  • 12268阅读
  • 45回复
DIY PCB 盐酸+双氧水 [复制链接]
离线wgqaz
只看该作者 20楼 发表于: 2011-01-26
我一直这么用, 三氯化铁 太慢了。
我这边建材市场 盐酸和 双氧水 很好买。2元一瓶。
其实其他试剂也是很好买的。
有一次,我去北京西四的化学品商店,本以为要出示什么证件介绍信之类的,结果人家啥也没问,买了一堆东西,浓硫酸,浓硝酸,丙酮,酒精,氢氧化钠,酒精灯,试管,玻璃杯,玻璃棒,我带着这一堆东西,坐公交,转地铁,回到家。
现在想,太疯狂了! 为的是把芯片的封装除去,露出硅片!
用发烟硝酸
或者是硫酸和硝酸的混酸就ok啦。。。
离线费力刻丝
只看该作者 21楼 发表于: 2011-01-26
六楼的实在是高,人生品味够透彻.还有食盐电解法.
电解法我再读高中时试过,很慢,得一个晚上,而且把一个电极腐蚀掉了。
离线HiXGod
只看该作者 22楼 发表于: 2011-09-04
醋酸+食盐+双氧水
离线BG4DZY
只看该作者 23楼 发表于: 2011-09-04
三氯化铁加温加摇晃,速度比较快的。
离线BG7RN
只看该作者 24楼 发表于: 2011-09-04
[quote=永远的fm]三氯化铁和过硫酸钠都比较慢而且温柔,如果你有耐心可以慢慢达到高潮;
hcl+h2o2速度快爆发力好攻势猛烈还有味道,速度快让你体验前所未有的快感但激情难以控制以致走火入魔。[/quote]
这个我顶——结合生活经验让人回味无穷
离线charlesluzh
只看该作者 25楼 发表于: 2011-09-04
我用雕刻机雕刻,更快,还不用碰化学品
干净方便多了
制作pcb
离线bg7igi
只看该作者 26楼 发表于: 2011-09-04
一个比一个高手
离线一异
只看该作者 27楼 发表于: 2011-09-05
其实可以选氯化铜,这玩意儿很少消耗,只是如果用浸泡的方式腐蚀速度会比较慢。
如果用氯化铜,那么最好弄一个气泡发生器(比如塑料管上用针开很多小孔),再有一个小型气泵。(如果你愿意也可以用嘴吹气)
用氯化铜的最大优点就是基本上不会消耗。
氯化铜和铜发生反应,生成氯化亚铜,空气中的氧气把氯化亚铜氧化成氧化铜和氯化铜。
使用一段时间后,氯化铜溶液中会有很多氧化铜沉淀,需要过滤掉。
使用三氯化铁溶液也可以和氯化铜溶液一样吹气,吹气比不吹气的腐蚀速度起码可以提高3倍。
离线一异
只看该作者 28楼 发表于: 2011-09-05
干净方便多了
制作pcb
你的板子是不是刻得太深了?基底材料似乎刻掉了了很多。
离线bg6art
只看该作者 29楼 发表于: 2011-09-05
现在盐酸不好买了
离线bd1len
只看该作者 30楼 发表于: 2011-09-05
我用洁厕灵和医用双氧水(2~3%),腐蚀很慢。
还没掌握好比例。
离线charlesluzh
只看该作者 31楼 发表于: 2011-09-05
是深了点,进刀参数有问题,懒得再刻了
[quote=一异]你的板子是不是刻得太深了?基底材料似乎刻掉了了很多。[/quote]
再刻很浪费板子,就酬和看
离线BG7YDO
只看该作者 32楼 发表于: 2011-09-05
再刻很浪费板子,就酬和看
如果用的是coppercam转换刀路的话,设0.15-0.2就可以了。太浅了费刀,深了走线太细,焊盘变小,钻孔不好弄。如果器件密度小,走线够宽,那就无所谓了。
离线bd4vnc
只看该作者 33楼 发表于: 2011-09-05
R
几年前试过此法,速度快,浓雾,气味,难控制,感觉还是三氯化铁好
离线阿俊
只看该作者 34楼 发表于: 2011-09-05
口罩不能防氯气,弄湿口罩会好一点
弄湿口罩会更不好,氯气遇水就又变成盐酸了
离线weed
只看该作者 35楼 发表于: 2011-09-05
干净方便多了
制作pcb
請問有grb 格式轉g碼的軟件嗎?要txt格式的哦!
离线weed
只看该作者 36楼 发表于: 2011-09-05
請問我的coppercam刀路轉換不完整,是軟件的問題嗎?
在coppercam里面模拟出来的结果是正确的, 但是生成出来的g code却是残破的,请问这是什么原因呢?
這是鑽孔的,pcb上有幾十個孔,結果仿真只有10個。問題出在哪?隔離部分也少了不知多少行g碼。
( coppercam 3 - 25/09/2008 / iso-mill output )
( c:\coppercam\coppercam.iso created 02/09/2011 at 22:43 )
( workpiece dimensions: 43.08 x 57.08 x 1 mm )
g00 g90 g94 g71 g40 g54 g80
t4 m06
m03 s10000
g00 f3000
g00 z2
g00 x37.64 y37.57
g00 z0
g01 f180 z-3
g00 z2
g00 y40.11
g00 z0
g01 f180 z-3
g00 z2
g00 y42.65
g00 z0
g01 f180 z-3
g00 z2
g00 x33.83 y42.02
g00 z0
g01 f180 z-3
g00 z2
g00 x33.71 y39.51
g00 z0
g01 f180 z-3
g00 z2
g00 x31.17
g00 z0
g01 f180 z-3
g00 z2
g00 x33.83 y36.94
g00 z0
g01 f180 z-3
g00 z2
g00 y34.4
g00 z0
g01 f180 z-3
g00 z2
g00 x32.35 y29.97
g00 z0
g01 f180 z-3
g00 z2
g00 y27.57
g00 z0
g01 f180 z-3
g00 z2
m05
m02
离线BG7YDO
只看该作者 37楼 发表于: 2011-09-05
這是鑽孔的,pcb上有幾十個孔,結果仿真只有10個。問題出在哪?隔離部分也少了不知多少行g碼。 [表情]
t4 m06
m03 s10000
g00 f3000
软体没有注册是这样,汉化破解版没有限制了。
但是要走注册过程,每项都要填写,可以随便写。不然还是有限制。
网上有旧版的注册信息,我试了可以。
离线weed
只看该作者 38楼 发表于: 2011-09-06
网上有旧版的注册信息,我试了可以。
好子,非常感謝!
离线明鑫电波
只看该作者 39楼 发表于: 2011-09-06
三氯化铁加温加摇晃,速度比较快的。
经典台词。我就是这样用了二十几年
