力的啊 没问题 [表情]
现在的igate用的ft-8800,d710还躺在盒子里
离线公鸡先生
只看该作者 33楼 发表于: 2011-02-07
to:6qbv
avrtt如成为tnc,将成为一大进步。从aprs功能上已超越vx-8g了。预祝6qbv大大成功。
to:1byv
一代牛机啊,躺盒里可惜了...
离线BG2RHY
只看该作者 34楼 发表于: 2011-02-07
我ok了 一切正常
在线BD2RJ
只看该作者 35楼 发表于: 2011-02-07
to:6qbv
avrtt智能发射也是要加强的。
离线BG4NCQ
只看该作者 36楼 发表于: 2011-02-08
谁来给8r镶牙啊,期待。。。
离线bg6qbv
只看该作者 37楼 发表于: 2011-02-08
今天将igate=3,测试了一下,双向收发一切ok!
也就是说,实现了igate功能没有问题的基础上,再次实现了internet的信号也可以通过n810的蓝牙传输给avrt2,然后控制电台发射到空中频率上!
流程就是:
internet--》n80--》avrt2--》ft-7900
有兴趣的朋友,稍后我将发布avrt2的新版tnc for n810 rom
下图的数据包是n810 wifi联网从aprs服务器获取的数据,通过avrt2控制ft7900发射出来的。
bg6qbv-10是电脑台机agwtracker网络来的信号,bg6qbv-5 就是n810自己发射的坐标,都是通过avrt2 tnc发射出来的数据。
有意思的是:我的台站范围过滤是300公里,离我最近的台站7apc在湖南岳阳(165公里),我可以收到他的信号并且一并转发。
离线公鸡先生
只看该作者 38楼 发表于: 2011-02-08
神速啊,恭喜6qbv成正果
您这个tnc是标准的了,uiview什么的应该都可以控制了。当然n810更不在话下。
在线BD2RJ
只看该作者 39楼 发表于: 2011-02-10
有兴趣的朋友,稍后我将发布avrt2的新版tnc for n810 rom-------------这个我有兴趣,放群里就成。
