  • 16701阅读
  • 63回复
我也入手TH-D72E [复制链接]
离线BA1IO
只看该作者 20楼 发表于: 2011-01-15
离线米宝爸爸
只看该作者 21楼 发表于: 2011-01-15
http://blog.g4ilo.com/2010/12/aprs-handies-head-to-head.html
写的很不错,中毒很深,但需要备梯子才能看。
离线BA1IO
只看该作者 22楼 发表于: 2011-01-16
[quote=米宝爸爸]写的很不错,中毒很深,但需要备梯子才能看。[/quote]
越来越含蓄了!
离线BA1IO
只看该作者 23楼 发表于: 2011-01-16
yaesu vx-8gr -
like: smaller size, lighter weight, feels more durable, more informative displays.
dislike: deaf gps.
kenwood th-d72 -
like: sensitive gps, editable waypoints, accessible tnc, echolink support, full duplex.
dislike: hierarchical menus, plain displays requiring scrolling through pages to view all information, more bulky.
离线BA1IO
只看该作者 24楼 发表于: 2011-01-16
就跟CR大大这贴里折腾了!
72的gps!
●小型gpsモジュール
●動作電圧:3.3~5.5v、動作電流:42ma
●通信インターフェース:ttl&rs232
●sbas(waas&egnos)対応
●sirf’s gsc3f低電圧版チップセット
●追跡精度:-159dbm
●アンテナー内蔵
●20チャネル仕様
离线BA1IO
只看该作者 25楼 发表于: 2011-01-16
最该烧的原厂附件!
离线BA1IO
只看该作者 26楼 发表于: 2011-01-16
希望国内早日出现!
离线BA1IO
只看该作者 27楼 发表于: 2011-01-16
离线VBCODE
只看该作者 28楼 发表于: 2011-01-16
早上来报道下。。我们今天这地方下雪 不知道搭梯子滑不滑。。 座充是必须的。我还希望有皮套。。
离线BD6CR
只看该作者 29楼 发表于: 2011-01-16
设置发送信标
• 分组发送方法packet transmit method
进入菜单 3d0.
选择发送aprs分组的操作方法。这个表格归纳了不同的选择造成的操作的不同。
手动manual:
每次按 [bcon] 发射你的aprs分组。
ptt:
1 按 [bcon] 打开这个功能。
• “bcon”显示并闪动。
2 按下并保持住 [ptt],然后对麦克风讲话。
3 释放 [ptt]。
• 释放开关时发送你的aprs分组。
• 在< initial interval >中选择的时间没过之前,你不能再次发送aprs分组。等待“bcon”开始闪动表示再次发送已经准备好。
4 关闭这个功能,只需再次按 [bcon] 。
自动间隔auto:
1 按 [bcon] 打开这个功能。
• 显示“bcon”。
• 打开功能的时候发送一次你的aprs分组。之后,以< initial interval >中选择的时间间隔自动发送aprs分组。
2 关闭这个功能,只需再次按 [bcon] 。
智能信标smartbeaconing:
1 按 [bcon] 打开这个功能。
• “bcon”显示并闪动。
• 在手动发送一次你的台站位置数据以后,将按照“smartbeaconing” (菜单 3f0 ~ 3g2)设置的时间间隔自动发送你的位置数据。
注意: 设置“smartbeaconing”以后,发送间隔时间(tx interval time), decay算法(decay algorithm)和比例路径(proportional pathing)功能将不再工作。
• 快速信标
将“method”设置为除了“manual”以外的任何值时,你可以手动发送信标。
按 [f], [bcon] 发送你的aprs分组。
• 初始间隔时间initial interval time
进入菜单 3d1.
你可以更改自动发送aprs分组的间隔。可选择0.2, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 或 30 分钟。默认是1 分钟。
注意:
• < method >设置为“auto”而且信标打开, 按 [ ok] 完成设置导致aprs分组立即发送一次。之后,aprs以选择的间隔发送。
• 当信道繁忙,到间隔时间后不立即发送aprs分组。等信道空闲后大约1秒钟再执行发送。
离线公鸡先生
只看该作者 30楼 发表于: 2011-01-16
这个,难道有中文说明了?
离线BH1AYY
只看该作者 31楼 发表于: 2011-01-16
晕了,彻底晕了,还是不能发送,cr大大,能罗列出需要设置的菜单号码?我研究2天了,呵呵,不行
离线BH1AYY
只看该作者 32楼 发表于: 2011-01-16
我这个按bcon没反应啊
离线公鸡先生
只看该作者 33楼 发表于: 2011-01-16
先按一下“tnc”。出现aprs12后,按“bcon”
离线米宝爸爸
只看该作者 34楼 发表于: 2011-01-16
6cr能总结一份玩机日记就好了。。。
离线BD6CR
只看该作者 35楼 发表于: 2011-01-16
我正在努力中,向大连ham学习!
[quote=公鸡先生]这个,难道有中文说明了?[/quote]
离线BA7IAG
只看该作者 36楼 发表于: 2011-01-16
看见那个电池触点没啥改进真有点遗憾,源用g71的电池触点设计真的一点也不爽
离线BD6CR
只看该作者 37楼 发表于: 2011-01-16
TH-D72的初始APRS设置
th-d72的初始aprs设置
文 bd6cr/4
假定你的机器是全新机器,打开电源键会显示a波段144.000,b波段430.000,上排左侧有一个小h表示高功率。如果不是这个状态怎么办?那就进行一次复位就行了,方法是,关机状态下按住f键再开机,上排会出现reset,下排是vfo reset闪动,按向下键,切换成full reset闪动,然后按向右键(ok键)2次,屏幕出现resetting!,然后就会到上述全新机器的状态。复位并不好玩,也会丢失所有以前的设置,我的目的只是希望大家和我在一个起跑线上。以下的说明以固件1.01版本为例,将来可能会有变动,请以实际情况为准。
第一步,切换步进为10khz。方法是按一下键盘右侧f键,再按一下键盘下面的ent键,会出现12.5khz闪动,逆时针转动频率旋钮切换成10khz,然后按向右键(ok键),回到频率显示窗口。然后转动频率旋钮到144.640这个aprs常用频率为止。大家明白为啥要切换步进了吧?因为12.5khz步进无法切换到144.640这个频率。
第二步,打开gps。方法是按一下f键,然后按一下右上方的mark键。打开成功后,屏幕右上角显示igps小字。
第三步,打开aprs12模式。方法是按一下mark键右边的tnc键一次。屏幕会出现opening tnc字样,然后在频率显示的上排中央出现aprs12小字,在144.640的右边有一个d小字,表示a波段是数据波段。如果你再次按tnc键,会切换到一般分组通信用的packet12模式。如果你不小心切换过去了,只需要再按两次tnc键即可切换回aprs12模式。这步挺重要的,不然你对aprs做的设置都无从谈起。
第四步,设置自己的aprs呼号。方法是按一下键盘右上的menu键,出现主菜单,分别有radio、gps、aprs和sky四项,用向下键将箭头指向aprs,然后用向右键(ok键)选择,进入basic set菜单,右侧有小字30-,其中0闪动。再按一次向右键(ok键),箭头指向my callsign,再按一次向右键(ok键)选择,进入呼号编辑,默认是nocall。a/b键是将光标位置的字符删除。左右方向键可以移动光标。我的习惯是将光标向左移动到n处,然后按6次a/b键将nocall全部删除,然后重新输入自己的呼号,字母和数字的输入和手机的键盘很类似,这里不多说了。只说一下,如果要输入呼号后面的横杠,应该用ent键。好了,比如我已经输入了bd6cr-7,-7是一个习惯,表示是aprs手持机。然后按向右键(ok键)两次,箭头位于my callsign处,然后按向左键将箭头退回到basic set。
第五步,设置信标发送方法和时间间隔。紧接着第四步,通过上下键或者旋动频率旋钮,将菜单切换到tx beacon(即菜单3d-)。按向右键(ok键)两次,开始设置信标发送方法method,manual闪动,通过旋动频率旋钮切换成auto,表示自动定时发送模式,然后按向右键(ok键)一次确认,箭头指向method。信标发送的默认的时间间隔是1分钟,一般挺合适的,如果你希望更改成0.2分钟、0.5分钟或者比1分钟更长的间隔,你可以用向下键进入initial interval更改,操作方法类似。假定不需要更改,那么按向左键(esc键)三次退回到频率显示模式。
第六步,打开信标。方法是按一下bcon键,完成后频率显示的上排会出现bcon小字,表示打开了信标发送。
到现在为止,恭喜你!你已经完成了所有的aprs设置。可是为什么还不能发送aprs信标呢?你可以按一下pos键检查一下gps是否定位。如果是finding gps satellites..,表示还没有定位,自然也就没办法发送信标了。这时候,你可以带着你的d72到户外开阔的地方,初始的定位需要一段时间,不过d72的内置gps灵敏度还不错,很快就能显示经纬度坐标,然后你只需要再按一下pos键回到频率显示模式。
如果你的本地有许多aprs的活动,你也许已经收到了别人的aprs信号。每次收到的时候,频率显示会被中断,显示对方的呼号等信息。如果你期望查看这些收到的电台,你可以按list键。如果你收到了消息,你可以按msg键查看。
现在,你可以出去享受一下你的新aprs电台了。d72的aprs功能是非常强大的,你可以通过阅读光盘上的gps和aprs说明书了解更多的用法,也可以和朋友们切磋,当然,我也非常乐意帮助你。
离线BA1IO
只看该作者 38楼 发表于: 2011-01-16
看见那个电池触点没啥改进真有点遗憾,源用g71的电池触点设计真的一点也不爽 [表情]
看座充!
离线BG8SRK
只看该作者 39楼 发表于: 2011-01-16
d72的内置gps灵敏度显然要比8g要高!
